Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117811 раз)
Re: Уровень топлива
« Ответ #440 : 05 Мая 2019, 15:26:20 »
... Может, как-то можно проапгрейдить для нормального понимания сколько бензака есть? Хочется просто прозрачное окошко диван поднял и посмотрел. Но это не реально. Может есть датчики какие улучшенные?
Ультразвуковые датчики бывают для контроля уровня жидкостей.
Мериют что хошь, от уровня жидкого газа до уровня 🤐 🤐 🤐 в сельском сортире.
Говорят, могут показать уровень с точностью в полспички.
Безопасно. Точно. Дорого. Проще с тем, что есть, разобраться. 🤓
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 15:30:56 от ABars »
Оффлайн Freakazoitt
Re: Уровень топлива
« Ответ #441 : 05 Мая 2019, 17:58:39 »
уровень зажигания лампы литров на 10-15 бенза в баке и стараться не опускать уровень ниже.
Тогда у меня лампа будет гореть постоянно. Информативности не прибавится. Заливать больше нет денег.
Канистры испаряются. Пробовал три разных типа давно на генераторе, для длительного хранения не подходит.
А что, если
типа таких (только меньше размером)
понатыкать на стенку друг над другом и сделать лампочки чтобы гасли по мере убывания уровня. Бак ведь просто ёмкость? Не лабиринт?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Уровень топлива
« Ответ #442 : 05 Мая 2019, 18:02:59 »
Канистры испаряются. Пробовал три разных типа давно на генераторе, для длительного хранения не подходит.А что, если
не проще восстановить работоспособность штатной системы? без "умного" колхозинга?
Оффлайн Freakazoitt
Re: Уровень топлива
« Ответ #443 : 05 Мая 2019, 18:53:37 »
Нет.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Уровень топлива
« Ответ #444 : 05 Мая 2019, 19:31:44 »
Нет.
категорично однако.
тогда сомнения закрадываются. если вам составляет сложность починить обыкновенную лампочку с небольшим куском проволоки, то всё что либо более сложное думаю вас поставит в полный тупик.
Re: Уровень топлива
« Ответ #445 : 05 Мая 2019, 19:56:55 »
категорично однако.
+1! К любому датчику необходим преобразователь и указатель. Если у вас вызывает затруднения настройка элементарного потенциометрического датчика, разговор о чем-то сложном вести, извините, я считаю нецелесообразным.
ЗЫ По-моему, вашим запросам (Измерение количества топлива за уровнем включения лампочки.) лучше всего подойдёт: снять лючок с бака, проткнуть в нем отверстие, заткнуть резиновой пробкой и прикрутить назад. А замеры выполнять тонкой деревянной палочкой, сняв эту самую пробку.
А что? Просто, дёшево, наглядно, на зависть точно. 👍
ЗЗЫ Индукционные датчики вообще очень интересная вещь. Начнем с того, что они вряд ли будут работать на металлическом баке. И работают они, насколько я знаю, в режиме вкл-выкл при относительно спокойно-равнодушном отношении к точным уровням включения и отключения.
Короче, не городите лисапед и займитесь тем, что у вас есть. 😏
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 20:05:40 от ABars »
Re: Уровень топлива
« Ответ #446 : 05 Мая 2019, 20:00:59 »
Предлагаю более продвинутый вариант палочки. Тянем до ног водителя две трубки. Одна соединяется с верхом бака, а другая с низом. В районе ног строго на уровне бензобака они соединяются вертикальной стеклянной трубкой. Уровень бензина в трубке точно соответствует уровню бензина в баке. Конструкцию позаимствовал с водомерного стекла парового котла.  😁
Re: Уровень топлива
« Ответ #447 : 05 Мая 2019, 20:08:30 »
Ваше супер! Такой датчик обычно ещё бывает от природы особо прочным, что немаловажно! 👍
Re: Уровень топлива
« Ответ #448 : 05 Мая 2019, 21:03:06 »
"Поехали"
Re: Уровень топлива
« Ответ #449 : 05 Мая 2019, 21:31:29 »
одной хватит - два сообщающихся сосуда
Re: Уровень топлива
« Ответ #450 : 05 Мая 2019, 21:33:54 »
Итак, по-порядку.
Во-первых, однозначно неизвестен тип датчика - емкостной или индуктивный - в разных источниках по разному.
Во-вторых, датчик устанавливается на НЕметаллическую стенку сосуда/трубопровода, см. даташит.
В-третьих, однозначно неизвестно будет ли работать этот датчик с бензином, т.к. бензин и вода - это очень разные жидкости.
В-четвёртых, датчик выдает сигнал в виде потока цифровых данных. Чем будете принимать данные?
"Поехали"
Большое. Зато в стекле Клингера отлично виден уровень любой жидкости в любых условиях.
А можно применить U-образный жидкостный манометр, его не требуется устанавливать на уровне бака. 🤓
Re: Уровень топлива
« Ответ #451 : 05 Мая 2019, 22:05:10 »
ИМХО На второй рог тоже придётся мембрану ставить для компенсации изменения атмосферного давления, что будет весьма немаловажно при малом изменении уровня топлива в баке, согласно вводной ТС.
Ещё не помешает вот такая штука:
и регулируемая гидро- пневмоподвеска для точности позиционирования кузова при измерениях.
Re: Уровень топлива
« Ответ #452 : 06 Мая 2019, 11:48:54 »
Нет.
 как ты собрался всю проводку в авто менять, если приведение в порядок ТРЕХ!!! проводов у тебя вызывает такую реакцию?
все проблемы с родным ДУТом, в 99% из-за плохой массы. Точность показаний на плоском горизонтальном баке при езде максимум с 10 литрами это утопия! Если быть честным, то я немного конечно преувеличил, ничего невозможного нет, главный фактор - цена вопроса и целесообразность сего мероприятия. учитывая что :
Тогда у меня лампа будет гореть постоянно. Информативности не прибавится. Заливать больше нет денег....
сомнительно, что найдется пара-тройка лишних тысяч на четыре емкостных датчика и контроллер к ним.
Предлагаю закрыть сию тему во избежании флуда или перенести куда нибудь в юмор.
Re: Уровень топлива
« Ответ #453 : 06 Мая 2019, 13:19:51 »
все проблемы с родным ДУТом, в 99% из-за плохой массы. Точность показаний на плоском горизонтальном баке при езде максимум с 10 литрами это утопия! Если быть честным, то я немного конечно преувеличил, ничего невозможного нет, главный фактор - цена вопроса и целесообразность сего мероприятия. учитывая что : сомнительно, что найдется пара-тройка лишних тысяч на четыре емкостных датчика и контроллер к ним.
тут всё значительно проще - ТС заправляет авто по принципу мопеда - залил 10 литров и катается. Кончился - добавил 1 литр и доехал до пункта, а там как-нибудь. Есть предположение , что и вся система показометра работает исправно, только не предназначена она на мопедный режим(1 литр /10литров).  Как вариант установить и использовать б/бак от классики в багажник. Он имеет более вертикальную форму, в отличии от нашего имеющего форму плоского "блина".Там 10 литров имеют более высокий уровень. Да и посмотреть /постучать можно. Другой вопрос пожаробезопасность и запах топлива в салоне.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Уровень топлива
« Ответ #454 : 06 Мая 2019, 16:43:11 »
Штатный датчик, наверное, хорошо сжимать-разжимать, если установить в бачок унитаза. Но в бак лазить затруднительно, да и на сколько его хватит после сжимания.
Датчики с алибабы не дорогие, есть за 250р штука (для начала один как аварийный). Можно добавлять постепенно новые. Могут работать со внешней стенки (бак пластиковый). Если один датчик - то как аварийный. Если поставить много друг над другом - то можно сделать индикацию уровня. Если ещё больше по бокам - то и с учетом крена. Тогда решится проблема переливания плоского дна при низком запасе бензина.
Но ладно, сперва пощупаю, что можно сделать со штатным датчиком. Для начала подскажите, как открыть вот эту штуку. Пробовал крутить - боюсь сломать.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Уровень топлива
« Ответ #455 : 06 Мая 2019, 17:02:56 »
что ты собираешься сжимать-разжимать и для какой цели? 🤐
 по фото видно- колхоз! Скрутку заменить на пайку, изоленту на термоусадку!
 шланг идет в бок или в сторону мотора? Если в сторону - не правильная установка! Очисти от какулек, зачисти клеммы до блеска и смаж смазкой для клемм- обильно!
откручивается не сложно, после того как очистишь от грязи все вокруг, снимаешь шланг и провода, и большой плоской отверткой или монтировкой, уперевшись в одно из ребер на гайке и в стенку лючка в кузове, прокрутить пытайся против часовой стрелке. Я руками откручиваю и закручиваю свою гайку без проблем! Тут больше от размера руки и от силы хвата пальцев все зависит.
Оффлайн nelepiu
Re: Уровень топлива
« Ответ #456 : 06 Мая 2019, 17:59:48 »
А как открутить,не снимая бак,если гайка не откручивалась 6 лет?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Уровень топлива
« Ответ #457 : 06 Мая 2019, 18:06:07 »
Провентилировать бак пару дней, чтоб чуть ссохся и либо съёмником типа как для маслофильтра, аккуратно раскачивать, либо из-под машины с помощью ремня грм с ближайшей помойки. Накрайняк, через снятие бака. Там вообще без проблем будет взяться и с аккуратной раскачки свернуть с места
Re: Уровень топлива
« Ответ #458 : 06 Мая 2019, 19:27:27 »
Все так же как и описывал я выше.
Приезжай- покажу как)))
Re: Уровень топлива
« Ответ #459 : 06 Мая 2019, 19:41:10 »
я тихонечко фигею от темы...  🤦‍♂️
но становится с каждым днём всё интереснее.  😏
особенно когда дойдем до сжимания-разжимания датчика.  🤔 собственно очень-очень интересно что там будет сжиматься-разжиматься? неужели проволока реостата? или поплавок?
