Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76184 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #860 : 03 Апреля 2016, 01:00:28 »
Гроверы можно Локтайтом заменить, фиксатор резьбы средней степени, а вот с приводом спидометра и и колоколом чего то мутить надо
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #861 : 03 Апреля 2016, 01:32:42 »
не мутить, а пинать ВРовцев. на то и опытные экземпляры. если с подпилом колокола ещё можно было бы смириться, то шестерня привода спидометра-уже реальный косяк
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #862 : 03 Апреля 2016, 02:53:14 »
Дык, вот сейчас и идёт задача, выяснить все косяки, которые вылезут, собрать и отправить в ВР, чтобы релизные блоки были системы "всунул и уехал", а не "после сборки доработать напильником".
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #863 : 03 Апреля 2016, 12:50:14 »
Итак) первые ощущения: валрейсинг сказал, первые пару дней не нагружать, чтоб там все притерлось. Так что я не давал нагрузок никаких)
Каких то изменений в поворотах не чувствуется, ибо газу в них не давал, при разворотах на месте у машины остался накат, то есть ее блока не тормозит. Из плюсов- нет люфтов при трогании(это когда сателлиты в обычном дифе ушатаны, прежде чем тронутся- выбираются все люфты и трогание сопровождается ударом)
И второй плюс- руль начал прям отстреливаться в нулевое положение)) проточка стаба не нужна) ну и потяжелей руль стал (у меня гур)
В качестве эксперимента подточил привод спидометра и запихнул в кп. Скорость пока показывает, но это не дело
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #864 : 03 Апреля 2016, 22:43:52 »
https://youtu.be/7qOdSHH9Ju0
и еще одно видео от кппшника)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #865 : 04 Апреля 2016, 14:11:45 »
Да, валрейсинг меня услышал, все недочеты будут устранены)
Что касается шестерен- они сказали, давай с блоками закончим. Я грю, чтоб поменять эту шестерню, то нужно все разобрать, так что былоб круто, если сразу доложить эти звенки ,чтоб народ до установки блок поставил ее. Короч они еще подумают, но приоритет конечно же за блоками.
[Япона мать]
« Ответ #866 : 04 Апреля 2016, 15:23:39 »
Дас из гуд. Ну посмотрим, что там нарешают по шестерням...
По испытаниям, усё понятно. А на сколь выросло усилие на руле? Существенно или мелочь?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #867 : 04 Апреля 2016, 15:29:20 »
Я с гуром и мне сложно судить.. Раньше руль был глухой.. А щас прям он поживей стал)) мне очень нравится))
[Япона мать]
« Ответ #868 : 04 Апреля 2016, 15:36:41 »
Скок проехал км уже?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #869 : 04 Апреля 2016, 15:37:45 »
Сотню точно
[Япона мать]
« Ответ #870 : 04 Апреля 2016, 15:54:47 »
Цуть-цуть ослабляешь затяжку рейки и руль становится не менее чувствительным, чем на простой рейке. Никакой ватности не замечаю ._. Да и руль в центр прекрасно возвращается. К тому же, с ГУРом или без, разницу-то с можно всё равно понять, сильная она или не особо после установки блоки
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #871 : 04 Апреля 2016, 16:00:13 »
На техничке рейка старая.. Болт этот почти расслаблен до конца.
Ну тяжелей стал руль, более подпружиненный, но не фатально ниразу. У меня то легкий руль стоит, а стоковый тяжелей
[Япона мать]
« Ответ #872 : 04 Апреля 2016, 16:30:34 »
Ну т.е. не особо серьёзно и утяжелился, как я понимаю и к этому за несколько дней должно привыкнуться. Разнородные поверхности пока не испытывал? У нас сейчас таких куча везде х) еду на работу и на подъезде к работе то и дело чувствую, что то одно колесо пробуксовывает, то другое)))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #873 : 04 Апреля 2016, 17:00:56 »
Коробку буду ставить завтра днём, поэтому скажу что было на дисковой с темже или большим преднатягом. Усилие кручения на месте не меняется, в повороте руль стал более тяжелым(раза в полтора, что приятно - так это то, что на большой скорости он тяжелее). Про возврат руля - любителям придержать руль пальчиком на выходе из поворота "пущяй сам возвращается, я его приторможу" - с блокой эту привычку надо забыть, т.к. возвращается он очень резко(к этому надо привыкать), по силе могу предположить, что попавший внутрь баранки палец будет вывихнут или сломан.
4x2
4x4
« Ответ #874 : 04 Апреля 2016, 17:59:09 »
В полтора раза, это скорее можно к мелочи отнести. Это гуд. На месте-оно и понятно. Нажатые тормоза будут больше сопротивления давать, чем блока. Хотя и их-то не особо заметно(я-б сказал, что на руле, вообще не заметно). А вот по поводу возврата руля-уже интересно... По идее, с квайфом должно бы быть не так жестоко, как с дисковой, но тут уже только практика покажет... Хотя вот я-то и привык отпускать руль и потом оттормаживать его. Правда больше ладонью, чем хватом, но всё же... ГУР в моём случае, по идее, должен бы спасти, но что-то я сомневаюсь, учитывая как ощущаю колеи на руле...
« Ответ #875 : 04 Апреля 2016, 22:11:40 »
у меня гур пока только в планах(((( надо мотор вживить сначала, потом поглядеть куда его воткнуть и собственно купить на разборе фордовском
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #876 : 04 Апреля 2016, 23:52:48 »
блока ваще как работает!!))
она мало того, что блокирует колеса при пробуксовке, так она еще и уравнивает скорость колес при торможении на разных поверхностях!)) (лед и грунт)
начнем потихоньку видео выкладывать чтоль))
https://youtu.be/ufhXDFlxDSA
https://youtu.be/HuxOOX0_NfE
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #878 : 05 Апреля 2016, 01:29:15 »
по видео наверно не скажешь, но в повороте мало того, что колесо внутреннее не срывает, так еще рьяно тащит внутрь поворота, плюс скорость набирается! на выходе из поворота в более 90гр у меня скорость гдет у сотни
[Япона мать]
« Ответ #879 : 05 Апреля 2016, 01:54:45 »
Подробненько! 👍
По проходимости хоть и не фантастика(ну так не полный привод же установили 😆 ), но проходимость заметно улучшилась. На видео, как обычно, мало понятно, на сколь трудные места пролезали. Но что поделаешь, на видео всегда не так серьёзно выглядит. Но примерно уже понятно становится. И лично мне, это вполне нравится.
Ещё неплохо бы видео старта на разнородных поверхностях, с видом снаружи. Причём старта без пробуксовки обоих колёс. Интересно, будет ли пробуксовывать колесо на скользкой поверхности или его сразу прихватит.
Ну и резкий разгон с выскакиванием одним колесом на скользкую поверхность(потеря сцепления одним из колёс во время разгона).
Интересно как при этом поведёт себя и сильно ли рванёт руль.
