Автор Тема: КПД атмо и турбины или просто физика ДВС  (Прочитано 20606 раз)
Re: КПД атмо и турбины или просто физика ДВС
« Ответ #100 : 22 Декабря 2014, 14:01:25 »
Там все тоже самое что и на фокусе и на мондео и на мазде три 6
один и тот же бодрый мотор
Да знаю я 😀 и форумы их читаю, и руководства
Ещё и на Вольво - на эС 40, по крайней мере
Вот вольвовский - один в один мой, впускной коллектор такой же, выпускной иной, и нет датчика давления на рампе...
но электронная педаль канешно внесла коррективы
но это лечится
У меня, слава богу - по старинке, тросом 😀
по крайне мере они ходят по 300ткм и выбрасывать низ и верх не надо после 80ткм как на современных ВАГах Ауди и БМВ
Если в одних (и нормальных) руках - и 500 пройдёт
Но по большей части достаются б/у и от "шалопаев" или после криворуких сервисменов... 😕
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 12:28:55 от Paulson »
« Ответ #101 : 22 Декабря 2014, 14:12:49 »
Ещё хочу добавить
Разница всё-таки есть - допустим, между 1,8 - и 2.3
Есть товарищ с Мондео 1,8 и Мавром 2,3 - по его словам, мотор в Мондео лучше, хоть и меньше объёмом
Может, ещё и в трансмиссии дело...
Мне всё равно эФ3эР больше нравится 😀 из-за момента, и вообще...
Оффлайн dex
« Ответ #102 : 22 Декабря 2014, 14:18:42 »
Ещё хочу добавить
ну ты сравнил машины массой 1500, 1300 и 1100
естественно ф3р на 1100 рулит  👋 загрузи его под завязку, тогда и сравни его со своим джипом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #103 : 22 Декабря 2014, 14:22:58 »
Ездят такие и с 2,0 Зетеком - там сил децл побольше, нежели у Рено
Речь шла о моменте, а не о лс - читай внимательней
Оффлайн dex
« Ответ #104 : 22 Декабря 2014, 14:25:05 »
а я что, где-то про лс написал? )
кроме того. не забывай, что лс это производная момента
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #105 : 22 Декабря 2014, 14:37:04 »
А к чему тогда про массу?
Пусть
Но соотношение мощности и момента у того же Дюратека не в его пользу, в сравнении с Рено
И я на собственном опыте знаю, как едут 1600 кг при 150 лс/200 Нм - и 1100 кг при 113 лс/168 Нм
Передаточные числа практически одинаковы, колёса у первого 16, у второго 14
То есть - можно сказать, что равны, или даже первый должен ехать получше - а вот индейское жилище... о чём и писАл...
Оффлайн dex
« Ответ #106 : 22 Декабря 2014, 15:15:44 »
про массу я к тому, что да как же он лучше поедет если 200/1600<168/1100
вот если ты положишь на заднее сиденье москвича золотой слиток массой 500кг и если москвич не переломится пополам, то тогда почувствуешь, что твой форд лучше москвича едет
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 15:19:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #107 : 22 Декабря 2014, 17:18:20 »
Ранее ты не все цифры знал - а писал 😀
Ну да, масса/момент меньше - как и момент/мощность, о чём я говорил - один хрен
Золотой слиток - не обязательно
Гружёный под завязку - не "пустыми коробками"! - Реногор едет лучше пустого Мавра
Да ещё и бензина меньше расходует при этом
Не спорь, не обсуждается
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 17:33:54 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #108 : 22 Декабря 2014, 17:57:57 »
перед тем как писать, я глянул ттх твоего джипа. только там масса была 1500, а момент то же самый - 200
лучше золотом, поскольку коробками сложновато набрать 500кг веса
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #109 : 22 Декабря 2014, 19:05:35 »
коробками от 41 Москвича-без проблем 😆
« Ответ #110 : 22 Декабря 2014, 19:16:04 »
Я непонятно написал? «не "пустыми коробками"!» - то есть - не объёмным, но тяжёлым грузом
В Святогоре парой пассажиров и полностью забитыми багажником и свободным местом заднего сиденья запросто наберу 400-500 кг - недостающие до уравнивания в весе с Мавром
А если еду один и "с урожаем" - мешки с овощами, ящики с яблоками, коробки из-под колёсных дисков с банками солений, и прочее - так и все 600 наберу
У меня - кроссовер
Массу я тебе правильно написал - 1600, а не 1500, момент верен - 200
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 19:54:53 от Paulson »
« Ответ #111 : 22 Декабря 2014, 19:57:30 »
😲 да ну...  я когда 200 кг металлолома в багажник накидываю проседает мама не горюй,  что будет,  если в 2 раза больше нагрузить - страшно представить,  а если в 3 раза 🤐
« Ответ #112 : 22 Декабря 2014, 20:01:13 »
У меня груз распределён равномерно
И фордопружины держат нормально
Бывало - не влезало внутрь, клал пару мешков на багажник на крыше...
Отошли мы от темы, ещё и про Мавра опять поневоле пришлось писать...
Не отвлекаемся от темы 😀
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 20:06:23 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #113 : 22 Декабря 2014, 20:18:40 »
щас еще грузоподъемность москвича до кучи обсудим  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #114 : 22 Декабря 2014, 20:24:16 »
А как же,  нужно заезд еще сделать москвич с соленьями vs форд  😁
Ps ну я то тоже не прямо все в багажник,  процентов 40, остальное между сидений
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 20:28:20 от green_weevil »
« Ответ #115 : 22 Декабря 2014, 20:26:17 »
Несколько заездов. Определим влияние распределения груза на аэродинамику.
Да не несите чушь коллега!
На любой мотор если нагрузить 1.5т собственный массы и еще 500кг балласта он ехать не будет даже если там будет 800Нм после улитки!
У меня факты,а у Вас господа? 👋
У нас физика - наука о природе. 800 НМ на 2 тонны. ИМХО Даже не надо быть великим инженером.
Данные факты как-то смахивают на сильно частный случай.
ЗЫ
Уверяю Вас что дай бох чтоб Вы собрали тут все вместе с Витей моторы по 400-500лс но при вашем балласте и уебищ*ой КПП оно не преодолеет мои 13.150 👋
Приберегите такую манеру выражаться для дешевых борделей.  😏
« Ответ #116 : 22 Декабря 2014, 20:27:50 »
Знал бы, что будет такое обсуждение - и сомнения, как у green_weevil-а - сфотографировал бы и забитые салон с багажником, и мешки на крыше 😁
У Мавра - аэродинамика кирпича...
Всё, закончим, а то запинают 😀
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 20:30:19 от Paulson »
« Ответ #117 : 22 Декабря 2014, 20:31:44 »
Да верю я,  у меня просто сток пружины задние уставшие и опа падает от небольшой загрузки,  руки не доходят поменять..
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #118 : 22 Декабря 2014, 20:44:33 »
немного не по теме.сорри.а проставки на зад 41 существуют готовые?а то мне друг с сервиса сказал мол аморт режут и приваривают на балку.постоянн забываю на южке спросить 🤦‍♂️хоть и груженая опа вровень но хотелось бы чуток повыше без замены пружин.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Лёня
« Ответ #119 : 22 Декабря 2014, 20:55:26 »
В тему веса... На моей 100-ке Ауди очень схожий с Рено мотор. Тоже 2.0 тоже 160+ момент, 115 лс, конфиг низа тоже схож. Так вот, по динамике ооочень далеко до СВРа, думаю вес играет тут тоже не последнюю роль... плюс более "растянутая" КПП...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
