Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151392 раз)
Заказывать надо. А я её даже не щупал... Вот не возят у нас её так просто. В продаже 98% это сороковка лежит. Совсем изредка вот те два варианта ураловской привозят. И раз лет в 10 привозят грязевую. И то, ощущение, что одну покрыху на весь город
Хреняк! И новый выезд
Пока богатит пипец как. Хотя может ускорительные надо поубрать, чтоб не с самого низа лили... Посмотрим после опускания иголок. Но зато приятно рвёт из-под себя. Ожидаемо, с ПЗшками получился более плавный газ из-за овального сечения смесительной камеры. Пока проехал мало, но не заметил чтоб карбы душили. Надо доделать его и выехать нормально на дорогу. Заодно и донастроить по уму 🤔
Порадовало как удалось тормоза настроить. Ходы маленькие, эффективность отличная. Ещё бы резина подержачистей была и вообще шик. Два кранчика тоже радуют. Уже и маленькое ЧП с ними было. Крышку на генератор не поставил и вентилятором перепилило левый шланг. Закрыл левый кран и нормально долетел до гаража.
Блин, толи конфиг у меня слишком злой, толи я отвык от Каса, толи я просто ссыкую... Разворачиваться мне на нём тяжело даётся, как и порезче в поворот ввалиться 🤔
Чуть покатался, загнал в гараж и полез обновлять воздушный фильтр
Вытащил мочалку, отпилил гравёром стакан под неё
Потом болгарычем убирал лишнюю ступеньку. Даже болгарычем с трудом дошлифовал. Адамантий хренов
Фильтр нормально, свободно встаёт
Чуток высоковат, многие ещё низ пилят, потом наваривают, но я так прикинул, поролона слои почти такие же по толщине выходят. А у замков крышки есть запасец, на который они пружинят. В общем сошлось. Фильтр крышку приподнял от силы на пол сантиметра от штатных упоров. В сборе никакой щели не видно
А так изнутри. Фильтр больше отверстия, провалиться нереально. Поролон уплотняет соединение, а центруется по верхней крышке. Если бы не чуть более туго защёлкивались замки, то можно было бы считать родным 😁
Есть, конечно, фильтр, подходящий теоретически без переделок и диаметром побольше(если верно понимаю, он от китайского оппозита) но он стоит порядка тысячи и только под заказ. А этот примерно за 150 взял прям на месте. Фильтр ходовой, как я понял, соответственно, их возят
У К68 тоже дифф эллипсом.Богатит скорей всегда да,из-за УНа
Надо регулировать,возможно и много времени уйдет,но думаю конечный результат должен быть хороший.С места да,рвет,а на верхах вянет или нет?из-за богатой смеси.Свечи тож черные?
Свечи черноватые, да. Причём ещё и с каким-то странным липким налётом. Сначала думал что масло, но эта бяка липкая. Чо-т вообще хз что это. Да и только на левом горшке, вроде. Верха пока не особо удалось испытать. В гаражах на 1-2 не особо поймёшь, а на дорогу пока не особо вырулил. Метров 40 всего вальнул
Кстати, ещё и Пилота вчера снова выгулял, поменяв звезду. Вот теперь прям вообще едет
Свечки А11 или А14В стоят?липкий нагар мож маслице?вообще надо на дорогу,прогретому и жогнуть километра 4
Свечки пока вообще с машины, первые попавшиеся, чисто так, для старта. Вернее даже в качестве затычек были поначалу, чтоб в горшки грязь не попадала.
А для масла странно как-то, как клей какой-то или олифа. Палец немного прилипает. Масло не припоминаю, чтоб клеилось.
А на дорогу, это сначала глушаки закрепить надо х)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 21:37:57 от KovSpace »
Мож от бенза смолы какие 😲
А вот об этом не подумал... Надо на машине посмотреть свечки. И в машину и в канистру для каса, заливал одним разом...
Мало ли,лучше проверить
вот да... Сегодня-завтра залезу. Может ну её в задницу, эту заправку
...вообще надо на дорогу,прогретому и жогнуть километра 4
именно так, на ХХ и вокруг гаражных ворот это не показатель по нагару. Надо как следует дать мотору подышать на открытой ручке, а уж потом смотреть что и как с нагаром.
Там пока индикатором служит полутораметровый дымовал из выхлопа при перегазовке х) ну и запах характерный. А так да, согласен. Но опять же, пока не всё готово для прожига
Скорее белым. Опять. Тосол жрёт откуда-то
и вообще, пора переименовываться. за рамки изначального бомж-проекта он уже сильно вывалился. и дальнейшее доведение до ума по бомжу уже малореально
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 23:20:26 от VARAN »
Проявляется только под подачу газа. Почему на видео и разгазовывал постоянно. Если выставить стабильные обороты, дым мгновенно пропадает. Странновато для масла. Да и ладно бы на левом дымило, там масло по ходу и правда подкидывает. Но на правом-то нет ничего, всё сухое
Присрал колени глушителей и сами глушаки чуть ниже приспустил, чтоб не упирались в шпильки движка
Потом присрал передний брызговик. Пока на два винтика, ибо он задний днепрячий. Надо 2 новых отверстия делать и делать новую прижимающую пластину
Всё же классный агрегат
Правда одна падла так и не даёт покоя: генератор воет как сцука. Попытался порегулировать зазор шестерни - не меняется звук. Послушал через ключ - по ходу всё же это передний подшипник. Не нравился мне звук от него, когда руками крутил, но надеялся, что за движком его не будет слышно. Да и вообще, подшипник новый ставился. Прошёл-то не с фиг совсем
Девиз дня, так сказать
Небольшой прохват из Саниного гаража, до моего. Где стоят Санины Жи и Днепр
Потом до ещё одного Сани вальнули уже вдвоём. Он там своего Днепра ещё делает... Фоткать особо нечего, так что не стал
Такие одинаковые и такие разные...
Потом до двух магазов метнулись. В супермаркете нас мокрых и ржущих придурков в шлемах, люди прямо шугались 😁
Обратно в гараж. А вот и свечки
ДА НЕ БОГАТИТ У МЕНЯ!!!
Опустил иглы до упора и сразу и ХХ поднялись и работать стал иначе. Правда на холодном стал подтупливать на газ и тянуть похуже. Но прогретый валит отлично
Ну и попробуем-с тунинхованые свечки(ненуачо, колхоз - дело добровольное!)
Ну и да, шильды ИМЗ у меня нет, да и на КМЗшнике она не в тему, но аналоги у меня завалялись 😁
Подтупливать и должен на холодную,у меня так и ЖИЖ и Урал себя ведут,на Урале после установки АТ поршней пришлось ронять до конца иглы
