Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168369 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #340 : 20 Июня 2021, 12:42:13 »
Сейчас проверял разьемы катушек и увидел такую схему подключения.
КАК!!!
Как оно работало и я ездил!?
всё правильно, так и должно быть. Схему смотри. Контакты 1и2 на катушке замкнуты
Оффлайн Singer73
« Ответ #341 : 20 Июня 2021, 12:50:46 »
А по сопротивлению катушек что скажеш?
Выкрутил свечи - сухие. Хотя только что крутил мотор. Нет сигнала на катушки и форсунки? Мозги встали в защиту? Если такое есть, или обрыв? Сейчас прозвоню все контакты от колодки эбу до потребителей.
ГосШвейМашина
« Ответ #342 : 20 Июня 2021, 13:13:20 »
Непонял! У меня кондер развалился и год езжу с просто висящим проводом, а его на массу надо кинуть?
не не не. Провод на кондер на массу подключать нельзя - только через кондер. Он увеличивает мощу искры, примерно как на обычном ксз на трамблере.  Можешь взять с любого трамблера, можешь забить.
« Ответ #343 : 20 Июня 2021, 13:18:53 »
Буквы клемм переведи в номера контактов катушки с тлф сложно разбираться. Контакты 1 и 2 внутри корпуса катушки перемкнуты.
Оффлайн Singer73
« Ответ #344 : 20 Июня 2021, 13:42:00 »
а в с = 1 2 3. Между 1-2   0,1Ом.
Прозвонил колодку эбу до потребителей - нет массы датчика детонации. Остальное все звонится.
ГосШвейМашина
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #345 : 20 Июня 2021, 14:02:29 »
Конденсатор там 220мкф 25в, можно припаять новый и вставить в старый корпус с ушком.
Оффлайн Singer73
« Ответ #346 : 20 Июня 2021, 14:16:17 »
Демонтирую сигналку. Ту часть которая отрубает двигатель. Далее хочу проверить дпкв при помощи отвертки. Отводишь от вертку от датчика - искра.
ГосШвейМашина
« Ответ #347 : 20 Июня 2021, 14:27:38 »
на 25вольт, не мало?
« Ответ #348 : 20 Июня 2021, 14:47:25 »
А куда больше?! В бортовой сети при исправном стандартном генераторе максимум будет 15 Вольт очень холодным зимним утром, а в среднем 14,0...14,3 или менее - почти двукратный запас.
« Ответ #349 : 20 Июня 2021, 15:22:55 »
Я электролит поставил 1000 х 25 в. Без него тах может глючит , на работу особо не влияет, но если поставил производитель, то должен стоять!
Сухие свечи - нет топлива. Сначала весь колхоз долой, потом проверить на совпадение со штатной схемой. После этого должно всё заработать нормально. Напомни, давление в рампе какое?
Оффлайн Singer73
« Ответ #350 : 20 Июня 2021, 17:03:20 »
Давление в рампе неизвестно, но после поворота ключа с обратки тонкая струйка есть. Хоть что то давит. Но как из за слабого давления на свечах нет искры?
ГосШвейМашина
« Ответ #351 : 20 Июня 2021, 17:34:13 »
не отвлекайся, что ещё не измерил давление?
Оффлайн Singer73
« Ответ #352 : 21 Июня 2021, 10:13:00 »
Вчера Мурену не осилил...
Прозвонил всю проводку - нормально. Протестил питание эбу с нагрузкой - просадка питания не больше 0,1В. Контрольный 52 просадка 0,4В. Масса - 0,2В. Непонятненько.
Достал катушку зажигания с одним убитым выводом - для проверки моих катушек хватит.
Узнал по поводу 5В. Если провод питания 5В коротит на массу, то эбу может не видеть все датчики и отказаться работать. Аможет ли какой датчик пробить на массу?
В общем, постараюсь вечером проверить.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #353 : 21 Июня 2021, 16:52:48 »
Проблема! Теперь я побаиваюсь подходить к Мурене... А вдруг из под капота Фиксик вылезет с электроклещами и монтировкой...  🤣
ГосШвейМашина
« Ответ #354 : 21 Июня 2021, 18:02:10 »
А ты его "генераторным молотком" по голове..... Тульский клуб в курсе, что это за инструмент ))))))))))
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 18:07:12 от MBX »
Оффлайн Singer73
« Ответ #355 : 23 Июня 2021, 13:49:20 »
Сегодня я на больничном-отгуле (вчера шпатлевка в глаз попала), поэтому в гараже с Муреной. Все проверил, 5 и 12 вольт есть, все нормально. Стал заводить. Пшикнул быстрый старт - начались схватки! Безонасос? Он жужжит! Буду проверять! Блин!
ГосШвейМашина
« Ответ #356 : 23 Июня 2021, 16:45:29 »
Подключай манометр. Фраза
Косвенно подтверждает проблему с давлением.
« Ответ #357 : 23 Июня 2021, 17:25:28 »
Подключай манометр. Фраза Косвенно подтверждает проблему с давлением.
увы Миша - 3 в стену.  Все питания на месте. Либо эбу либо дпкв. Дано задание по поиску зведомо исправного эбу и дпкв либо возможности проверки работоспособности имеющихся.
Зы ну очень смахивает на гибель дпкв.
« Ответ #358 : 23 Июня 2021, 17:31:37 »
Народ! Кто реально!!!!!!!знает как отреагирует ф3р на отключение дпдз?
« Ответ #359 : 23 Июня 2021, 17:50:19 »
заводиться и ехать будет, провалы, траблы с хх будут
