Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151391 раз)
Порасколупыпал мотор Днепра... Какая боль... То-то он по дороге в город после покупки клинанул и маслом начал со стороны сцепы ссаться...
Контргайка так и была
Так же, была откручена пластина крепления распредвала. Распред миллиметров на 5 гулял. Колено тоже +/- на 5мм елозит. Идеально перебран был. Ну впринципе, ожидаемо. Не удивлён. Удивительно что цилиндры и поршни реально новые были. Но печалька в том, что недели две он после мойки лежал... В правом горшке коррозия пошла. Может и не катастрофа, но масло поджирать точно должен теперь этим горшком...
Один из ништячков подъехал
Начинаем-с делать Каса именно таким, как хотел с самого начала
Древний паровоз, но с современными элементами
Интересная мастерская 😀
Самоизолируемсо 😁
Не будут мельтоны докапываться?
Возможно будут. Но по идее, блок-фара имеет маркировку
Ну и не колхозная светотехника, а конкретно светодиодная, собранная на заводе и установленная штатно. Тут 50/50. От адекватности гайца зависит
С этой самоизоляцией, у кого в холодильнике мышь повесилась, у кого что... А у меня в гараже Жи повесился
Пока Саня его снимал, я начал продолжать
Собственно, почему отверстие прокладки смещено кверху
Пирихотка 😎
Наконец-то добрался посмотреть его год. Зная мот уже почти 15 лет 😆
85 год, оказывается. А меня упорно на 87 клинило
35 лет....как время летит,моему 32 будет в декабре 🚬
да, старички... тоже с другом посчитали и прифигели
А мы продолжаем присерать. Аккум прям буквально впритирку пролезает. Запаса миллиметр от силы. Но пока не придумал, куда девать диодный мост, так что нехай пока будет как в иномарке
Подпилил рёбра на цилиндрах, чтобы установить переходники, установил их, навесил карбы и задумался о тросах. Сначала хотел тупо паразитовские поставить, но вышел облом, из-за излишней длины троса. Регулировочная муфта от 301 не спасла. Мало. От силы пол хода дросселя выходило. А ущербный колхоз с китайскими тросами, которые к тому же, ещё и коротковаты, делать никак не хотелось. Часа 2-3 промудохался и ни к чему толковому не пришёл. Все конструкции жиденькими получались. Пришёл к старой идее сращивания бегемота с крокодилом. Т.Е. одинарный китайский трос заменить ураловским. И регулировку сделать у тройников. С пару десятков конструкций пришлось отвергнуть. Опять же, то жиденько, то не внушает доверия, то регулировке не поддаётся. Врезультате сделал колхоз из всего, что подошло друг к другу. Страшненько выглядит, но всё более-менее плотно собралось и адекватно регулируется. Потом как-нибудь докуплю ещё тросиков и подумаю над иными вариантами. В том числе и короткие тросики поменять думаю, а то жестковаты
И вот что мне жутко нравится в нижнеклапаннике, так это расположение карбов. Хотя чую, когда регулировать эти буду, взвою. К винту количества на левом хрен подлезешь. Ну и щуп под ним еле-еле пролезает. Масло заливать будет весело 😲i:
Пока с Касом всё туго, задрал его повыше, чтобы было место колёса подкатывать и поставил на место подножку. Пока натягивал пружину подножки, несколько раз очень хорошо потянул мышцы. Еле поставил на своё место.
Добрался до Пилота. Отдал колесо на шинку, чтобы камеру поменяли и доработал протектор
Завёлся легко и приятно. Работает вообще класс.
Немного покатался по гаражам, понырял в лужу на пол мотора. Зато от пыли чуть поотмыл 😁
Почему дорезал протектор: резина очень жёсткая, а посередине шла хоть и фигурная, но цельная полоса. На мокром асфальте колесо вообще не держало. Воду отводить нечему, цепляться нечем. А если приспускать, то это надо травить до того, как начнёт покрышку на ободе проворачивать. Иначе покрышка один фиг не прожимается. Она даже пустая позволяет ехать и не париться, что её жевать будет. В камере меньше атмосферы остаётся. Соответственно, срывает сосок на очередном разгоне или торможении.
Будем надеяться, что теперь будет лучше. Да и в грязи должно стать лучше... Помнится, по лесу катались, так у меня мопед вообще не буксовал ни в поле ни в глине
Скок максималка у Пелота? 😀
 50-60 примерно. Один раз получилось больше 60 выжать, но больше не получалось. Надо как минимум, ведущую звезду поменьше на зуб поставить. Мощности не хватает раскрутиться на 3 передаче
Мне тут Карпаты предлагали почти новые,отказался,перебор получится) Как то мопеды мимо меня прошли...в 12 лет Восход 3М появился,с него и пошла мототема
Нееее... Карпаты это печалька. Когда 16 было, была Дельта. На тогдашние мои 60кеге, ещё ничего так была. Сейчас мою тушку слишком уныло будет тащить. Да и Пилот тогда из-под меня свалить пытался, а сейчас просто неплохо едет. Но этот хоть более-менее уверенно тащит мою тушку, плюс свои примерно 90кило(если не путаю, в паспорте 96 было написано)
Точно, в те времена задолбался одному из младших племянников его до ума доводить - тоже купил у кого-то чих-пых...
Лет 10-15 назад к развалу у хозмага частенько приезжали 2 деда на Дельтах - ничего так, приличной комплекции оба
У меня 188см рост,вес так же 90кг,поэтому мелкая техника не для меня 😕 а вот Урал с Ижаком под стать
Не, ну Дельта у меня не дрищала. 90% ковыряния, это были доработки и попытки тюнинга. Но ездила стабильно и на всём, что хоть чуток горело...
А насчёт дедов, так для того и есть разные звёзды) на самой тяговой на дыбы встаёт легко, но максималка не более 30
А Пилот тебя сдюжит) просто надо резину штатную или звезду потяговее. Мой на мелкой резине на дыбы рвал со мной. А сейчас профиль раза в 2 выше, да и колесо от ижевских спиц ощутимо потяжелело
