Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 159770 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #220 : 11 Июля 2019, 04:44:18 »
Я "залазил" через свечное отверстие камерой типа "японский глаз" мотор внутри довольно чист.Я удивился,когда вытащил флейты из глушителей,ожидал увидеть там нагар приличный,готовился к "адскому отжигу" горелкой,но нет,флейты чистые,прополоскал в бензине и поставил на место.
Оффлайн Никола412
« Ответ #221 : 11 Июля 2019, 06:51:22 »
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 03:44:34 от Никола412 »
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
« Ответ #222 : 21 Июля 2019, 08:49:44 »
Вот такой красивый ряд циферок
Остановился,сфотографировал
« Ответ #223 : 13 Августа 2019, 07:43:36 »
1:40 попробовал бы
Попробую как скатаю бак
Не пробовал ещё?
« Ответ #224 : 13 Августа 2019, 08:15:30 »
Да))Разницы особой не увидел,на холодную также чуть поддымливает,на прогретом чистый выхлоп,масла с глушаков не капает
« Ответ #225 : 13 Августа 2019, 08:22:56 »
Ну так всё равно в выхлоп хоть чуть, но меньше масла будет попадать, и нагар и прочее - мизер, незаметно, но накапливаться будет меньше, пусть ненамного - всё-таки плюс за 1:40
« Ответ #226 : 13 Августа 2019, 08:28:35 »
Это да)Но на 1к50 не решусь,хоть и в талмуде пишут,если специальное 2Т масло можно 1к50.Когда забрал мотоцикл на ппервый запуск взял лукойл 2Т,так там прям на канистре ярко написано 1:50,я отнесся с недоверием и развел 1:25,как он дымил на нем 😁 😁 😁
« Ответ #227 : 13 Августа 2019, 09:01:26 »
1:25 это ты душевно так набулькал)
« Ответ #228 : 13 Августа 2019, 09:06:03 »
Да я думаю лукойл 2Т хоть 1к50 разведи будет дымить 😆
« Ответ #229 : 13 Августа 2019, 09:11:03 »
Ну да. Хотя у меня на пилоте вроде не особо сильно дымит. По крайней мере прогретый. А на холодную там может и из глушака в колено масло стекать за время простоя и выгорать. На ходу нормуль так. Хотя всё равно дымит, да)
« Ответ #230 : 13 Августа 2019, 09:17:46 »
Причем я заметил,в холодную погоду сильней "чадит".У нас жара под +36 была недавно ездил на Юпе,в машине не комфортно,так вот на жаре дыма нет,а с приходом осени начнет поддымливать 😀
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 09:23:42 от Павел2.0i »
« Ответ #231 : 13 Августа 2019, 09:43:33 »
Штранна немного
« Ответ #232 : 13 Августа 2019, 09:45:57 »
Бензопила так же себя ведет.
« Ответ #233 : 13 Августа 2019, 09:47:28 »
Так и я уже который раз говорю - 1:50 ну нафиг
У меня для пилы Штиля написано - но лью 1:40, и мотор с выхлопом чистые
А на канистрах некоторых пишут вообще разводить это конкретное масло 1:100 - да пошли они...
В 2-х тактных маслах моет ни синтетика или полусинтетика или эстеры, а полибутилен. Не надо проводить здесь аналогию с 4Т и автомаслами ... Если судить по составу и отзывам, лучшей моющей способностью на нашем рынке обладает масло Эхо. В Штатах продается топливо Эхо Red Armor которое как раз моет ЦПГ и дожигает то, что отмыло
Далее
Штранна немного
Воздух холодный, поэтому?
« Ответ #234 : 13 Августа 2019, 10:02:00 »
Далее
Поменьше это для экологии. А в качестве побочки, минусует ресурс. Чтоб почаще запы покупали.
Воздух холодный плотнее, кислорода больше. По идее наоборот чуть обеднение должно получиться, не? Или типа масло хуже испаряется и горит, вылетая в выхлоп и там догорая?
« Ответ #235 : 13 Августа 2019, 10:22:03 »
По идее  чем плотней воздух,можно подать чуть больше смеси.
« Ответ #236 : 13 Августа 2019, 10:27:09 »
Можно, но тут ведь нет такой автокорректировки, чтоб само подало больше
« Ответ #237 : 13 Августа 2019, 10:29:49 »
И ещё мое наблюдение-"парразит" более склонен к нагреву.Жару в городе Юпитер легче переносит,в то время как Урал начинает поджаривать мне ноги,а у Ижа я спокойно держу ладонь рядом с цилиндром.Оба моторы настроены нормально по смеси и зажиганию,чистые ребра головок и цилиндров.На Урале ещё и поддон алюминиевый на 2.3 литра
« Ответ #238 : 13 Августа 2019, 10:30:29 »
ну да,это не инжекторный мотор))как настроен уже карб,так и будет
« Ответ #239 : 13 Августа 2019, 11:02:35 »
Вот. В том и фигня... Почему так получается?... Пипец любопытно, если честно. Походу я что-то упускаю, а вот что именно, мне понять не дано)
Мне кажется тут сказывается большой объём цилиндров и при этом довольно слабое оребрение, что вкупе с массой и приводит к более жёсткому температурному режиму. Могу ошибаться, конечно. Хотя вон у днепров оребрение чуток более развитое и по моему, греются они чуток поменьше чем уралы. Хотя и не исключено, что просто я именно с такими экземплярами сталкивался
