Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 99786 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #380 : 07 Июля 2020, 05:24:49 »
Можно и без смещения приделать насос, но тогда без демпфера напрямую к кронштейну, но я так не хочу, уж больно кондовая муфта👍
« Ответ #381 : 08 Июля 2020, 21:03:24 »
Я бы не удивился, если бы усилитель за бампером погнулся, но я очень удивился что он абсолютно целый, как и весь пластик за ним, единственное слегка подогнуло нижние крепеж, поддерживающие бампер, но это ниочем - я рукой могу их на место выгнуть.
Короче швеллер из 3,5 мм металла😳
« Ответ #382 : 08 Июля 2020, 21:51:22 »
Я бы не удивился, если бы усилитель за бампером погнулся, но я очень удивился что он абсолютно целый, как и весь пластик за ним...
Это потому, что удар был слабый, думаю
« Ответ #383 : 08 Июля 2020, 21:56:57 »
Понятно что слабый, но к гранты аналогичная деталь в труху.
Уже заказал детали на замену, с разбора из МСК, завтра в сервис поеду договариваться.
« Ответ #384 : 09 Июля 2020, 00:17:41 »
Конструкция, материалы...
« Ответ #385 : 09 Июля 2020, 12:46:59 »
Мммм.... На удивление крепкий авто... Надо моим Севой попробовать подпихнуть XD
« Ответ #386 : 09 Июля 2020, 13:39:44 »
Не, не надо  😄, хватит уже. Дорого больно.
« Ответ #387 : 09 Июля 2020, 13:55:48 »
Ну вот, видимо так и не испытаю что такое жЫлезный бампер на "современной" машине х)
« Ответ #388 : 09 Июля 2020, 14:12:27 »
Кстати на многих эта штука прикалена, а не сыромятина, зачастую лопается при дтп. Не знаю из каких соображений.
« Ответ #389 : 09 Июля 2020, 14:20:53 »
Чтобы меняли, а не выправляли. Ибо элемент безопасности, который просчитывался. Поставишь выправленную - в следующий раз легче сложится, не погасив удар
« Ответ #390 : 09 Июля 2020, 14:28:51 »
Ну это скорее следствие, наверно для равномерного перераспределения нагрузки на силовые элементы, а лопается видимо уже за пределами расчетных нагрузок.
В моем случае удар погасила гранта, а октаха выходит даже не почувствовала такой удар.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 14:31:20 от green_weevil »
« Ответ #391 : 09 Июля 2020, 19:59:40 »
Вот кстати да, про перераспределение энергии удара я и не подумал
« Ответ #392 : 11 Июля 2020, 11:45:52 »
Доделал насос. Заменил в моторе 626zz подшипники. Потом клеммы на разборном моторе оказались тоньше, да ещё и подгнили, пришлось переставить колхозно-вандальным методом со своего мотора. Эластичную муфту не вышло установить т.к. она ну никах не вмешалась из за другой конфигурации кронштейна. Поэтому из неё вырезал резиновые шайбы под болт:
А это уже установленный насос
Цель достигнута, теперь нет неистового воя при запуске мотора 😄. Ну и проблема порваных подвесов решена 100%надежно.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2020, 11:47:45 от green_weevil »
« Ответ #393 : 11 Июля 2020, 17:49:22 »
С москвичеводом никакой ВАГ не сможет поспорить XD
« Ответ #394 : 11 Июля 2020, 21:14:50 »
Вот я поэтому и ратую за запрет эксплуатации устаревших автомобилей. Вот вам яркий пример - где у 2109 разъехались силовые элементы и чудом живы пассажиры - у более современного авто помялась облицовка бампера.
А если бы на месте Шкоды был автомобиль 2019 года выпуска?
« Ответ #395 : 11 Июля 2020, 21:26:45 »
Да ладно, удивительно что 99 своим ходом уехала, а гранта нет - истекла антифризом.
« Ответ #396 : 11 Июля 2020, 21:53:18 »
Ну да, ну да... Когда я на Князе в Сандерика впилился, у меня загнуло капот, телевизор и уголок крыла. Ну естественно, фара и бампер разбиты. У Сандерика вся жопа замялась. Багажник так и не смогли открыть, чтоб осмотреть повреждения. Князю втроём отогнули телевизор от шкива помпы и я уехал. Все говорили в один голос, что лонжерон вниз ушёл. При замене телевизора... Что? Правильно, лонжероны на месте остались. Всё, меняем мнение? Или Князь не устаревший?
У Сандерика однозначно бампер в мусор, если был, то усилитель, задняя панель, возможно и пол багажника повело, сильно извело крышку багажника и хз, может и задние крылья могло немного завернуть, если заднюю панель и правда сильно вмяло. У меня же бампер, который я даже смог восстановить, телевизор, с которым я ещё наверное год ездил, капот и фара. Уголок крыла сам смог выправить и минимум шпакли использовать
« Ответ #397 : 11 Июля 2020, 22:42:55 »
Все устаревшее, и Шкода тоже. Сейчас последний писк - 25% перекрытия, многие тачки считавшиеся безопасными его провалили.
« Ответ #398 : 11 Июля 2020, 22:56:50 »
Да сейчас машины устаревают так же быстро, как телефоны и компьютеры. Либо сразу после, либо ещё до выхода. В редких случаях, через пару-тройку месяцев после выхода модели
« Ответ #399 : 12 Июля 2020, 10:10:53 »
Сам-то на каких ездишь? Вот и показал бы собственным примером, а то говоришь одно, а на деле противоположное ))) у властей научился? )))
