Автор Тема: Карл.  (Прочитано 69519 раз)
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #120 : 15 Февраля 2016, 22:14:19 »
Тоже самое, только толстой отверткой. Срезает-срывает грани.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Карл.
« Ответ #121 : 16 Февраля 2016, 07:00:41 »
Про планку поподробнее, пожалуйста...
пожалуйста:
https://2141.vlard.ru/img/benzometr.jpg
регулируем на полном баке. контакты на лампу тоже можно регулировать, для этого вытаскиваем ДУТ, открываем боковое окно на пластиковом кожухе обмотки ДУТ и выставив поплавок на желаемый уровень топлива по показометру, подгибаем усик идущий на контрольку внутри кожуха ДУТ. тягу поплавка если что тоже можно гнуть. Правильно его можно поставить в 2 положения! Самое главное, что бы тяга поплавка была параллельна либо наоборот строго перпендикулярна задней балке и что бы тяга или сам поплавок не цеплялись за стенки бака, а то будет постоянный уровень топлива по показометру )))))
упоры поплавка на ДУТ - не являются "полным и пустым баком" 👋
Под волгоприборку я вообще укоротил тягу поплавка на 20 или 30 мм
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 07:03:00 от opossum »
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #122 : 16 Февраля 2016, 11:14:46 »
О, спасибо.
У меня, получается, перпендикулярно задней балке стоит.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #123 : 16 Февраля 2016, 20:05:27 »
Себе на память. Залил 20 литров. Условный пробег 203370. Полбака по показометру. Буду ездить, пока лампа не загорится.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #124 : 16 Февраля 2016, 21:51:17 »
Ездил сдавать металлолом. По их весам пустой снаряженный москвич с полубаком топлива - 1080 кг. Занижают ведь, гады...
Оффлайн vovandemon89
Re: Карл.
« Ответ #125 : 16 Февраля 2016, 22:39:43 »
Мой 1170 пустой)))
Re: Карл.
« Ответ #126 : 17 Февраля 2016, 07:48:05 »
на табличке под капотом-- 1050кг.
Re: Карл.
« Ответ #127 : 17 Февраля 2016, 08:44:07 »
А на соседском заборе....
Re: Карл.
« Ответ #128 : 17 Февраля 2016, 09:16:45 »
Как так? У меня одно время были 2 2140. Кипарис и бежевый. Весили 1080 и 1045 соответственно. А я слышал, что 2141 на 300кг тяжелее сорокета.
Кстати, недавно по зомбоящику услышал, что в ГАИ будут регистрировать автомобили с перебитыми и/или поврежденными VIN номерами
Re: Карл.
« Ответ #129 : 17 Февраля 2016, 18:32:39 »
в литературе такой же вес.
полная масса 1480 кг.
ваз21099 пустой вес 1050кг
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #130 : 18 Февраля 2016, 20:59:44 »
Товарищи, а можно ли на рЫно ездить внатяг? А то у нас тут горы, постоянно ползаю на примерно 2к оборотах на подъем.
Re: Карл.
« Ответ #131 : 18 Февраля 2016, 23:37:42 »
ну так же, как и на любом движке. на 2к. должно давления масла хватать
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #132 : 18 Февраля 2016, 23:47:36 »
Да не скажи. Есть моторы, которые крутить надо. На том же зюзике хрен внатяг в гору влезешь, а тапку притопил и полетел.
Re: Карл.
« Ответ #133 : 19 Февраля 2016, 00:34:47 »
ну так этот-то трактор. те, что не тянут-это понятно, что крутить надо. а если тянет и давление масла позволяет не угробить коленвал из-за перегруза(а на этих оборотах его должно хватать), то вполне можно
Re: Карл.
« Ответ #134 : 19 Февраля 2016, 04:48:32 »
КПП тоже не любит "внатяг"
Re: Карл.
« Ответ #135 : 19 Февраля 2016, 07:03:49 »
Особенно пятая передача
Re: Карл.
« Ответ #136 : 19 Февраля 2016, 07:12:45 »
 😆 Представил: в горах в на 2000 об/мин на ПЯТОЙ  😆 Я бы так не смог!
Re: Карл.
« Ответ #137 : 19 Февраля 2016, 07:19:17 »
смотря какая гп))))
Re: Карл.
« Ответ #138 : 19 Февраля 2016, 07:21:38 »
зная что это переднеприводный москвич , в гору, независимо от ГП, на пятой с такими оборотами я бы не стал соваться. Я не любитель БДСМ  😁
Re: Карл.
« Ответ #139 : 19 Февраля 2016, 07:50:00 »
Да и четвертая.А пятая да,особенно.От такой езды  все беды,отломанный БОЛТЕГ,открученные очки,трещины в корпусе,куда винты очков заворачиваются
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 07:52:20 от Павел2.0i »
