Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181998 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #180 : 07 Января 2020, 13:54:42 »
Само собой так и сделаю, пусть лежит про запас, тем более меняется это дело все без снятия гены за 10 минут - открутить 4 гайки (одна из гаек это + акб 😀) и 2 болта.
Кстати стертая щётка - вся черная, как будто горелая, подтверждает версию о быстрой кончине щеток - долгая работа на холостых с потребителями (а холостые ещё и низковаты - 650-700об/мин).
Количество гаек и болтиков зависит от модели гены. В магазин со штангелем + или старая щетка или рисунок с размерами старой щетки. Оч. желательно не выходить за штатный размер, иначе возможны подвисание щеток.
« Ответ #181 : 25 Января 2020, 18:55:37 »
Сегодня случился прикол - ни с того ни с сего лопнуло заднее стекло 😲.
Это и не камень, и не обогрев, просто на ходу бабахнуло.
Т.к. тонировки не было - оно все осыпалось в багажник и на шторку 😕. На универсал стекла дефицит, с ними ещё хуже стало чем в прошлом году - остались в продаже только оригинал и подорожали на тыщу, теперь оно стоит 9 тыщ. Хотел сразу вырезать остатки старого стекла, но повалил снег, поэтому пришлось срочно клеить поверх битого стекла картонку и сверху пупыркой на жидкие гвозди - все что было под рукой дома. К следующим выходным стекло должно прийти.
Заодно затащил домой шторку, разобрал, вытряс остатки битого стекла и постирал.
Прямо непруха какая то с этими стеклами 🤔
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 19:01:43 от green_weevil »
« Ответ #182 : 25 Января 2020, 19:10:20 »
Так и это разлетелось по всему периметру, даже под герметиком 😀
« Ответ #183 : 25 Января 2020, 20:21:52 »
Теперь вот так
« Ответ #184 : 26 Января 2020, 00:42:10 »
Видимо где-то был скол и потом критическая нагрузка, плюс погода.
Видимо, стекло было в напряжении - например, из-за небольшого перекоса рамки
А что послужило "спусковым крючком" - хз
« Ответ #185 : 26 Января 2020, 01:03:43 »
Чисто ИМХО.
Зачем камень? Металлический шарик из пневматического пистолета даёт похожий эффект.
« Ответ #186 : 26 Января 2020, 08:30:38 »
Чисто ИМХО.
Не в промзоне же. Хотя все может быть.
« Ответ #187 : 03 Февраля 2020, 15:50:37 »
Не покупайте щетки champion rainy day,  с первого дня шкрябали, но чистили нормально, затем стали полость, а сейчас вообще перестали чистить. Хотя позиционируются как зимние для сложных условий.
« Ответ #188 : 10 Февраля 2020, 10:56:26 »
Сбилось показание топлива. Утром не стал глушить машину на АЗС (обычно всегда глушу), залил полный бак, а показометр показал 3/4 бака. Вот думаю теперь что это произошло 🤔
« Ответ #189 : 10 Февраля 2020, 19:45:40 »
Постепенно стрелка вернулась на место, видимо намек, что нефиг на заведенной заправляться 😀
« Ответ #190 : 12 Февраля 2020, 07:08:50 »
Давно пользуюсь Денсо - тоже бывают косяки. Бесхребетники без нареканий - а вот например гибриды - один комплект, через неделю ушёл на помойку. Или брак - или подделка. Хотя беру всегда в одном месте.
Чампион видимо тоже - либо палёнка, либо брак. Поскольку сами резинки у них всегда отличались хорошим качеством - а вот каркасы не блистали.
Да фиг его знает, специально беру обычно малоходовой товар что бы хоть как то снизить вероятность попадания на палево. Тут случайно узнал кто скорее всего делает оригинал на ваг, первый раз такое услышал, попробую их взять. Вообще хотел самые дешёвые резинки на метраж взять попробовать, ради эксперимента, тока пропали отовсюду.
« Ответ #191 : 12 Февраля 2020, 08:50:48 »
Хотел спросить,как Ultra SRы ведут себя в морозы?
« Ответ #192 : 12 Февраля 2020, 09:33:57 »
Не знаю, морозов то нет, и на москвиче какой то особой разницы не заметил, так же сначала жёстко а потом отогревается
« Ответ #193 : 12 Февраля 2020, 09:39:41 »
У меня не очень,ниже -20,перед часто до отбойников срабатывает,расстроился я
« Ответ #194 : 12 Февраля 2020, 10:38:05 »
Это на пробой или на отстрел?
« Ответ #195 : 12 Февраля 2020, 11:12:51 »
На сжатие
« Ответ #196 : 12 Февраля 2020, 11:17:08 »
Так может в пружинах дело? На холоде масло густеет и стойки забиваются, если пружины прослаблены. У меня на Шкоде так было, пока задние пружины не сменил ультра со нормально не работал - дубовый зад был.
« Ответ #197 : 12 Февраля 2020, 11:31:55 »
Была такая мысль 🤔
« Ответ #198 : 12 Февраля 2020, 11:32:23 »
На сжатие
При не продолжительном движении после стоянки на морозе эффект удара пропадает?
« Ответ #199 : 12 Февраля 2020, 11:33:57 »
Сохраняется.Как потеплеет днем,нормально работают
