Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 264507 раз)
Мать его трактором, пусть так все останется. На пару лет поездить хватит. На холодную при средних оборотах 4 давление давит легко.
С новыми кольцами стал быстрее прогреватся, несколько минут и уже горячий, но не закипает, 80 градусов держит ровно. Заводится без подсоса отлично, с подсосом хуже работает. Работает хорошо, но иногда раз в 10 секнду как бы коротит, поддергивается слегка на секунду и при этом перебой слышно в выхлопную. Богатая смесь столи? Зажигание поставил по метке 10 градусов, пока детонации не наблюдал.
Ефрем
да он издевается, а вы принимаете всерьез.
согласен. он издевается. но издевается над двигателем. видимо он Donatien Alphonse François de Sade?
Может все же залить нормальное масло? Попробуй зик, главное чтобы sm был! Я только благодаря ему не наблюдаю горящей лампы давления на полностью прогретом.
У меня так же поддерживается, ну никак узамы не могу победить в этой проблеме...
Если довавить литру минерального масла М8 20w20?
Чем именно лукойл плох, что его никто не любит?
Ты издеваешься?
подсолнечного добавь. Эффект тот же, а запах приятнее
добавляй. хуже уже не будет.
хотя...
с твоими способностями к уничтожению двигателя возможно всё.
лукойл не плох. и не все его не любят.
хотя...
Ок.
Меня интересует, почему так быстро сносились прежние кольца, а вкладыши практически не изменились с предпоследнего разбора, существенных задиров и потертостей нет, как было так и осталось. Допустим, если бы было масляное голодание или еще что то, то и распредвал бы потерло, и коромысла а так они почти как новенькие, кулачки и шейки без видимого износа.
Те кольца были фирмы ПРИМА, блестящие, а сейчас поставил советские черные чугунные. Интересно, сколько эти походят.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 13:11:36 от dvigatel »
Ок.
Езда в режиме "тапок в пол" на холодном и не прогретом моторе. Гарантированный ускоренный износ поршней, цилиндров и колец.
решил побаловатся, делаю прямоток. Вместо резонатора вварил толстостенную трубу с большим диаметром на 8мм. Вместо глушителя приварил трубу длиной с глушитель, диаметром гдето 120мм, еще не мерял. Дальше пока что дырка в этой трубе. Завел - звук аж за серце берет, басистый, но и рёва много, а при сбрасывании газа звенит при определённых оборотах. Дальше думаю штатного гуся приварить и на его конце методом слуха подбирать трубу по диаметру и длине. Кто что думает?
нормально! ты бы еще фото всего этого показывал - тебе бы вообще цены не было!
Идеал. Движок умирает в конвульсиях, а мы ему пердело приделаем погромче. Всё правильно, так и надо. Надеюсь музыку уже установил и затонировался? Если да, то ладно, я спокоен
Не правильно он тюнингует
Надо сначала пружины порезать и рессоры опустить
А потом уже выхлоп
Нет, музыку и тонировку сначала.
А потом уже выхлоп
Да ладно вам. Мне вообще предлагали года 2-3 назад полностью убрать пружины подвески, но я отказался наотрез.
Кто предлагал? Имена, ники 😁
Будем вычислять колхозников, не ставящих родной узамовский стакан и ставить им его принудительно х)
Я мог.
Но это не точно
Но точно - мог )
Знакомый один из соседней деревни... При личной встрече.
Тогда надо соответствующий опрос провести 😉
