Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 87105 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #120 : 22 Сентября 2018, 08:37:01 »
Получается, на МПСЗ есть опережение зажигание в зависимости от оборотов двигателя? Это круто для мотоцыкла.
Но еще можна ставить двухвыходную магнетто вместо штатного генератора, тогда и АКБ не нужен))
Там есть вроде как центробежный опередитель, дед мой ставил на Юпитер 2 такую магнету и горя не знал, мотоцыкл тащил как зверь.
« Ответ #121 : 23 Сентября 2018, 10:39:14 »
Ну так и лей, чтобы не мудрить... я просто на всякий случай, для повышения уровней знаний...
Я благодарен,почитал,много чего почерпнул,а то с 2Т моторами мало имел дел
« Ответ #122 : 23 Сентября 2018, 12:52:22 »
И мне приятно, что не зря писал и пригодилось
А то уж подумывал - зазря человеку тему и голову забиваю всяким-разным...
« Ответ #123 : 30 Сентября 2018, 13:27:48 »
Обновил масло в картере маховика.Снял лючок,слил старое,на вид как новое.Шприцом закачал 100гр нового,поставил лючок и поехал прокатиться.
Подобрался Юпитер к 7000км
« Ответ #124 : 13 Октября 2018, 14:42:52 »
Докатал наконец бак с Эльфовской минералкой(краснюха) как ее называют 😁 Расход топлива маленький,бак скатать целое дело 😁 Теперь в баке Эльфовская синтетика,прикольного цвет Блю Круасау))))ин зе мидл оф зе найт))))Залил так же 300 грамм на 10л,дыма с ней еще меньше,прогретый двигатель на средних оборотах вообще не дымит,что удивительно,начинает только на высоких в нагрузке,но нет такого "сиреневого тумана",на Лукойле дымил сильно,что было неудобно,кто сзади едет
Ну и фото.Октябрь наудивление теплый,что не может не радовать
Ефрем
« Ответ #125 : 13 Октября 2018, 18:40:56 »
как бывший еще советский мотоциклист, я бы наверное не стал лить синтетику в ИЖа. дым никому не мешает, лучше простую минералку для трактора.
« Ответ #126 : 13 Октября 2018, 18:51:57 »
я бы наверное не стал лить синтетику в ИЖа...лучше простую минералку для трактора.
Основания?
А дымление что-то означает уж, наверное? или чем больше дымит - тем лучше, что ли? каков порог-предел дымления?
« Ответ #127 : 13 Октября 2018, 19:00:53 »
..., лучше простую минералку для трактора.
где ж её сейчас взять то?
« Ответ #128 : 13 Октября 2018, 19:37:08 »
Никак не пойму, для чего нужно 10 грами масла лить в лючок где маховик?для смазки подшипников кв?
А вобще, если сравнивать Яву и юпитер, то это тоже самое, что сравнивать жигуль и москвич. Понимаете о чем я?))))))
« Ответ #129 : 13 Октября 2018, 20:07:16 »
конечно понимаем!
ява => отстой! 😀
« Ответ #130 : 13 Октября 2018, 21:46:38 »
конечно понимаем!
ява => отстой! 😀
"Кто за это предложение?..,.
  Кто против советской власти?" (с)  🥁
« Ответ #131 : 14 Октября 2018, 06:59:34 »
Чем же синтетика ему повредит?В Урал лью дорогую синтетику 20w-60 тоже плохо?
« Ответ #132 : 14 Октября 2018, 07:03:10 »
100гр туда заливается.Как я понимаю для смазки сальников.За маховиком стоят два сальника,а за ними подшипники.Подшипники смазываются маслом от смеси,как и ЦПГ.
« Ответ #133 : 14 Октября 2018, 12:19:17 »
https://roker.kiev.ua/techinfo/izh/voprosy-ekspluatatsii-mototsikla-izh-yupiter/tem-kto-ezdit-na-mototsikle-izh-yupiter.html
Вопросы эксплуатации мотоцикла ИЖ Юпитер
Тем, кто ездит на мотоцикле ИЖ Юпитер
Как увеличить долговечность сальников?
Температурный режим работы оказывает большое влияние на долговечность сальников, уплотняющих кривошипные камеры. Сальники эти изготовлены из маслобензостойкой резины. Чем выше температура двигателя, тем быстрее рабочие кромки сальников теряют упругие качества, «костенеют», становятся неэластичными, жесткими. Можно заливать в полость среднего маховика 100—150 см3 автотракторного масла АК-6 или АК-10. Это обеспечит снижение температуры сальников в среднем на 25— 30 градусов и значительное повышение их долговечности. На выпущенных уже мотоциклах «ИЖ-Юпитер» нет специального отверстия для заливки масла в полость среднего маховика. Но для этого можно пользоваться люком затяжки маховика, когда отцеплен боковой прицеп и есть возможность положить мотоцикл набок.
Можно самостоятельно просверлить с левой стороны в передней части картера резьбовое отверстие в полость среднего маховика и сделать пробку...
« Ответ #134 : 14 Октября 2018, 12:45:24 »
В среду видел почти такой же ИЖ, только хозяин на люльке сделал жёсткую крышу и с правой стороны сделал дверь наподобие "крыло чайки", сфотографировать не успел. Думаю, зря он так сделал, пассажиру туда на мой взгляд сесть будет крайне неудобно да и вылезти из люльки тоже. Нижнюю часть не тронул, как с завода.
« Ответ #135 : 14 Октября 2018, 19:23:07 »
Юпитер это тоже самое, что Москвич. Чтобы он ехал, нада обороты повышеные держать. А вот Ява с самых низов едет, а потом здыхает, так само как Жигуль.
« Ответ #136 : 15 Октября 2018, 09:08:56 »
Юпитер короткоходней,поэтому крутится.Да Ява тоже могёт 😎
« Ответ #137 : 28 Октября 2018, 11:20:05 »
Закрыл мотосезон 2018,последние дни октября сухие и солнечные,обязательно нужно покататься.
В гараже помыл,снял аккум и на центральную подставку до весны
« Ответ #138 : 28 Октября 2018, 12:18:18 »
Маслица в цилиндры капнул?
« Ответ #139 : 29 Октября 2018, 04:04:11 »
Нет,не стал этого делать.Вообще ни разу не делал эту процедуру,надеясь на "сухость" гаража
