Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266664 раз)
Будем вычислять колхозников, не ставящих родной узамовский стакан и ставить им его принудительно х)
А можно я его себе просто "прифотошоплю"? 😁 Но у меня есть смягчающее обстоятельство - установлен верхний термостат. Можно при наличии верхнего термостата обойтись без стакана?
Нельзя и нельзя. Потому что нельзя. И верхний термостат тебе тоже нельзя. Потому. Вот.
прямоточный глушитель готов. Басовитестей звук стал, от 3500до3700 рёв нехилый, резонанс глушака наверно? Завтра фотки будут. Беда в том, что при БОЛЬШЕЙ компресии мотор ещё больше жрёт, но мощности больше стало только на низах. Вобщём говно это москвичи!! С вазовскими моторами проще всё!
или я баран или к этому мотору сведхподход нада??
Похоже прав был VARAN
...и будешь всем везде говорить что москвич говно.
и как 1.7 и 1.8 моторы можут по 8 литров расходовать, если аналогичные вазовские едят от 10 и более. Святым воздухом питаются??не в обиду ребята, в реальной жизни не видел москвича с расходом меньше 10 и чтобы пёр лулше 2109
короче его нада разогнать и в дерево или топором порубать!!
Не хочется тебя огорчать, но попробуй начать с малого... Самокат, например
Первое ближе к истине  😉
опыт, блин. видимо слишком стар я стал для этого дерьма. слишком очевидно для меня 😎
Объясняю популярно, для невежд
Я к болгарам уезжаю, в Будапешт (цэ)
1. Наглая ложь, не может исправный 1,8 жрать 8
6-по трассе, 7-7,5 в городе
2. Анологичных моторов у ВАЗа нет
Есть 1,6 и очень не удачные попытки, впихать в мотор, изначальным объемом 1,1 что- то большее
3. А с расходом, все просто, мотор жрет бензин при разгоне
С мотором 1,5, ты давишь тапку 40 секунд, чтобы разогнаться
А с мотором 1,8 - 20
Вот и получается экономия, при одинаковых динамике и массе машины
Я стою на асфальте, в лыжи обутый
То ли сила трения, превышает силу скольжения
То ли мой IQ гораздо ниже среднего
Ну только что же писал - товарищ на 412м проехал 2700км, средний расход 5.7 на сотню, причем 92го. С мотором никто ничего не делал за пределами штатных процедур.
Особо отмечу - стоит расово верный стакан.
Stakan Power!
Конструкция неразборная, диаметр банок 100мм
Когда ставил в таком виде, как на первой фотке, вот это рев был! И грохот и звон!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 09:00:25 от dvigatel »
Автор, извините, а с какого вы города? Может проще попросить из форумчан кого-нибудь приехать да посмотреть что там у тебя с движком? Может давно бы наладил. Мне лично некого звать, ибо все слишком​ далеко от меня.
я про это писал давным давно и всё равно пытаются доказать,что расход  чуть ли не 6 литров на трассе. 🥴
Ну 6, и чо? Вон, даже меньше у людей получается - 5.7
А 1.8 еще экономичнее?
Да- с (если не делать из него Су 35)
