Автор Тема: Лада 21093i Porsche для бедных  (Прочитано 124338 раз)
Re: ВАЗ 21093 Ниагара
« Ответ #20 : 19 Сентября 2019, 04:58:39 »
Сделал полный антикор:днище,арки,скрытые полости-двери,капот,крышка багажника,пороги,лонжероны,телевизор.Состав Valvoline Tectyl.Обращался по рекомендации,к определенному мастеру,аж за месяц,такая очередь к нему.Отдал машину,а через сутки забрал,поставил в бокс,чтобы состав на днище получше "схватился".Мастер похвалил кузов,будем надеяться,что проживет долго.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 05:26:47 от Павел2.0i »
« Ответ #21 : 19 Сентября 2019, 08:59:37 »
Правильное и необходимое  мероприятие, но надо следить за лкп, через скол лкп ржа мгновенно поразит кузов....особое внимание на этих моделях удели крышке багажника,низ дверей и кромка капота.
« Ответ #22 : 19 Сентября 2019, 09:05:04 »
Скрытые полости обработали не сохнущим воскообразным,пахнущим керосином материалом  😁,обработали на совесть
« Ответ #23 : 24 Сентября 2019, 07:59:26 »
Близится зима,масло 10w50 однозначно сменю,подойдет ли 0w30 или 0w40?в талмуде про эти масла ничего не сказано.Или залить 5w40?f3r вполне дружен с нулевкой,по идее и 2111 должен  🤔
« Ответ #24 : 24 Сентября 2019, 08:15:53 »
10-50 вообще "ни в какие ворота", ты что? 10-40 на лето
На зиму лучше нулёвки - тем более для ваших морозов, 5-40 лучше не надо, насиловать движок
На зиму лучше 0-40 - но не ILSAC, как и 0-30
« Ответ #25 : 24 Сентября 2019, 08:32:50 »
« Ответ #27 : 24 Сентября 2019, 10:15:32 »
А почему все же 10w50 ни в какие ворота? 😀
« Ответ #28 : 24 Сентября 2019, 10:33:40 »
Перебор, если ты не гоняешь. Тупо чуть выше расход, чем на w40 и всё. По защитным свойствам разницы не заметишь при штатной эксплуатации
« Ответ #29 : 24 Сентября 2019, 10:37:50 »
Потому, что вязкость10w50 (и выше) только для 4Т мото, дизельных грузовиков-магистральных тягачей и судовых двигателей
Да и то в грузовики и тягачи сейчас 5-30/40 и 10-40 льют, даже в дизели
https://www.moly-shop.ru/collection/Cinteticheskie-i-HC-sinteticheskie-masla
 - кое-где 10w50 уже перешло в группу Heavy-duty engine oil, наравне с 10-60, 15-50 и 20-50/60 - ну, и в некоторые (!) спортивные авто перечисленные льют
Для легковых авто 10-30/40 - край, при исправном движке - а в раздрыганный и (якобы) для спасения от масложора - льют и гуще - но это "отсрочка приговора"
А тебе и ни к чему - прицепы таскаешь? в ралли-кроссах/рейдах участвуешь? по горам ездишь постоянно?
Зато нагара и шлама можно приобрести 😀
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 10:48:03 от Paulson »
« Ответ #30 : 24 Сентября 2019, 10:43:59 »
Павел, ты, видимо, всё пребываешь в заблуждении "гуще-лучше"?
Почитай тут, если не читал
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.msg1723406#msg1723406
А если читал - тем более, меняй сознание 😀
« Ответ #31 : 24 Сентября 2019, 11:09:14 »
Люблю "покрутить" мотор,из этих соображений :😀
« Ответ #32 : 24 Сентября 2019, 11:14:09 »
"Покрутить мотор" и "тяжёлые условия эксплуатации" - это разные вещи
« Ответ #33 : 24 Сентября 2019, 11:41:32 »
Опять же, прокрутить, это не значит, что двмгателю или маслу плохо. Другое дело, если движок живёт на грани отсечки и все разгоны идут с тапком в пол. Т. Е. С максимальными нагрузками и движок от этого греется, соответственно и масло нагревается выше нормы. В тех же паразитах, это по крайней мере  оправдано посредственным воздушным охлаждением. Уже из-за конструкции движка, масло греется сильнее. Но и то, при спокойной эксплуатации на одиночке, зачастую и 40-вка справляется
« Ответ #34 : 24 Сентября 2019, 11:51:09 »
Порой бывает летом жара под 40,по городу пробки,по дороге на дачу есть очень крутые подъемы по 1.5км,я понимаю,это не смертельно,но все же.Ещё момент-что F3R,что 2111 на 10w50 почти не слышно толкателей,что по идее хорошо.
Все в разумных пределах 😀 я не враг здоровью 😀 в свой паразит 20w60 неизменно,мотоцикл с коляской,есть и трассовые пробеги,городские пробки и проселок
« Ответ #35 : 24 Сентября 2019, 12:25:09 »
Я тебе скажу попросту - забудь про масло xW-50 в моторы своих авто - а там как хочешь...
« Ответ #36 : 24 Сентября 2019, 14:21:40 »
15-50 ему "за всё-про всё" - сам снабжал деревенских иногда, уж они как только и где только не ездят, и коляски с ящииками вместо люлек, гружёные по самое "не могу", и ведущая у нескольких...
« Ответ #37 : 26 Сентября 2019, 13:12:38 »
- Опыт использования "дизельного" масла (HDEO) в мото
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28082-opyt-ispolzovaniya-dizelnogo-masla-hdeo-v-moto/
Насколько я понимаю, речь идет о маслах с допуском/соответствием CI-4 или CJ-4 и классом вязкости 10W40 или 15W40. В США их называют HDEO (Heavy Duty Engine Oils). Есть куча отчетов/анализов на бобойле после использования таких масел в мотоциклах. Я хотел бы собрать опыт использования подобных масел у нас.
« Ответ #38 : 26 Сентября 2019, 20:27:00 »
Я так подозреваю, речь о использовании в мотоциклах с сухим сцеплением! Иначе очень сомнительное предприятие! 🤐
« Ответ #39 : 26 Сентября 2019, 20:46:27 »
Там и с мокрым тоже активно юзают, если я верно понял
