Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151378 раз)
Оффлайн георг2
  • azlk2140 vaz 2106
да, было бы классно такой замутить
https://youtu.be/w6Z_KWN9llkhttps://youtu.be/w6Z_KWN9llk
Случайно наткнулся .вот такое хотелось бы сотворить.
Ссылка - дважды адрес, 404 пишет
Правильная ссылка такая -
Начинаю присерать ПЗшки. Перетачиваю отверстия в переходниках под карбы. Как же радуют родные вертикальные шпильки. Задача упрощается в разы.
Когда москвичеводам скучно, они начинают мослать. Когда мослать Москвич не получается или мослать нечего, то они переключаются на другую технику и начинают мослать.
Наконец-то собрались с Саней свозить моторы, доставшиеся на запы, на мойку. Заодно раму и глушаки от Каса отмыли вместе с ними. Рама уехала обратно в гараж, а вот моторы к Сане на третий этаж уволокли и немного помослали
Днепр это тоже ЖИ. Ижанит - его стихия. Даже люминь ижанирует
Поршни у Днипора под 92й?
Вроде да, но надо бы поизучать. Может и ошибаюсь
Ну PZшки вроде норм присераются 👍
К Касу так прям шикарно) минут 20 потратил на подгонку переходника гравёром и фрезой из карбида вольфрама(учитывая,что довольно легко грызёт советские метчики - верю что и правда он). Осталось превратить болтики М6 в шпильки и подрезать одно ребро на цилиндре. А там докупить проставки под карбы и можно ставить. Легко и весело. А вот как на днепрячий мотор их присерать, это уже интереснее... Это ладно, у Сани на Днепре головы от МТ9 стоят, там тоже шпильки вертикальные... А вот на моём днепрячьем и ещё трёх саниных огрызках, уже пазние, с горизонтальными шпильками... Сложнама...
А во, нашёл фото тунинха переходников
Болтик будет привариваться к куску гайки и станет шпилькой
Ну и прикол:
Сверху новое кольцо, только из упаковки и оттёртое от консервы, а снизу кольцо, снятое с правого поршня. Пробега километров 300 примерно... Теперь понимаю почему говорят что родные кольца говнище. Вот только альтернативы нет пока... Заказывать Алмоты и точиться под тазоразмер я не готов с номинала... Горшков жалко...
78е кольца
https://vk.com/oppozit16?w=product-94368896_4379806
думаю это лучший вариант под сток поршни
Ммммм.... А это уже интереснее... Я как-то слышал, что на нижнеклапанных кольца другой толщины, но тут указано что и тудой и тудой. Надо бы помониторить... Или у Сани с днепровских поршней колечки оторвать прикинуть... Если срастётся, то шикарно будет. Родные конечно можно менять хоть трижды за сезон, не жалко по такой цене, но дюже запарно. Лучше подороже, но один раз и надолго
За 300км так стерлось советское или новодел?
Судя по всему великий и могучий СССР. Хотя неизвестно какой пазности... В бумаге и пропушсаленые
если ширина колец как 650,то советую взять мотус
Ещё меня пугали,зря мол поставил наборное маслосъемное на "воздушник"-сядут
Вот и думаю померить на 650-м колечки и у себя. А насчёт наборных - ну хз. С чего им садиться. Температурный режим не сильно жёстче водянки. А на автомобильных высокофорсированых и турбовых почему-то не садятся. Так что фигня, как мне кажется
4 сезона откатал-все гуд.На тазокольцах угар масла сошел на нет,это я отметил
Не удивительно. Родные из хреновенького чугуния. Мягкие сильно, из-за чего хоть цилиндр и мало изнашивают, но и прижимаются слабо. Ну и сами снашиваются хорошо, как видно... А с миллиметровым зазором, тут уже можно даже не заикаться о расходе масла(хотя вроде не жрал ещё на тот момент. Жрал ещё с родными, где миллиметра 2-3 был зазор. По ходу, там всё же родные были, а не хз от чего, как я думал. Просто их убили гоняя без масла
в общем спросил я в группе - не прокатило. Нет у Мотуса колец на нижнеклапанники. Чувак сказал, что может привезти алмотовские кольца под сток поршни, но не может сказать когда...
А ещё заказал ПУ сайлентблоков на весь мот отсюда https://vk.com/club179266419?from=groups
Днём написал, а час назад он уже скинул фото чека с почты. Всё отправил
Такой вот комплектик
Тоже хочу заказать про запас ПУ,как добьются родные резинки,поставить сразу качественные изделия.Ну а по кольцам-видимо судьба переходить на тазокольца
