Автор Тема: изготовление распорки - вопросы и ответы  (Прочитано 33294 раз)
Re: изготовление распорки - вопросы и ответы
« Ответ #100 : 11 Октября 2017, 13:26:59 »
Отрезок торчит,я так понимаю труба пойдет низом.
это значит только одно - вариант не является отличным.
это вариант с грамотным подходом, но он требует много доработок.
« Ответ #101 : 11 Октября 2017, 15:10:15 »
Cогласен,выхлоп придется перекраивать.Что мне бы не хотелось делать.
« Ответ #102 : 11 Октября 2017, 15:42:39 »
а я может и заморочусь. мне всё равно не нравится несколько мест как получились
« Ответ #103 : 28 Октября 2017, 12:03:28 »
Поставил я сегодня распорку на нижние домики. Сделана очень аккуратно.
По всем углам и изгибам встала четко. Из доработок: пришлось немного переделать крепление хомута "штанов" к КПП и подточить (укоротить) шляпку нижнего болта, стягивающего картеры КПП. Думаю, что это просто особенности моей машины. При затяжке гаек оказалось, что длинны головки на 19 не хватает, а короткий удлинитель упирается с трещеткой в лонжерон. В качестве удлинителя хорошо подошел карданчик.
После затяжки и регулировки попробовал пошевелить растяжку. Мне это не удалось. Подтянулся на ней как на турнике пару раз. При моем весе в 95 кг вся машина качалась. Прочностью я остался весьма доволен. Рекомендую.
« Ответ #104 : 28 Октября 2017, 12:33:14 »
Я бы посоветовал нанести на "домики" какие-нибудь метки и наблюдать за их состоянием, особенно после активного движения по неровной местности или езды с агрессивным входом в повороты.
Ну и, раз уж это чудо-изделие попало в руки, прошу измерить длину стаканов и сечение трубы. Ибо если уж головки не хватило, с вылетом стаканов там явно перебор, возвращаясь к вопросу о плече силы.
« Ответ #105 : 28 Октября 2017, 13:10:56 »
Стаканы короче сделать не удастся. Переносу распорки ближе к линии домиков будет мешать стык картеров КПП. Тогда придется распорку пускать ниже КПП, что приведет к уменьшению клиренса. Сейчас распорке не выступает за нижнюю проекцию КПП. Единственное, что я мог бы посоветовать в плане изменения конструкции - сделать стаканы из сплошного прутка с нарезанной в них резьбой под вкручивание болтов рычагов.
« Ответ #106 : 28 Октября 2017, 14:47:32 »
Ну, теперь хотя бы понятно, зачем вообще эти стаканы делать пришлось - чтобы отодвинуть распорку за стык картеров. А вот почему автор распорки на вопрос о причинах выбора именно такого конструктива начал шипеть и плеваться грязью, загадка природы)))
А что касается клиренса - выхлоп все равно ниже висит, да и балка задняя тоже.
« Ответ #107 : 28 Октября 2017, 15:47:25 »
А теперь представь как бы ты попадал в резьбу, если хоть чуток несоосность есть. Это был бы целый эротический аттракцион. Тогда уж скорее в эти болванки шпильки надо загонять. Хотя тоже то ещё удовольствие по попаданию во второй домик, с одновременным кручением регулировочной муфты...
А насчёт клиренса, я свою к самым домикам прижал и мне ничего особо не помешалось. И ни разу я не цеплял распоркой. Действительно,
« Ответ #108 : 28 Октября 2017, 15:53:08 »
KOLHOZ-GARAGE CUSTOMS представляет своё новое творение на основе распорки ТАЗ 2108
Мою трудно будет задеть) она не ниже картера ГП висит) специально старался максимально плотно подогнать всё
« Ответ #109 : 29 Октября 2017, 10:20:59 »
Сегодня померил линейкой. Размеры квадратной трубы 20 на 30 мм. Внешний диаметр стакана 33 мм, внутренний 27 мм.
« Ответ #110 : 29 Октября 2017, 10:27:35 »
Насколько я понял- нужно померить глубину стакана, и расстояние от домика до трубы.
« Ответ #111 : 29 Октября 2017, 10:29:52 »
« Ответ #112 : 29 Октября 2017, 10:30:08 »
Пока писал предыдущий текст, я это и сам понял 😁 Данные размеры забыл померить. На днях померю.
« Ответ #113 : 29 Октября 2017, 10:38:54 »
... Размеры квадратной трубы 20 на 30 мм. ...
извините но не удержался.
квадратной... 20 на 30.
« Ответ #114 : 29 Октября 2017, 17:59:57 »
Кстати, если уж есть непреодолимое желание пропустить распорку именно позади стыка картеров, можно было потом в направлении "домиков" сделать излом с обеих сторон. То,гда распорка имела бы форму \_/ и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной, но на функционал это никак бы не повлияло, зато нагрузка на домики была бы намного ниже.
В общем, конструктив синей распорки к повторению рекомендовать точно не стоит, равно как и сами эти распорки к приобретению.
« Ответ #115 : 29 Октября 2017, 19:12:05 »
Это личное дело каждого. Я рекламой и продвижением распорки на рынок не занимаюсь. Просто приобрел, поставил и высказал свое личное частное мнение.
« Ответ #116 : 30 Октября 2017, 07:33:51 »
А ездовые ощущения какие?
« Ответ #117 : 30 Октября 2017, 15:05:30 »
Пока еще ощущений нет. никуда не выезжал. Завтра поеду кататься по делам. По городу. Думаю, что по городу ничего не почувствую. Хотя....
« Ответ #118 : 31 Октября 2017, 16:48:03 »
Выехал я сегодня первый день с нижней распоркой. Катался только по городу без выпендрежа. При проезде лежачих полицейских, ям, канав и прочего городского рельефа дорожного покрытия чувствуются какие-то неуловимые изменения в реакции машины. Не могу точно сформулировать, но стало как-то лучше. То ли машина плотнее пошла. То ли еще как - то. Сразу хочу сказать, что у меня стоковая подвеска на ПУ и газомаслянных амортизаторах МОНРО. Кузов не гнилой. Такие же ощущения у меня появлялись, когда ставил распорки передних и задних стаканов. Первое время обращаешь внимание на изменения поведения машины в лучшую сторону. потом привыкаешь и кажется, что так было всегда. Душа начинает требовать нового апгрейда 😁
Оффлайн Аркадий
FIZIK
Прошло время.. Какие соображения появились после длительного использования этой распорки?
