Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151384 раз)
"Множество уникальных мотоциклов будет выставлено в музее, который планируют создать нижегородские байкеры на Верхневолжской набережной...
...Также посетители увидят «Яву» легендарной нижегородской чемпионки по мотоспорту  Лии Клюйковой. В прошлом году знаменитая байк-леди отметила 90-летие. На своей «Яве» она ездила более 50 лет..."
Вот как надо...
Среди доработок редуктора, в планах было и расширение канала слива масла от воротникового ссальника... Но у меня же лапки... Сломал сверло в канале. Пока выбивал его, пробил стенку канала. Но узнал об этом только вчера вечером.
Пришлось в стотыщмиллионный раз разбирать редуктор и тащить к аргонщикам.
Дырдочка
Нет дырдочки
Собственно, одна из причин, почему рассверливал. Канал был просверлен конкретно сбоку и с горизонтальным каналом сообщался очень хреново. Через маленькую щёлочку. Естественно, при таком конструктиве, горизонтальный канал к гхырам забит был. И даже если бы просто почистил, то снова быстро забился бы
Соответственно, горизонтальный канал превратился в косой(фотка вверх-тормашками почему-то)
Пока собирал редуктор и собирался его ставить, позвонил Саня, хотел посмотреть усрала донора, с рычажной вилкой и на ходу. Сгоняли, посмотрели, послушали и забрали сразу. Мотор неплохой, бодрый оказался. Естественно, бездок, но своих денег худо-бедно стоит
Продолжаем-с. С пару часов мучался сначала кардан подрезать, потом подстукивал шпильки на редукторе, чтоб с отверстиями в маятнике худо-бедно срастались. Потом понемногу гайками редуктор притягивал. Потом оказалось что то что я наваривал под редуктор с восьмёркой - излишнее. Пришлось сболгаривать. Кое-как затащил всё же редуктор на место.
Зато теперь красота. Болтики нержа, гаечки нержа, шпилечки нержа, тяга тормоза нержа, сальничек ступицы Кортеко, на распорной втулке колечко резиновое. В качестве пыльника тормозной тяги, резиновый наконечник ВВ провода от реномотора(прям идеально подошёл) ну и пара девятка.  щикарно
А это то, почему я этим всем запаривался. Колодки отличные, но тормозов нет. Всё в масле. Шпильки восьмёрки редуктор от проворота на маятнике держать не хотят. Две лопнули при попытке подтянуть посильнее, на двух резьба пошла сворачиваться.
А там уж попутно ещё пару резинок поменял на коробасе, подтянул подшипник рулевой колонки, подтянул подшипники в колёсах... Прям вообще красота стала. Аж непривычно ехать стал
Покатались. Перед открытием даже помыл мот
Пассажир доволен, даже не смотря на дождь
Зы. Пассажир буквально прилипает задницей к мотоциклу и на ходу ни за что его не покинет. Внутрь вклеил неодимовый магнит на 20 кг 😁 тепепь этого пассажира можно с ходу бросать на любую железяку и он к ней причпокнется XD
 Dendrofekalish technology не дремлет. Как обычно, из стали марок ЧПВ за вечер сваял крепление боковой подножки и саму подножку. Использовано:
1 шток почти совершенно нового амортизатора для Волги.
Уголок 3мм в нарезку.
Вилка штока ГТЦ от Москвича.
Палец вилки тормозной тяги урал/днепр.
Пружина тормозных колодок от фольцвагена
2 шайбочки М8.
2 болтика М6
3 гаечки М6
2 болгарочных диска.
4 электрода 3мм.
Принимаем заказы на изготовление некоторого дерьма из какого-то дерьма
Оффлайн ForSashka41
К выхлопной тоже пришкварил?
ебстёбственно нет) приёмную трубу вытаскивал чтобы приваривать. просто всё впритирку делать пришлось из-за растяжек, удерживающих приёмные трубы
Надо мне изгалить боковую на жиж,а то постоянно на центральную дергаю его
Вот и я подзамучался. На ночь у дома ещё ладно, можно и на централку заворачивать. Всё же на склоне он у меня стоит. Но когда надо в кучу мест заехать, то к конечной точке маршрута спина уже отваливается
Друг подогнал шикарный коммутатор для контактно-транзисторного зажигания. Может даже попробую ещё раз собрать. Такая штука - шикарный элемент дизайна)
Попутно помаленьку работаю над днепрячьим мотором. Ссальники в гитарке встали хорошо. Правда с маслонасосом пока всё ещё сложности. Хотел вазовский присрать, но там всё сложнее чем я думал. Проще заказать могучий. Но на него нет денег пока. И думаю насчёт того как выводить и заводить магистрали, чтобы фильтр установить
Ну и классика жанра днепровода. Хреняк-хреняк и за месяц шток умер. В последнюю неделю прям на глазах ушёл в вальгаллу
Ну и продолжаю искать такой вот, но оригинальный щиток. Чо-т нереально сложной задачей это оказалось...
В рулевую ставь конические,я заценил
Тык это.... Ещё год назад) только с какого-то фига гайка рулевой колонки периодически раскручивается. Приходится подтягивать. Почему - так и не могу понять
Странно,у меня нет проблемы...
Там же стопор должен быть или контр-гайка. На днепрах не так? По щиткам, ищи на Юле/Авито по окраинам и вместе с мотоциклами, связывайся с владельцами и предлагай выкупить у них только щиток. Наверняка у кого то и найдешь искомое. Как вариант- новодел, но надо что бы владелец точные размеры снял.
Шайба с загибулькой есть
Тогда это фантастика!)))Не должна гайка раскручиваться.
Нижняя контрится и верхней ещё фиксируется,ещё надо учитывать,что когда контришь,не перетянуть,а то зажимает дополнительно и сруль тяжелеет))
Я как сразу отрегулировал,больше не потребовалось вмешательств,что на Иже,что на Усрале
Шайба верхнюю контрит. Её по вектору усёра затягивал. Один хрен нижняя провернулась. Верхнюю после этого еле свернул с места. Специально делал метку на пыльнике и рулевой колонке. Она конкретно открутилась
Пытался. На авито один такий и тот хреновый и дорого для своего состояния. С мотов и каракатов отдельно не продают. Но щас чел появился с по ходу реально хорошим заводским. В понедельник обещается привезти. И ценник адекватный обговорили
Вывесил опять объяву о поиске, специально сфоткал зазря взятый самопальный и написал что такой заводской нужен.
Так нет, мне вот это вот предлагают за 800. Прям вообще не отличается ни от заводского ни от того что на фото
