Автор Тема: М2141 - индивидуальный проект (Alex R)  (Прочитано 27980 раз)
Оффлайн alexTOR
Re: М2141 - индивидуальный проект (Alex R)
« Ответ #140 : 24 Августа 2019, 21:10:43 »
Ступичную гайку открутить и привод целиком снять. Разобраться (временно) со ШРУС-ом и поставить привод обратно, заехать в гараж.
Идея. Что-то я этот момент упустил. Устал сильно сегодня. Под машину можно залезть теперь без домкрата спокойно, удобно. Буду завтра пробовать.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
« Ответ #141 : 26 Августа 2019, 00:15:20 »
Разобрал и выяснил, что со шрусом все хорошо. Даже стопорное кольцо целое. Сепаратор выполз в сторону коробки, а обойма осталась на месте. Нужны проставки.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
« Ответ #142 : 26 Августа 2019, 14:25:36 »
Двигаемся дальше. Сейчас затормозился процесс, жду проставки на шрусы. Решил обрезать имеющиеся с 30 до 20 мм. В итоге должны подойти болты не 80 мм, а уже 65 мм, что на 18 мм больше штатных.
Осталось еще по внешке доработать, хочу силовые пороги добавить и задний бампер. Дополнительно нужны новые брызговики, которые будут изготовлены из транспортерной ленты. Еще есть вопросы по расширителям арок. Колеса по 2 см выпирают за арки и ничего уже не сделаешь. Надо как-то это все прикрыть, а то спереди если смотреть, то слишком внушительный вид.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 14:54:39 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #143 : 26 Августа 2019, 14:56:33 »
Злой кроссовер) по поводу арок - фендеры в помощь. И злобности добавят, особенно если демонстративно прикручиваемые болтами снаружи(на внедорожниках такие часто встречаю) и как раз расширят арки примерно около того что надо. Главное радиус нужный подобрать и нужный дизайн, чтоб вписались
Оффлайн alexTOR
« Ответ #144 : 26 Августа 2019, 15:19:46 »
Фендеры на 41-й тяжело подобрать. Форма арок требует косметики) Но что-то придумать можно
Вот такие планировал, резиновые и хорошо по арке ложатся
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 15:25:02 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #145 : 26 Августа 2019, 15:48:43 »
Не знаю, у меня стеклопластиковые нивовские есть, всё нормально лодится по арке) а современные они более гибкие и легче подгоняются 😉
А резиновые расширители всё же довольно спорно смотрятся, особенно больше 2-3 см. Мне кажется Москвичу они не пойдут 🤔
« Ответ #146 : 26 Августа 2019, 16:11:24 »
попадалась инфа, что нивовские к нам подходят практически как родные.
Аналогичного мнения!
« Ответ #147 : 26 Августа 2019, 16:35:15 »
Вот с этим аккуратнее. Ищи ленту 4-5 мм. и с небольшим слоем корда. Иначе в грязи можно получить нехорошие последствия ( опыт использования 8мм ленты на самосвале).
По поводу арок - где то видел информацию что в Харькове выпускают обвес для 41-х, накладки порогов и арки их абс пластика.
Оффлайн alexTOR
« Ответ #148 : 26 Августа 2019, 17:39:55 »
Да, выпускают, но их вид не совсем айс. От Нивы очень интересно. А по поводу ленты транспортерной планирую не больше 6 мм толщины, зачем толще?) А что за опыт? Я так понимаю эти брызговики кому-то прилетели?)
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
« Ответ #149 : 26 Августа 2019, 18:19:51 »
Вот такие арки красивые есть. На Драйве некоторые люди похожие ставили на 41-й, но без выемок под саморезы. Это именно с НИВЫ.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #150 : 26 Августа 2019, 18:57:03 »
Ну вот именно о таких и говорю
Оффлайн dex
« Ответ #151 : 26 Августа 2019, 20:37:18 »
что-то какой-то бампер не внедорожный, да еще какая-то колхозная труба уменьшает геометрическую проходимость
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #152 : 26 Августа 2019, 20:38:07 »
Свалка, отвал грунта со стройки. Сдаёшь назад, машина проваливается, начинаешь раскачку брызговик зажимает между колесом и грязью. Прочность большая он не отрывается а курочит крылья. Передние на силуминовых кронштейнах - их ломает напрочь.
Оффлайн alexTOR
« Ответ #153 : 27 Августа 2019, 00:58:35 »
Бампер сделаю силовой из металла, но позже. Сейчас хотя бы выехать. Труба частично закрывает потроха и защищает от ударов во время проезда через неровности, обычно бампер первый страдал, теперь это все будет труба принимать. Заглушки хотел найти для трубы еще декоративные или может как-то видоизменить ее по форме.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн alexTOR
« Ответ #154 : 29 Августа 2019, 20:19:29 »
Вот человек посоветовал по каталогам ВАГа пошариться. Нашел вот такую шайбу https://exist.ua/vag-brand/pruzhinnaja-shajba-113-501-327-9078922/
Устанавливается на палку шруса Ауди, Фольцваген и т.д. Думаю, что она, хотя размеров нигде нет.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #155 : 30 Августа 2019, 21:34:54 »
Распилить проблем нет(абразивным камнем в дрель), а так «оно».
Оффлайн alexTOR
« Ответ #156 : 31 Августа 2019, 13:26:29 »
Пока появились неотложные дела, потому в гараж не могу попасть. Приостановил стройку на неделю так точно. За это время хочу отдать токарю проставки на переделку, купить транспортерную ленту на брызговики, найти расширители арок и заморочиться со шноркелем).
По аркам решил взять резиновый расширитель, но ширину 3-4 см. Пластик с нивы (они же фендеры, они же лаптеры) слишком дорогой. У нас лаптеры все завозные, местные не делают их. Поставки из РФ и Китая. Соответственно стоимость комплекта выходит 6000-7000 рублей. При том буду брать получается кота в мешке, ведь по месту приложить к арке и посмотреть как оно будет нет возможности. Потому решил попробовать универсальный резиновый, но меньше по ширине.
Аналогичный вопрос со шноркелем. С Нивы не подходит. Рассматривал вариант от Патриота, но тоже может оказаться коротким.
Да и форма, по стойке как ляжет волнует.
Есть еще вариант от Pajero Sport. По изгибу стойки вроде бы похож, да и по длине тоже подойти должен.
Вот только стоимость даже китайского шноркеля поражает) За кусок пластика 8000-9000 рублей.
Долгие размышления натолкнули на выбор более бюджетного и практичного варианта - ПВХ трубы. НО. Можно взять "голову" с заводского шноркеля и собрать это все с трубами, предварительно можно покрасить в черный, чтобы получить колхоз, но не совсем.
Есть еще вариант - ручное изготовление из стекловолокна. Процесс очень длительный, но можно сделать красиво и по форме.
Целесообразность установки сего девайса ... 50/50 практичность и внешний вид. Корпус воздушного фильтра установлен достаточно высоко, сразу под частью кузова, где расположен номер (кузова). Но, если учитывать, что в ходе ранних испытаний во время преодоления водных препятствий глубиной до 50 см волна накрывала фары, то смысл установки есть.
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #157 : 31 Августа 2019, 14:48:10 »
Не забывай что при движении по воде ты бампером гонишь перед собой волну, т.е. приподнимаешь ее уровень. Я не думаю что при движении скорость проникновения воды в моторный отсек так высока что бы достать до фильтра.
Оффлайн alexTOR
« Ответ #158 : 31 Августа 2019, 17:25:44 »
Это смотря еще где ехать. Бывает такое, что едешь, а потом как провалишься ... Или вода затекает в моторный отсек и там начинается хлюпанье со стороны в сторону. Так можно и захватить случайно. Конечно, можно сказать, что не каждый день в таких условиях ездишь. Но все бывает. Взять тот же ливень аномальный этим летом, когда целый проспект ушел под воду до 30-60 см местами. Объехать нельзя и проехать тоже.
Вот например, видео этим летом. Это я уже проехал самую жесть там где машины стояли. Телефон взял поздно, ибо сам когда проезжал боялся утопнуть. Тут машина еще до модернизации, но уже и не совсем сток:
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 17:28:18 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
Оффлайн chaika
« Ответ #159 : 31 Августа 2019, 18:30:31 »
Летом прошлого года я в Шостке после потопа всплыл в прямом смысле , место не знакомое. Машина поплыла, колеса пробуксовывали. Но , блин, выплыл ) Воды не хватнул.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
