Автор Тема: Стандартный масляный фильтр vs "стакан" на классическом Москвиче  (Прочитано 53853 раз)
Ладно, я почти согласен
Сниму фильтр и стакан на место поставлю
И трубу вторую с выхлопа отпилю, и БСЗ сниму, и лукас уберу
И запчасти от БМВ-Тойоты-Форда с машины поснимаю
И даже диски на 15 кованые продам
Только объясните мне ктоньть
Почему БСЗ, с датой выпуска позже схода с конвейера последнего 2140, ставить нельзя
А картридж масляного фильтра - можно
И почему защиту от другой модели Москвича ставить можно, а масляный фильтр (или Лукас), который заводом же, на другую модель поставлены - нельзя
Должна же быть в этом какая-то логика
Да ставьте что угодно, хоть дуршлаг.
Исходный сыр-бор из-за чего разгорелся: у коллеги 412й после 30-летнего постоя, а ему в числе первых советов «стакан сними обязательно», будто прям в этом стакане все зло мира.
Блин
Надо в ФАКе отдельную статью сделать
Так и подписать - СТАКАН ЗЛА
в нынешней теме уже и неактуально с чего началось...
Но если где то так посоветовали, то да, совет правильный.
Сегодня родной стакан только для стокеров.
Логика только одна, точнее ее логичное отсутствие.
Потому как злобный воинствующий стокер, который признает только сток ради стока - это диагноз. И это не только Москвичей касается. А особенностью заболевания является момент, что больной по одним только ему ведомым причинам может назначать исключения из рамок вышеуказанного диагноза. Что мы, собственно, и наблюдаем - вот это, по его мнению, ставить можно, а вот это ну вообще никак нельзя. А почему? - молчит, потому что сам не знает. Причем список исключений может (и будет!) меняться по мере того, как сам больной что-то переосмысливает.
ну между прочим, никто не говорил про обязательно. просто предложили как вариант. и тут же человек влез со своим мнением, что это вредный совет и ставить надо только родной. и без вариантов. ситуация-то обратная: корпусной фильтр у нас оказался злом. а вот с обоснованиями этого всё довольно плохо. даже я могу запросто добавить ещё как минимум один плюс родного стакана, который почему-то не упоминали(а вероятно потому и не упоминали, что это не особо и нужный плюс).
Вступлюсь за Искателя.
Дался вам этот стакан?!!
да нам-то он не сдался особо. просто пытаемся выяснить чем же он именно ему дался, что вот именно стакан, это идеал идеалов, а корпусной злейшее из зол. но человек упорно гнёт свою линию, предоставив лишь один аргумент, да и тот спорный, ибо всё упирается в материал фильтрующего элемента, который может быть говном что там что там.
ЗЫ. я не считаю никакой из вариантов лучшим по определению. на мой взгляд, по выполнению своей прямой задачи, и тот и другой, это одно говно. тупо разная конструкция корпуса. всё. разница в них лишь в самом процессе обслуживания и качестве элементов может быть.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 21:59:18 от VARAN »
Раздербанил знаменитый ПурФлюкс с нового реномотора, масло Шелл Ха-Икс 8 5вэ30, смена масла через 7000км плюс-минус пара лаптей.
Высота фильтрующего элемента - вшивых 20мм, длину окружности считать не стал, но и так ясно, что маленькая она сравнительно с картриджем. То есть, бумаги-то там напихано может быть и много, но уложена она так плотно в это маленькое пространство, что маслу пролезть негде.
Собственно, по фильтру видно - все, он еще не в гудроне, но уже и не годен. Когда я его распилил - оказался полный фильтр масла, т.е. чуть не неделю он лежал мордой вниз и масло через бумагу выйти не могло. И это синтетика, летом, в чистом моторе на газу.
И🤯 Какой вывод?
И🤯 Какой вывод?
Как какой?
Собственно, по фильтру видно - все, он еще не в гудроне, но уже и не годен. ... И это синтетика, летом, в чистом моторе на газу.
На заметку сторонникам замены масла через 10-15 ткм... или тогда уж фильтр менять между заменами масла...
Как какой?
Да выводы ни о чем. Фильтр не годен когда он порвется и/или потеряет форму и фильтрующую способность, а не когда станет грязным. Чего ему чистым быть если масло черное. С чистым маслом фильтр тоже не опорожнится если его наполнить - клапан не даст. Опорожнится,если маленькую дырочку в корпусе сделать.
Ps один + в использования дешевских дряблых фильтров пожалуй есть - меньшее падение давления, для убитых маслонасосов актуально)))
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 21:39:29 от green_weevil »
Кстати, еще момент, что упустили. На потрошки с фото выше взглянул и вспомнил.
Не могу говорить за премиум картриджи для сток фильтра, но те что просто в магазинах лежат (не самый шлак дешевый) они часто идут без нормального силового каркаса, только сеточка внутри как и снаружи. Такие фильтра сминаются на раз.
Пользователи сток фильтров думаю знают картину: снял стакан, а фильтр сдавлен, смят. Как при этом фильтруется масло, думаю всем понятно. Это плюсом к жестким резинками уплотнения, что часто при замене выглядят деформированными и сомнительно уплотняют.
При этом родной сток, как и современный фильтр с фото выше имеют нормальный несминаемый каркас:
https://thumb.ibb.co/cDcPC9/D40_FA4_E4_44_E6_4_F82_A388_CDE6_A3_CAAF40.jpg
фото пользователя GiBr с D2
короче, чем больше вспоминаю все это, тем больше утверждаюсь в мнении, что автомобилю который активно эксплуатируется, и при этом заботливо обслуживается показан современный качественный корпусной фильтр.
Фильтр негоден тогда, когда он не фильтрует. А не фильтрует он тогда, когда масло через плотно сложенную и пропитанную говнами бумагу пройти не может и лезет в перепускной клапан.
На ойлклубе проводили испытания - врезали датчик открытия клапана в фильтр. Выяснили, что уже после 4-5 ткм фильтр не фильтр, а так, дроссель.
И клапан ну никак не мешает маслу ходить через бумагу, если она чистая.
Абсолютно согласен.
Поэтому я стараюсь менять их где то через 5 ткм.
С корпусным фильтром это без проблем.
Я выше не то же самое написал?
Может я что то пропустил, но выше никакой речи про датчик не было, значит ваши выводы из воздуха (ааа, фильтр испачкался, ниработает). А иначе как обычно встает вопрос: какое масло, какой мотор, режим эксплуатации и т.д.
Если не в курсе, то в фильтре имеется противодренажный клапан, который не даст стечь маслу. Бумага, пропитанная маслом уже никак воздух не пропустит, а он необходим, уходящее масло нужно чем то заменить 👋
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 06:32:04 от green_weevil »
Не во всяком
Не во всяком
Ну речь то о purflux, а он там есть, и весма неплохой. Вот тут его распилили и сделали вполне логичный вывод: фильтр гуд, а не грязный
Может я что то пропустил, но выше никакой речи про датчик не было, значит ваши выводы из воздуха (ааа, фильтр испачкался, ниработает). А иначе как обычно встает вопрос: какое масло, какой мотор, режим эксплуатации и т.д.Если не в курсе, то в фильтре имеется противодренажный клапан, который не даст стечь маслу. Бумага, пропитанная маслом уже никак воздух не пропустит, а он необходим, уходящее масло нужно чем то заменить 👋
Меня терзают смутные сомнения в том, что у вас есть представление о фильтрации масла.
Не говоря уж о том, что написанного вы не читаете вовсе: какой мотор и масло было написано.
Так вот, даже из фоток очень несложно заметить, что фильтрующий элемент одним концом на воздух, другим - в масле, ничто маслу течь не мешает.
Как оценить степень годности бумаги? Не думал, что придется пояснять.
Берем кусочек бумажки, примерно 1 см2, размещаем горизонтально. Капаем сверху масла. Наблюдаем, куда масло пойдет: впитается или растечется.
Так вот, в бумагу из этого фильтра ничего уже не впитывается, все стекает по внешней стороне. Бумага засрата настолько, что стала маслоотталкивающей.
Там другой Пурфлюкс
Там другой Пурфлюкс
Тем более, даже если его нет (противодренажного клапана), то маслу ничего не мешает стечь. Но Perezx же утверждает что фильтр остался полным, значит и клапан 100% был 😉
Это называется смачиваемость. Но насчет маслоотталкивания масла фильтром смоченного путь и грязным маслом - это сильно. Вот воду будет отталкивать, но не масло.
Где? Ссылки на оилклуб, где какие то исследователи испытали какой то фильтр на неизвестном масле и моторе, непонятно как ездили,  и ухойлакали за 5000 км - НЕТУ.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 09:07:17 от green_weevil »
Не во всяком
А есть примеры фильтров, где нет этого противодренажного клапана? Речь конечно о корпусном масляном фильтре. На оилклубе только одна схема приведена с противодренирующим клапаном:
