Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151391 раз)
Да уж не то слово, как нужна. Даже тупо вот в гараж запихивался для замены коробки, так минут 15 его туда-сюда раскачивал чтоб протолкнуть через каждую неровность. Да и в тесных дворах вертеться без задней - тот ещё гемор. Не говоря уж о том, когда в какую-нибудь колею колесом заехал поперёк, а вперёд уже некуда выезжать. Но блин... С пол одиннадцатого до четырёх утра присерал... Чо-т жесть немножко
И чо сезон закрыли... Норм погода же
Опять залез в гараж. Наконец-то заткнул дырдочку в фаре. Установил на место глазок и подключил лампочку нейтралки. Теперь надо как-то собраться левый глазок задействовать) заодно с этим, сколхозил кочергу для задней передачи, чтобы каждый раз не лазить куда-то вниз и не нащупывать этот рычажок. Но я вам её не покажу, ибо это лютый колхоз и больше опытный макет) вся верхняя часть сделана лишь бы вообще работало)
Попутно, установил надыбанную недавно крыжечку замка с закрывашкой. Наконец-то починил сам замок, собрав из двух один.
Ну и наконец-то задействовал лягуху заднего тормоза. Теперь прям всё по феншую. Осталось найти родной касовский спидометр, чтоб на восьмой паре не врал. С этого снимать шкалу не хочу. Летом один фиг одиночка с девяткой будет в основном. После этого всего, катнулся по Конева испытать всё что натворил(там ещё мелочей понакрутил прилично) и возвращаясь домой остался без стопака, габаритов на руле и поворотников. Думал генератор наконец-то дриснул. Я этого с весны жду... Ан нет, релюшка где-то по дороге вылетела и потерялась.
Раз уж всё равно собирался скоблиться в гараж с генератором разбираться, то решил всё же доехать и развал поправить. А то как-то сильно убежал. Аж на глаз на фотке видно. Видимо когда только собирал, не все люфты выбрались в соединениях.
Не стал париться, прямо перед гаражом на глаз накрутил. Стало сильно лучше. В левые повороты теперь не нужно так усераться, чтоб руль повернуть
Ну и покатавшись по городу, решил заехать в мотомагаз, узнать по кольцам на каса. Кольца только второго ремонта нашлись. Зато нашлись ещё и поршня 1 ремонта...
Да, они из кастрюлек, но...
1. Мой правый гремящий так, что это ощущается - уже не лучше картина
2. Эти поршни сделаны под обычные ураловские кольца. Это сразу минус проблема с поиском колец
3. Микрометр подтвердил заявленный на них размер
4. Они тупо есть здесь и сейчас
5. Есть вероятность, что они подойдут в цилиндры купленного на днях мотора, после переборки местными горе-мастерами. Купил мотор тупо ради поршневой. Но это немного другая история...
Я своих уже давно упаковал.Снега толком до сих пор нет,хоть и середина ноября.С лампой нейтролки безусловно удобней!А поршни саусэм ноунэйм?Ростов,Челябинск акромя кетайцев делают поршни на совкомотаки
СТКашные кастрюльки. На Каса, вроде, только оригинал, китай(на их версию. На вид ничо так на фотках), китай-подвал, АТ и Алмот делают. Ну и эти ещё всплыли. Чую, уникальная штука. Ибо башку выровнять им не потрудились. Небольшой конус на днище есть. Ну и качество обработки днища, очень донное. хотя при этом остальные поверхности нормально обработаны. И даже есть просадка диаметра в зоне бобышек пальца. А-ля пародия на холодильники. На алмоте, китае, кетай-подвале и запчастёвом оригинале такого не наблюдал
СТК,это что на тазы делают поршни?
Типа да, но думаю что налюбилово.
Зы. Сфоткал бедолагу в очереди на дербан х)
Ненуачо, норм погодка. Кас аж вспотел
Я сегодня катанул)Сухо,солнечно,но -10)))35км в одну сторону,итого 70км.В зимней форме ВСР 93 на ватине)))даж не замерз,на руках зимние кожаные перчи
Классно) и вообще прикольно в мороз видеть мотоциклы) для многих это воспринимается чем-то из ряда вон) даже я зимой колясыча вижу - как будто что-то инопланетное) ощущение, что что-то неправильное, такого не должно быть) у нас даже сейчас когда катаюсь при околонулевой, очень многие глаза пучат и шеи выворачивают)
Пока гонял в командировку, Кас загорал на улице неделю. Зато погодка приблизилась к катабельной 😁
Никто тронуть не посмел?)
От него за километр ижанитовое излучение. Боятся XD
Да прост щиглы думают,что ездит на таком сралитете отмороженный дид и лучше с ним не связываться))
Ну тык... А таки шо, разве не так?  🤣 я, вон, уже переднее колесо сегодня зашиповал саморезами. Дрист стал веселее. Хотя-б реагирует на руль х) ну и тормозит заметно лучше. Зад пока не буду, а то дристить не интересно будет, да и саморезы все повылетают мигом х)
Что забавно... Когда приехал делать это безобразие, зашёл в гараж и долго не мог отделаться от мысли "шо, опять???"
вот  И 40
можно и грузовыми
Л 333 неплоха для снега,хорошо шипуется и мягкая
Я изначально хотел нормальные шипы, но дорого и потом летом уже эти покрыхи не используешь. Не выдирать же шипы.
И кстати, очень удивился, когда крутил переднее колесо. Именно ту самую покрыху, ещё со знаком какчества. Она при -2 всё ещё довольно мягкая оказалась. Я ожидал дубовости, ан нет, прям реально довольно мягкая. Лишь на мизер жёстче пэдрошины
Раньше было лучше(с)
Добрался поразбирать донорский мотор... Цилиндры норм, идеальны для расточки под купленные поршня. А вот остальное... Даже комментировать не хочется. На колено были надежды. Оно всё же редкое и дорогое, а люфтов в шатунах не было...
Допотрошил движок с Днепра... Чо-т ему не очень хорошо х)
