Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151392 раз)
Справа. Ещё с его покупки, справа было постукивание. Я и думал на поршень, что при перекладке стучит. Но сейчас прям молотит. А главное, смущает что с перебоями. Стучит-стучит - заткнётся. И снова стучит. Иногда буквально на 1-2 такта, иногда секунд 10 молчит. Было разок даже с пол минуты, наверное. Причём вроде как не меняется под нагрузкой и без
Тоже "загадка",как у меня с вибрацией)))
Оппозитная корона х)
Ан нет, у меня всё понятно...
Теперь Алмот 79мм?))
Сначала попробую сток поискать. Цилиндры-то целы. Жалко из номинала сразу за последний ремонт уходить. Если найду цилиндры под расточку, то их можно будет. Да и с новыми дорогими поршнями стрёмно с таким нагаром... Опять нагара нарастёт, оторвёт и поршни позадирает ещё... Надо придумывать что-то с карбами сначала, чтобы так не богатили
Ссссссссссссссссссссуууууууууубака
Это левый цилиндр?
Да что меня все на левом клинит))))
Как говорится: не,ну это бан (цилиндру)
А я ведь лох) промывал вообще всё. Особенно корпус воздухана. И забыл промыть что??? Правильно, коробку, сцуууубако.... Заглянул в эту полость и понял чем там так поршень и цилиндр пожрало >_< надо-ж было забыть... Ну видимо на закрытие сезона я пристучу пока таким поршнем, а к следующему сезону буду пытаться перейти на ковку...
Официально закрыли сезон. Наконец-то попал х) к сожалению, не все доехали. Кто-то просто по дороге отвалился, а кто по техническим. Прямо за мной ямаха закипела, пришлось разворачиваться. Потом на мосту в пробке нескольким пришлось уйти из колонны по междурядью, потому что перегреваться стали. Трое вернулись, а остальные хз. По обочине стоящими видел, но меня так и не догнали. Я под конец последним шёл
О, мой обосрамс в самом конце в кадр попал) вернее обосрамс ещё на старте х) замок мозгу любнул и ключ потерял фиксацию в замке. Соответственно, зажигание вырубилось
Плонета ниче такая
Там довольно много хороших совков было, но что-то ни на старте ни на финише, конкретно совки особо не кучковались. Все вразнобой
Опять всякое говно к Сане в гараж таскаю. И опять на заднем крыле Каса х)
О, С 93,свеженькая?
Ага, даже довольно мягкая, насколько это для неё возможно
