Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 159776 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #140 : 29 Октября 2018, 04:44:37 »
Нет,не стал этого делать.Вообще ни разу не делал эту процедуру,надеясь на "сухость" гаража
В любом случае - лишним не будет, пару кубиков масла и провернуть два-три раза
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #141 : 29 Октября 2018, 09:13:20 »
А может просто, не включая зажигания, кик-стартером пару раз дрыгнуть. То же самое, что посоветовал Паульсон, только не открывая цилиндр.
« Ответ #142 : 29 Октября 2018, 09:29:04 »
То есть - не выворачивая свечи и не заливая масло? ну это - мало толку...
« Ответ #143 : 29 Октября 2018, 10:09:42 »
Отворачивать свечи-на прогретом моторе или на холодном?Всегда считал,что на горячем,коэф.расширения у алюминия больше,поэтому безопасней для резьбы лучше после прогрева отворачивать свечи
« Ответ #144 : 29 Октября 2018, 11:44:15 »
Да как считаешь нужным, лично я на авто разницы не чувствовал
Но масло (двухтактное, само собой!) вливать в холодный, конечно - да и свечи всё равно на холодном будешь закручивать
2 кубика шприцем, и киком провернуть потихоньку раз несколько, потом свечи на место - и в стойло 😀
« Ответ #145 : 29 Октября 2018, 12:10:08 »
Павел - дабы свечи не пригорали, мазать резьбу графиткой - без фанатизма, не обильно!
Капельку мазнул на резьбу, прокрутил в пальцах, дабы равномерно по резьбе разошлась - пусть не по всей, частями, можно потом и в тряпочке прокрутить - лишь бы в канавках резьбы немного осталось
И мазать только резьбу, прижимающуюся к цилиндру часть оставлять сухой
Стоит учесть, что закручиваться будет легче - так что лучше недотянуть, чем перетянуть...
« Ответ #146 : 29 Октября 2018, 12:19:26 »
Мазал резьбу смазкой для тормозной системы МС 1600 высокотемпературная на Урале,не сохнет,сохраняет консистенцию.На Юпитере резьба всегда в масле,стоит ли дополнительно мазать?
« Ответ #147 : 29 Октября 2018, 13:19:38 »
Ну если не пригорает - тогда чего беспокоишься?
« Ответ #148 : 30 Октября 2018, 06:25:00 »
Чтобы резьба в головках служила долго,вот за это беспокоюсь.Отворачиваю на горячем двигателе,это все таки правильно?
Где то был спор по этому поводу,не могу вспомнить на каком из форумов
« Ответ #149 : 30 Октября 2018, 08:16:07 »
Ну если резьба смазана - почему она должна повредиться?
И по какой причине отворачиваешь на горячем - чтобы не повредить? да ладно, всю жизнь на холодных движках отворачивал...
« Ответ #150 : 30 Октября 2018, 08:21:44 »
На холодной резьба сильней "обнимает" свечу,а на горячем более свободна.Я из этих соображений
« Ответ #151 : 30 Октября 2018, 08:28:36 »
Да я понял, ты уже писал об этом - ну что ж, и отворачивай, никак не пойму - чем ты можешь резьбу повредить
« Ответ #152 : 30 Октября 2018, 11:02:56 »
Ладно,не буду загоняться 😁
« Ответ #153 : 30 Октября 2018, 11:10:36 »
Повредить можно только перетянутую(чем собственно уже повреждена) или вусмерть прикипевшую за годы. Если всё периодически обслуживается, крутится и тянется по уму, то остаётся лишь один момент способный повредить резьбу: хреновая резьба на свечах. Либо побитая, либо изначально дерьмецо в зазубринах
« Ответ #154 : 30 Октября 2018, 13:29:30 »
Всех перечисленных моментов нет,тяну очень аккуратно,откручиваю периодически для оценки состояния,свечи не коцанные. Просто вот далось мне про температуру головки 😲i:
« Ответ #155 : 30 Октября 2018, 14:18:18 »
А я читал что наоборот свечное отверстие в массиве алюминия сжимается немного и всегда выкручивал свечи на холодном движке)
« Ответ #156 : 31 Октября 2018, 06:08:16 »
Хотел в конце сезона ещё раз поменять масло в КПП,заказал аналогичное,что заливал весной,после покупки.Когда только забрал мотоцикл,слил его заводское масло и залил на время моторное Лукойл 10w-40,немного покатался с ним,"прополоскал" КПП и залил специальное Elf.
 Решил заказать на Экзисте снова такое же,его долгое время не было в наличии,заказал бы раньше,срок озвучили 7 дней,в итоге 13.Мотоцикл уже вымыт,высушен и стоит в гараже без аккумулятора.Что ж,поменяю весной.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 07:24:44 от Павел2.0i »
« Ответ #157 : 06 Декабря 2018, 05:52:17 »
Сегодня 06.12.2018 у Юпитера юбилей-30 лет,символично получилось,у меня именины 05.12,а у него 06.12.,дата серьезная.Итак 6 декабря мотоцикл был собран,прошел госприемку,позже упакован в деревянный короб и из Ижевска поездом поехал в Кузбасс.
А 28 декабря в магазине Привал города Прокопьевска его купила молодая семья,как первое транспортное средство,ждали прилично и до конца не знали какой именно мотоцикл им достанется,были партии Уралов 8.103.10 и Планеты,но под конец года пришла партия Юпитеров,хозяину на тот момент было 34 года.А 19 января 1989 года был поставлен на учет в ГАИ УВД Прокопьевского Горсиполкома.Тогда было куплено одновременно два Юпитера,ещё купила сестра жены Владимира.
Зиму мотоцикл простоял в гараже.а уже весной начал ездить,по словам жены Владимира мотоцикл не доставил хлопот,за все время раз клеили камеру и подтягивали цепь.Так и продолжалось до осени 1991го,9 сентября Владимир трагически погиб в шахте.И для Юпитера жизнь тоже замерла,так и провел он все 27 лет в забвении и тут на его счастье появился я.Сначала семья не хотела его продавать,хоть и предложения поступали и не только от меня,но согласились продать его именно мне и как из личной симпатии,и в надежные руки.Хочу поблагодарить моих соседей семью Ахмеровых,без проблем прошли все инстанции,начиная справки с ЖЭКа, ЗАГСа,оценочной фирмы и кончая походами к нотариусу,благодаря чему я без проблем поставил его на учет.Они очень рады,что у мотоцикла вторая жизнь.Меня мотоцикл очень радует,надежный,красивый,динамичный,может кто-то и посмеётся над этим,мол,разве Иж может быть таким?Может,у меня он такой!
Ещё про тот,второй Юпитер,он жив,до сих пор ездит,конечно жизнь потрепала его,сначала ездил муж сестры,потом сын,потом ещё кто-то,вообщем наездников было прилично,но живчик
« Ответ #158 : 06 Декабря 2018, 06:05:21 »
Хорошо написал...
« Ответ #159 : 06 Декабря 2018, 06:24:08 »
Хорошо написал...
Такой вот душевный порыв
