Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266674 раз)
 Все равно с БСЗ хуже мотор работает в планети тяговитости, чем с ПЄЗК. С єтим блоком искра такая, что покалечить может!! И пробивает порой бронепровода и насвечники! Заводиться двигуна в любой мороз и даже если мотор очень убитій, вспишки в цилиндрах проявляються сразу!!
... С єтим блоком искра такая, что покалечить может!! И пробивает порой бронепровода и насвечники! ...
Главное - чтобы подсвечник выдерживал!  😉
ИМХО Если "бронепровода" прошивает, их давно пора выкидывать.
И похоже что проблема вся в том, что с этой системой пробивает иногда, а с БСЗ постоянно  😆
Все ясно
Проблема в искре
Может тумблер дополнительно поставить и ее на момент запуска отключать?
Ну чтобы не мешала мотору нормально запускаться
Все ясно
Проблема в искре
ИМХО Искры выключать проблематично - дюже до фига напряжения. Не каждый тумблер выдержит. 🤓
вообще проблем не вижу
Накроет как не фиг делать. Это чудо до киловольта.
Вдобавок ко всему, он трёхфазный.
Не трехфазный, а для трехкотлового мотора
Так ведь в 412ом 4 котла 🤔
один обычно отключён. для экономии топлива.
dvigatel - ну что с мотором, жив пока?
Жив. Капиталить его скоро - хочу 1.7 или 1.8 из него сделать. Но напрягает то, что нужно ставить переходные гильзы, которые расточеные и имеют тонкие стенки.
Может быть куплю отдельно 1.7 или 1.8 движок в нерабочем состоянии и сделаю его, потом в машину его поставить.
Я так понимаю, если ездить с  давлением масла меньше 1 на прогретом моторе, то идёт очень ускоренный процесс износа колец? Вкладышам по барабану, а кольца быстро стираются, даже развальцоваются.
В идеале хотелось бы купить новый с запасов СССР готовый мотор 1.7 со всем навесным(главное трамблёр заводской) и поставить его в 412 Москвич. У нас такие частенько в обьявлениях есть, но цены высоковаты на них.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 16:07:03 от dvigatel »
А еще распредвал с коромыслами полностью убьются. Если уже не убились.
Распредвал как новый, износа почти нет, хотя ему уже 44года. Но вот у друга(тоже ездил с низким давлением или его не было) было наоборот - по непонятным причинам выжрало постель распредвала, сам вал потерло(шейки особенно). При этом поршневая и вкладыши были в идеале при разборке.
Ты у себя проверь постель распредвала. Особенно последнюю шейку. В результате измерений можно прослезиться.
... Но вот у друга(тоже ездил с низким давлением или его не было) было наоборот - по непонятным причинам выжрало постель распредвала, сам вал потерло(шейки особенно)...
🤔 К бабке не ходить, не иначе, на заводе нарушали технологию при проведении термообработки. 🤓
 Попал в дтп
Компрессия никакая, машина с горки на первой передаче укатывается!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 14:06:56 от dvigatel »
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Попал в дтп
от смеха что ли?
Попал в дтп
Что, и ручник не работал? на передачу обычно в дополнение к нему ставят, а не вместо него...
