Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151375 раз)
О, спасибо) надо наклеек наделать х)
Как обычно, вся моя мототехника ездит на мне больше, чем я на ней
Поставили рядом сравнить старую раму от к650 69 года и от 16 Днепра.
Некоторые различия видны и с расстояния, но самые лютые фоткать даже не стану. Это реально кошмар.
Думаю, на этот сезон всё же собирать буду на Касьяновскую раму. А днепровскую буду либо всю переваривать по всем швам, либо вообще номерной окорочок на раму Каса перенесу. На старой раме все швы ровные и аккуратные. На новой же сплошные прожоги, непровары и насранности. Местами швы вообще не попадают на стыки металла. И даже косынки вырезаны так, будто зубилом по пьяни вырублены. В общем в раме 16 только 2 плюса: номер рамы на окорочке и целая нижняя поперечная труба, на которой подножка крепится. В остальном же, это просто мусор. Подозреваю, что ещё и кривой...
Немножко поюзал сварочник на раме каса. Примерно около нужного вправил кронштейн центральной подножки(самой подножки под рукой не оказалось, так что пока не факт, что прям в идеале) и заварил порваную поперечину рамы, где этот кронштейн и стоит. Попутно на пару-тройку сантиметров приподнял опору сидушки, чтоб она заняла правильное положение. А то подо мной она чуть наклонялась назад и на буераках цепляла заднее крыло(это при том, что само крыло ещё вниз опускалось от штатного....). Всё же маленький инвертор это добро. Таскать удобно, разжигает дугу и варит даже на очень малых токах, позволяя на тонком металле сделать цельный шов, не прожигая старый, усталый металл. Зря раньше жопился и не покупал. Теперь старый тяжеленный агрегат займёт более-менее стационарную позицию и будет работать только на толстые силовые элементы, где надо долго и нудно на больших токах варить.
Ну и всё же в этом году однозначно собираю на раме каса. И без покраски. Летом буду откладывать на покрас к следующему сезону, а пока нехай будет страшный, но технически исправный. А то и так не уверен, что к открытию сезона успею его выкатить 🤔
Потихоньку - помаленьку...
Прекращает он быть нищеброд-проектом... По большей части всё ещё будет собираться по тому же принципу, но уже начинаются приличные вложения, довольно резво догоняющие сумму, в которую выходил весь мот. И это вообще не беря в рассчёт 16 Днепра...
Бульбуляторы с 30мм диффом?
О пользе УН мнения расходятся,кто говорит что пушка-гонка стал мотор,кто наоборот,особой разницы не заметил.Думается,у кого хорошо отлаженный К65-К68 может и не заметили особого прихода.а кто поставил новенький карб после потрепанного,разрегулированного стокового,тут конечно разница.
У меня на Юпитере приемистость колосальная,чуть тронул ручку,мотор махом взвизгивает,вроде и УН нет.
Они самые. Пушкой-гонкой они этого трактора не сделают уже потому что он у меня и на родных рвал из-под себя, без провалов. Лёгкий затуп был только при полном открытии дросселя с самых низов, что впринципе-то не особо удобно делать, да и бестолку. Не та мощность.
Причина в основном банальная. Даже не одна. Во первых, в родных карбах иглы не герметичные и если надолго оставить с открытым краном они сделают отличную лужу бенза под мотом и в цилиндрах. А во вторых, правый горшок уже пострадал от периодически уходящего в отказ карба. Причины отказов так и не были поняты. Просто переставал работать после некоторого простоя и ничего не помогало, пока сам не просрётся. А как просрётся, то всё идеально. Единственный минус, что ХХ совсем в низа опустить не выходило с генератором. Либо гена много момента на себя отъедает, либо карбы не очень хотят принимать хоть какую-то нагрузку на ХХ. Наилучшие ХХ получались порялка 900-1000. 800 уже тяжело и через некоторое время глох(скорей всего правый горшок заливало).
На Днепре К68 кетайские стоят. Ну впринципе, на ХХ и низах вообще отпад работает. Хотя тоже порой правый пару минут просраться после запуска не может. Но вот отзывчивость хуже чем на к301 у Каса. И хорошо едет только до средних. Дальше начинает вянуть, в то время как Кас до верхов выкручивается на ходу прекрасно. У Сани на Днепре та же картина с его кетайскими к68. Низа и середина шикарные, но к верхам тухнет по непонятным причинам. И у него с ХХ какие-то траблы. А в последнее время и с запуском. Периодически по пол часа тыркает. К тому времени, как заведётся, уже ехать никуда не хочется. Скорей всего уже износ.
В общем подумали оба и решили, что новое есть новое всё же. Оба заказали новые PZ30. Даже по акции, по 1700 с чем-то за штучку 👀 а так, они уже по 2000 с небольшим. А у нас в городе в магазе PZ28(вроде 2😎 что-то вроде 4000 за штуку лежит. Да ещё и пыльный весь 😲i: ну его в дырку. Я и месяц с небольшим неплохо подождал, получив пару тридцаток дешевле.
В общем будем присерать и надеяться на более стабильные ХХ и низы. Ну и более приятный запуск естественно. Уже просто ради этого УН хорош. Ручкой газа нафыркал и погнали. Или можно не подключать и не мучаться с тросами, поставив ураловские. Тогда вручную всё равно  можно нафыркать. Ну и заслонки подсоса тоже хороший плюсик. Вопрос только как оно реально поедет... Диаметр заслонки всего 24 мм. Да, на выходе 30мм, но заслоночка-то маленькая. Правда и канал у неё не круглый, а эллипсом, так что скорей всего сечение как примерно у 26. А это уже как на к301 по паспорту 🤔
У меня на Усрале стоят 68е Пекары,брал их в далеком 2006 году,видимо мне повезло,абсолютно адекватные карбы,довольно легко и точно поддаются регулировке,отлично работают,что на старом моторе,что на новом,который имеет повышенную СЖ,легко подкорректировал смесь в сторону обеднения,ну и ХХ с синхронизацией и забыл.Даже не трогаю.Вот поэтому и думаю,стоит ли овчинка выделки,менять их на pz30 🤔
Не стоит. У нас пекаровский всего один в городе. И стоит 2 с лишним тысячи. А все остальные - кетайские. Думаю, вкурсе различий и требуемых доработок. У нас проще и дешевле получилось ПЗшки заказать. Были бы на днепре Пекары - наверное и не думал бы. Под них и переходники лежат
Мож ещё в 2006 Пекар нормально делал 🤔
На Юпитере точно менять родной карб не буду,устраивает все-расход,даже при динамичной езде порядка около 5л,динамика норм-с места как реногор
Да не, есть пекар, есть его китайская версия и говорят, есть ещё тайваньская. В китайской и тайваньской не просверлен один канал, нет отверстий в эмульсионной трубке и дроссель сделан из ещё тёплого говна. Соответственно, едет мот хреновато из-за плохого смесеобразования, а дроссель быстро изнашивается. Ну и точность жиклёров, игл и регулировочных винтов под вопросом. Лотерея. На чистый Пекар бухтят только на совсем пазний, где тоже перестали сверлить канал. Да и то, в основном только на это, на сколько знаю. Хотя ранние да, и по износостойкости были получше. Ибо и покрытие на дросселе было нормальное, а не чистый символизм
Ну тык... 5 литров в динамике на иже это даже довольно мало) 5,5-6 при спокойной активной езде считается неплохим результатом. При 4,5 и ниже, обычно уже значительно теряет в тяге. А у многих и с расходом 8-10 нифига не едет толком. Так что этот карб даже когда уже умрёт своей смертью, достоин почётного места на полочке дома 😁
С коляской много жрал,даже больше Урала,порядка 8-9
Ну вваливаю конечно не всегда,порой стартанешь,выстерлишь со светофора и дальше едешь спокойно,т.е стиль езды смешанный.По трассе держу стабильно 70-80
Лёгкий затуп был только при полном открытии дросселя с самых низов, что в принципе-то не особо удобно делать, да и бестолку. Не та мощность.
Обычное дело, хоть и на авто - если давануть с ХХ в пол - это на стоящем, а в движении тем более
А эти Кейхины - точно не Китай, по такой цене?
не, ну с коляской и для паразита паспортная норма была 8-10 😁
А на Жи, если совсем уж гари давать, то там и 20 запросто) понятное дело, что это смешанный, просто динамичный режим, а не цпорд)
По секрету скажу, Кейхин эту модель не делает впринципе. Это копия кейхиновского карба, годов 80-х. Кто-то наглеет и пишет на них Кейхин, а у меня там другая фирма указана. Плюс ускорительный насос, это чисто китайцы изобрели на него. Говорят, если не жмотиться и не брать их по 600-900 рублей, то качество очень хорошее. Что по своим вижу. И заслонка анодированая, а не голый люминь и поверхности обработаны действительно хорошо. Тщательный осмотр 4-х штук не вызвал желания что-то допилить или убрать какой-нибудь облой и заусенцы. Хотя говорят, даже самые дешёвые, вполне жизнеспособны. Хотя там уже часто приходится допилить, а то и переделать некоторые детали
Вот те, что заказывал. Кейхин упоминается только в описании. На карбах такого не написано
Цпорд на юпиктере опастно-может зазвенеть))Поэтому я берегу мотор,в меру все.Пока все отлично,при пробеге 8000км все тихо
