Автор Тема: Стандартный масляный фильтр vs "стакан" на классическом Москвиче  (Прочитано 53850 раз)
честно говоря, думаю что не только он не слышал. Уж сколько с москвичами, а в первый раз о таком слышу.
Тут на форуме даже фотки всплывали
А оно вот есть. Мне, правда, единственный раз в руки попадал такой трамблер, и ушел он от меня вместе с 40-м Москвичом. Сейчас поищу фото.
Вот, нашел.
На винтах пометки красной краской - это либо оригинал завод, либо чья-то очень хорошая самостоятельная переделка у себя на работе, причем на серьезном производстве.
Я в 2010 году на ТКМ в своей теме эти фото выкладывал, кстати говоря.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 19:48:26 от Elektron »
Действительно любопытно.
Сделано аккуратно, только щель под провода ДХ я бы резиновой/пластиковой вставкой закрыл..
Думаю мелкая серия.
У меня таких трамблеров целый мешок. Как контактный трамблер по качеству мне не нравились.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 19:57:39 от Михаил79 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Насколько я понял трамблер сделан стиле Сонар ИК ?
Адвокат
Смысл тот же, но шторка и ДХ все же посерьезнее будут, чем ИК-датчик, работающий по квадрату вала.
МВХ поясните, пожалуйста.
И если есть фото сверху и с другой стороны, не покажите?
Попозже.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 21:27:38 от MBX »
... Понимаю любопытство,... поэтому подсобрал. 😀
 Так это выглядит на моторе. Положение передней крышки в пространстве максимально приблизил к реальному.
 Каналы естественно просверлены на координатке
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 22:18:10 от MBX »
Все, понял; с телефона днем, фото смотрел и ошибся когда отпечаток контакта на переходнике рассматривал, получилось что вверх смотрит.
Спасибо, МВХ.
А заглушка и отверстие сбоку для чего были?
И по поводу распределителя с ДХ, фото выше, не подскажите?
Датчики , крепление кронштейнов(делали дополнительную опору для "надежности"😉.
 По трамблеру сказать ничего не могу, кроме того, что увидел эти фото точно в то время, что указаны на фото. Скорей всего эти фотографии от "Папараци"(один из "старейших" клубней на "патриархе", любитель сделать редкие фото москвичевской темы).
 ... корпус с маркировкой от контактного для первого варианта 3317, удаленный держатель фетрового очистителя кулачков прорезь под провода датчика Холла сделана вручную. Скорей всего очень удачная "поделка"... и судя по покрытию шторки, изготовитель связан с предприятием ВПК( на АТЭ-2 "фосфата" и "химоксидировки" не было,)
 Обточенный валик и не приваренная шторка у меня где то "живет" на полках. Мы аналогичную конструкцию начали делать с Папой в начале 90-х
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 22:16:03 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я, когда пересел с 2140 на 2141, и наслушавшись баек про фильтры от тазиков и их дифицит, решил приладить такой же фильтрующий элемент к мотору 41-ого.
Для этого взял 3 дюралевые пластины, соединил в пакет, просверлил отверстия по посадочным местам. В средней пластине прорезал 2 канала. ФЭ встал выше, под наклоном, сливной пробкой вниз. Работало. Снимков и чертежей не делал.
Ну не хочешь продавать, дай в аренду
Я знакомого мастера на СТО морально убью
Он Москвичи обслуживает, и здоровьем маминой подруги клянется, что про них больше меня знает
Хорошо, что у его мамы подруг много )
Фотографии мои - снято перед установкой трамблера и всего остального хозяйства на машину. 😁
Вот весь набор.
Человек, у которого я тогда это хозяйство приобрел, сказал, что так набором и купил, в магазине, было в картонную коробку упаковано с напечатанной на самой коробке крупной цветной этикеткой вида "Комплект бесконтактного зажигания для автомобиля Москвич". В комплекте были немецкая катушка и самый простенький коммутатор.
Фото ему покажи... И будем его "катать" из Тулы в Волгоград? 😉 ...Эту "игрушку" потом из его рук не вырвать   😀
Вот весь набор.
Видимо кто то из кооператоров "смекнул" тему. К тому же АТЭ-2 в 2007 году(а эта дата выбита на корпусе) уже прекращал существование(а спрос на комплекты БСЗ был). Бегунки их производства для москвичевских  трамблеров появились еще в конце 90-х. Мне такие ни разу не попадались, хотя их происхождение скорей всего или с ЮП или с "Дождя"(они больше чем "Восход-К-Авто" и "Паскер" занимались Москвичевскими кооперативными комплектующими)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 22:44:24 от MBX »
Да я себе копию сделаю )
Похоже всё же слился товарищ. Несколько раз видел его в других темах, но так и молчит. Похоже моя вера в людей вновь разрушена и теперь придётся самому всё проверять, раз достоверный источник ценной информации считает ниже своего достоинства ответить на вопросы по существу...  😭
Не буди лихо, пока оно тихо (с) 😁
На драйв сходи, там у него интересней
Правда он каменты сразу отключает)
