Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151347 раз)
Маленький юбилейчик и дидовы движухи)
Ява на скорость,Урал на тягу,как говорили диды
А рига - скорость на тягу
А кастраты это спорт!
Потому и спорт. Облегчённые. И не звенят
За этот сезон ушатана уже вторая коробка. И опять 3 передача...
На замену куплена эта. Старого образца под фильтр - грибок
Вскрытие дриснувшей весной, показало что хана муфте и шлицам на шестерне. При этом со стороны 4 передачи всё прям в идеале
Сегодня психанул и наконец за 2 или 3 недели собрался коробас заменить
Выяснилось что и промежуточному диску сцепления жопа... При прошлой замене коробки, он был более-менее живым...
Фига ты раллист!
Я тож было дело рвал редуктор,рвал ступицу причем не шлицы,а клепки от барабана
жёстко ты. я о таком до сих пор ещё ни разу не слыхал) коничку - ладно, там есть слабые места и косяки. а вот чтоб ступицу...
Меняю эмульсию в коробке. Какую лучше залить?
Собственно почему меняю: избавился наконец от троса, по которому текла вода
Проворачивал заднюю камеру и решил проверить давление в переднем колесе. Хреновы шины низкого давления. И ведь даже не ощущается. Накачал до 2,5 и особой разницы не заметил...
А потом как обычно, помойка - наше всё. Буквально между контейнерами валялся
Да вот болячка,попадание воды в кпп по спидометру,особенно если керхером часто баловаться
Ущербная система. Сделали бы хоть или кольцо резиновое типа как на ползуне выжима сцепления или тупо кожух с расширением у самой коробки. Натягивал резинку на основание троса - ощутимо помогало. Но один фиг герметос надо было мазать для надёжности.
Оффлайн ForSashka41
Ебздрить ту васю петей через три корзины на печи.... Хочу. Хочу на таком паровозе прокатиться. Жаль, стоит оно по любому где-то лям-два-три, а то и больше...
Едрить я раллист
Колхоз-кастомс возвращается в родные пенаты XD
Пилот очень помог с возвращением паразита на дороги) носился на нём со всеми запчастями и инструментами. Блин, страшно после паразита. Моторчик слабенький - быстро не выскочишь. Тормоза тоже слабые. Передний изначально на нём почти не живой. Подвеска жутко мягкая - при интенсивном торможении, даже как он может, морда вниз, жопа кверху, как будто стоппи делаешь XD зато мягко как на прабабкином кресле XD лежаки почти не ощущаются. И жутко юркий. И в этом самое страшное: где привык на паразите вильнуть, объезжая яму, на Пилоте с той же скоростью делая тот же манёвр перед ямой, успеваешь не только уйти в сторону, но и вернуться обратно ещё до ямы XD
Заодно нашёл причину люфта переднего колеса. Там по ходу неродная распорная втулка была и подшипники не зажимались. Добавил шайбу под подшипник и всё стало идеально.
Предварительный результат: тормоза надо заново притирать или регулировать. Возможно я неправильно колодки поставил. Тормозит вяло. С тягой тоже есть свои приколыв том числе что она теперь кронштейн на вилке выворачивает. Всё же у шарнира довольно большое плечо и... Шарнир. Пока немного спасла установка жирной шайбы, вроде как с болта ГБЦ от таза. Она немного распределила усилие на рёбра жёсткости кронштейна. Но всё равно надо усиливать теперь.
А ещё теперь надо где-то искать болтик регулировки клапанов. Ещё на одном резьба квакнулась...
Экспресс-доставка Тырчик
Оффлайн santer42
Дополнительный бак, на дальняки гонять  😁
Оффлайн ForSashka41
Не знаю видел или нет. Видео Теория ДВС про мотор Днепр.
видал, ещё когда только вышло)
Буквально 2 дня активной эксплуатации показали что родной кронштейн не держит нагрузку с шаровыми шарнирамм. Его начало выворачивать и отрывать от пера. Пришлось кардинально усилить. Шо, паразит не может эффективно тормозить? Ну да, не может... Иначе его собственными тормозами порвёт...
В тот же день, как собрался ехать к сварщику делать кронштейн, отрыгнул генератор. Как обычно. Доехал туда и обратно на аккуме и иногда чуток подрубающемся генераторе. Пришлось отдавать в перемотку. Причём никто не брался его разбирать. Пришлось с другом делать съёмник из говна, палок и совершенно разных шпилек. За перемотку отдал полторашку. Сразу попросил усилить и залить лаком обмотку как следует
Заодно оказался косяк ещё и в кольцах. Каким-то образом одно кольцо коротило на массу. Как - не понял. Чуть ли не миллиметр с торца убрал, пока не прекратило прозваниваться по текстолиту
А ещё я нашёл тот якорь, что сам мотал... Конечно же, я его не мог найти в последние пол года, а теперь он вдруг выплыл... А ведь эта падла по идее должна повысить отдачу генератора... Но теперь лежит в шкафу, ибо нашёлся он дня через 2-3 после того как мот уже вернулся в строй...
А ещёёёёё.... Так как на носу было закрытие сезона а на перемотке сказали что скорей всего не успеют, то был заказан полукиловат китайский... Правда он пришёл сильно позже чем надо. И блин, это таааакооооооое дно.... Не, ну вал ровный, тут не придраться. Контактные кольца тоже ровные. И обмотка вроде как красиво намотана. Ноооо...
Вот ЭТО оттуда удалено к гхырам. Это дистанционные втулки и шайбы, коих в этот генератор напихано пипец сколько.. К сожалению не по порядку загрузились фотки, так что сложновато расписывать
В общем при изначальной сборке как есть - шестерня на вал садилась недостаточно глубоко. Распорная втулка - она же рабочая поверхность сальника была длиннее чем надо. Убрал шайбу с другой стороны от подшипника и впринципе норм стало. Но... Вот так вот встали щётки на кольца. Касаясь пластика.
А так кольца относительно корпуса. Это немножко... Дно. Впринципе, корпус вроде возможно торцануть на пару миллиметров, ноесли передок ещё можно в токарке, то заднюю крышку пожалуй только на фрезере...
Возвращаемся к кольцам и шайбам... Вот такое кольцо больалось под задним подшипником. Шайбу туда уже я добавил. Ибо прям болталось. И шайба прекрасно залетела. По идее там должен стоять более широкий подшипник. Но китайцы вкинули что попало. Как собственно и шайбы непонятно откуда взяты. Ничего никуда не подходит.
Очередной подсбор и общий план
Вот эта большая втулка была внизу на валу. Норм зазор на валу? То-то я думал, что там брякает при вращении в горизонтальном положении...
Малая втулка была с наружной стороны от подшипника и по ней работал сальник. Методом научного тыка выяснилось что втулка с двумя шайбами идеально, а главное плотно садится на вал вместо большой. Сначала думал о том что тогда надо искать другую втулку под сальник, но задумавшись, решил перенести сальник на внутреннюю сторону подшипника.
Ибо стоял он вот тут... Да ещё и не той стороной...
 А за подшипником было вот это вот кольцо, потому что опять же, подшипник там должен был быть более широкий. И естественно, кольцо пластиной не обжималось и оно там тоже болталось
А вот толщина кольца навела на мысль что сальник-то на его место может прекрасно залететь. Так и получилось. Собственно на 1 фотке со втулкой и кольцами - оно слева.
Сальник сел плотнячком и отлично, плотно зажался шайбой. Теперь сальник стоит и нужной стороной и с нужной стороны подшипника, давая и нужный подпор подшипнику. Кстати, вместо перенесённой втулки, идеально подошла внутренняя обойма от старого подшипника от стиралки, валявшегося дома. Подшипник разобрал, обойму накинул... И даже шайб никаких не надо. Вылет просто в идеале. Шестерня села как надо.
Далее есть прикол с посадками статора: если в переднюю крышку он заходит легко, но без люфтов, то в задней радиальное биение наверное с пол миллиметра. Из-за этого при сборке это всё надо центровать и проверять на перекос. Главное и по простому выбрать этот зазор раз и навсегда не получится, ибо выводы со статора обжаты и пропаяны на мосту, а провода короткие. То ещё удовольствие это всё разбирать, а назад подать статор некуда. Провода от силы на миллиметр вытянуть дают. Посему, я забил болт. Я слишком ленив для этого гемора. Сейчас всё сделаю по уму, перестрахуюсь 20 раз и надеюсь что лезть туда больше никогда не потребуется. Максимум для замены щёток.
Кстати да, сколько смотрел блохеров - все говорят что китайское литьё лучше нашего оригинального... Блин, если это лучше, то я даже думать боюсь, как отлит оригинальный корпус...
Справедливости ради, оно работает. Проводил испытания на блоке от шеснаря. Даже с родным РР. Хотя говорят у него есть прикол, что на высоких оборотах он может полностью обрубать зарядку. Посему... Ну и из-за вылета щёток, купил десятошный РР. У него щётки поуже и задняя стенка корпуса щёток позволяет пильнуть её на толщину около миллиметра, чтобы поджать к корпусу генератора. Что и было сделано. Правда так как вывод на нём с другой стороны, то пришлось наращивать провод от диодного моста. Но это мелочь, в общем-то. Удалось даже обойтись без подпиливания крышки. И что забавно - это первый генератор, где шестерня вращается РОВНО! На всех имеющихся 424 шестерню бьёт
А, да... Болты, стягивающие корпус сделаны из сплава говна с плохими мыслями. Наверное куплю шпильку из нержи и из неё сделаю новые болты типа. Но чуток попозжее. Надо сначала собраться и сгонять чтоб якорь в лаке утопили
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 01:42:27 от VARAN »
