Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151390 раз)
У меня полно фуфаек и камуфляжа вср 93(90х годов образца) бушлат и ватники))
https://www.avito.ru/kemerovo/mototsikly_i_mototehnika/ural_cheper_1989825563
Ля,какой!
Задняя шина ультра рейтинговая,как раз Цоя сыграть
Ох едрить-колошматить... Жость
Встретились два старичка) 68 и 69 годы) Мосян деда друга. Крыша в гараже начала обваливаться(ну как начала... Почти легла на машину) и пришлось переставлять
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 00:01:40 от VARAN »
Пуууунк РОЦК!!!
Немного жеванулась камера на заднем и срезало сосок. Взял давно лежавшее, родное для вилки колесо и вкинул на него новую покрыху. Пока нехай на заднем обкатается, потом на передок переставлю
Как на новой С 93?
Пока ещё не испытал. Только ночью поставили. Посмотрим, может катнусь сегодня в пару мест, если погода не сговнится
Я свои упаковал,усё. Выставил на подножки,снял аккумы,подкачал колеса,заткнул промасленными тряпками трубы,в цилиндры масло(по заветам ЕЕК и дидов из своего ГСК),грусть пейчаль.
Успокоится душа,до свиданья кореша(с)
А у меня наеборот самая веселуха начинается. Погонял по делам по всему городу, потом подумал что надо всё же заняться коляской, а то и так бардак у Сани в гараже, а тут ещё я тяну с коляской... Потыкал, попинал, попробовал снять колесо... Обломался с этим... На оси сидит мёртво чо-т... Пришлось собирать всё так, потом аккуратно ехать до шинки качать колесо.
Просрал троечки на одометре, так хоть так пусть будет х)
Внезапно оказалось что в одно рыло присрать коляску, это прям вообще непросто... Задолбался сначала задний шар заводить, потом тяги на свои места...
Потом долго матюгался на электрику, ибо отдельным аккумом вот вообще не удалось нащупать распиновку. Нет контакта и всё. Пришлось мучать тот, что на моте стоит. С него всё работало(да как, блин, это вообще работает???)
Доехал до дома - СТРАШНАААА! особенно учитывая что задние тормоза всё. Вмырли. Только передок остался. А им и стрёмно и чо-т похоже что колодкам тоже нехорошо
Сгоняли с Саней по делам через пол города
Понял, что не так пока страшно отсутствие заднего тормоза, как девятая пара. Пипец тяжело ему с пассажиром в мост. Пришлось вкинуть мост с восьмёркой. Заодно и тормозами. Стало веселее
сход-развал настраивал?)
Не. На удивление, если без балласта, то отлично сошлось на имевшихся регулировках. С балластом малость вправо тянуть начинает. Но это надо ещё аморт глянуть. Во первых, посмотреть живой ли на другой коляске, а во вторых, поджать пружину, чтоб так не прожималась подвеска
Я. Просто. Оставлю. Это. Здесь.
Из МЮзея притащил?)))
Утром ты стремишься скорее уйти,телефонный звонок как команда-в мюзей!
Неее, ещё летом друг отдал, когда своего днепра в каферейсер переделывал. Забрал как донора. Думал мало ли, хоть из двух одну сделать. Плюс обычная рама коляски, плюс нормальный полог и ковёр. Ну и тормозной щит на той раме есть. Только потроха найти осталось.
А люльке теперь в митолл, в митолл, пора в митолл
А то места дофигища занимает. Да и состояние оказалось печальноватым
А какого года она?
В митол пора в митол пропел прям голосом Хоя)))
Судя по катафоту, 90-го
Ну тык, у пазнят есть версия этой песни)
Жопаный в гот. Плёт. Нафурь. Фпиписку. Мост пришлось скидывать, ибо сцуко не днепровский кардан. Задние крепления движка пришлось пилить, чтоб коробка пролезла через них. На коробке пришлось подпиливать мясцо, чтобы пролезла по раме. На фильтре пришлось менять местами левый и правый патрубки, а левый ещё и запилить от души. Рычаг сцепы пришлось нехило подпиливать и подгибать. Кронштейн троса сцепления пришлось развернуть так, что его стало жутко неудобно прикручивать. Шпильки коробаса теперь жуть какие длинные получаются. Гайки крутить - лютое порно. Подножки пришлось опускать вниз, чтобы лапка переключения передач не упиралась в подножку. Да и даже так, лапку пришлось на зуб по шлицам перекинуть. Педаль тормоза тоже намучался настраивать... Грёбаное порно. И нафиг мне эта задняя передача была...
С добрым утром, блин... 4 часа утра, приехал домой...
Не,ну на колясыче она нужна.Я настолько привык на Урале к задней,что когда сперва на Юпитере ездил с коляской,оч не хватало её
