Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 159771 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #200 : 14 Апреля 2019, 11:39:24 »
Может если есть желание ездить на мотоцикле,купить у других?
Нет ничего подходящего - Уралы-Днепры мне ни к чему, а иного поблизости практически нет - или не устраивает
Особо не искал, конечно - так, чтобы "всё шерстил"
Ездить не желание, а часто необходимость бывает
Да фиг с ним, обходился 8 лет... просто сам факт описанный оставил в недоумении...
« Ответ #201 : 15 Апреля 2019, 06:34:23 »
Может что-то легонькое,какой нибудь Ирбис и ему подобное?Иж подешевше будет
« Ответ #202 : 15 Апреля 2019, 07:09:39 »
Присматриваюсь к какому-нибудь типа эндурика, для меня было бы самый раз - но это так, между делом
Насчёт племянника ещё подумал - у него пацану 14 лет - может, ему Ижа "бережёт" - но с ним возиться придётся по-любому, уж не знаю...
« Ответ #203 : 02 Июня 2019, 11:40:34 »
Первая незначительная поломка-сломался спидометр.Стрелка упала на 160,постучал по корпусу-пошла обратно.Похоже лопнула пружина.Есть спидометр с Урала,но там пробег 15800,на Иже 7500,отмотать дрелью?Разбирать счетчик опасаюсь-вдруг не соберу
« Ответ #204 : 02 Июня 2019, 13:38:54 »
Отмотать - не знаю, если только промотать круг
Разбирать -пошарь в Инете, может делал кто...
« Ответ #205 : 02 Июня 2019, 14:21:44 »
Назад мотается.Только вот сколько времени понадобится на это.Андрей opossum мне корректировал пробег на Rar 200,жаль далеко он
« Ответ #206 : 02 Июня 2019, 15:39:20 »
В течении нескольких дней, в свободное время сиди и мотай, пока не наскучит. Хотя я бы разобрал лучше. Правда надо смотреть какая вальцовка у ободка ещё...
« Ответ #207 : 02 Июня 2019, 15:45:39 »
Ободок со стеклом снять не проблема,я уже разобрал ижевский.В счетчик лезть чет как то побаиваюсь,вдруг испорчу 😲i: 😁 дрель как раз крутит в обратную сторону,жаль нет реверса у нее,замерить скорость.Шуруповерт выдает почти 60км/ч по спидометру,дрель крутит по ощущениям на порядок быстрей.Заготовил спидометр,дрель с старый трос,на работе буду крутить,лишь бы дрель не спалить)))буду периодически проверять не греется ли
« Ответ #208 : 03 Июня 2019, 12:16:07 »
Попробовал дрелью на работе,за полдня смоталось всего 400км.Негусто,да и дрель жалко,написал в ЛС Андрею opossum,благодарю его за консультации!Разобрал спидометр,вытащил барабан и путем нехитрых манипуляций аля-кубик рубик выставил нужные 7500,мазанул шестеренки,полирнул стеклышко.Пока механизм был не в корпусе проверил спидометр,накинул трос и шуруповертом покрутил,скорость кажет,стрелка  ровно,не пляшет,пробег считает.
Мелкая поломка вышла небольшой профилактикой,т.к литол,что в Ураловском,что в родной высох,ну и приобретенный опыт.Благо все прошло гладко,ничего не сломал 😁
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 13:40:01 от Павел2.0i »
« Ответ #209 : 06 Июня 2019, 18:50:31 »
Ну так зато ещё и обслужил механизм, который по жизни никто не обслуживает, хотя надо бы) я вот хотел на касе перебрать, но... Там вальцовка круговая...
« Ответ #210 : 07 Июня 2019, 05:46:14 »
У твоего такой?
« Ответ #211 : 07 Июня 2019, 08:59:28 »
Вроде похож, не помню...
« Ответ #212 : 17 Июня 2019, 05:58:54 »
Минул год,как я официально владелец Юпитера,за год проехали с ним почти 2000км,в основном это городские и междугородние поездки.Мотоцикл показал себя отлично,резвый,экономичный,приятный в управлении.Из поломок-только пружина спидометра в этом году,в остальном только расходники и умеренный тюнинг.
Решил проверить как там бензокран и выхлоп на предмет засора.Кран оказался практически чистым,промыл отстойник и сетку,бак чист,ещё когда забирал мотоцикл,первым делом проверил,он был сухой,на дне чистота.Достал "флейты" из труб,они в легком маслянистом налете,который стирался даже тряпкой,прошелся щеткой,потом отмочил в бензине и продул,стали как новые
Так же продлил Осаго,альфа-стахование 630р на год
« Ответ #213 : 17 Июня 2019, 06:31:47 »
Смесь так и льёшь 1:32?
« Ответ #214 : 17 Июня 2019, 07:16:28 »
Да,300гр синтетики на 10л бензина,1:50 не решаюсь
« Ответ #215 : 17 Июня 2019, 07:25:29 »
А что сразу резко 1:50 после 1:32? 1:40 попробовал бы, говорили об этом...
« Ответ #216 : 17 Июня 2019, 07:42:45 »
Какая то у меня фобия по недостатку масла,переживаю,хватит ли подшипникам,ЦПГ то нормально смазывается
« Ответ #217 : 17 Июня 2019, 07:54:44 »
Так небольшая разница между 1:32 и 1:40 - хватит и подшипникам, если не будет на холостых подолгу работать (да это в общем и при любой пропорции)
« Ответ #218 : 17 Июня 2019, 08:45:43 »
Попробую как скатаю бак
« Ответ #219 : 10 Июля 2019, 21:30:00 »
Павел, глянь, если интересно - про использование смеси 1:25 в бензопиле, с фото
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9181-maslo-dlya-2-h-taktnogo-dvigatelya-trimmera-i-benzopily/?do=findComment&comment=1424667
