Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79798 раз)
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #120 : 15 Октября 2020, 08:02:48 »
Ну, найти живой F3R тоже не особо просто. И обслужить его надо будет по полной программе, а не только масло с фильтром поменять.
Да и просто все снять с одной машины и поставить на другую - не самый правильный метод. Что-то лучше сразу новое купить, те же шланги и прочие РТИ, что-то еще в процессе отбракуется.
« Ответ #121 : 15 Октября 2020, 08:55:44 »
Да,изъездили их за 20 лет
Оффлайн LelikSol
« Ответ #122 : 04 Декабря 2020, 12:15:49 »
Пока машина ждёт обработки кузова и полостей растстопами и прочим пушсалом, занимаюсь накоплением запчастей и ревизией всякой мелочи. Купил рар приборку, перемотал всю косу новой синей изолентой, налимонил фары и задние фонари, отмыл торпедо и мелкий пластик из салона, перебрал печку (собрал 2 из 3х) с проклейкой заслонок и правкой с помощью фена. Ну и затарился карбюратором от Наиля и новой цпг и прокладками двигала.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #123 : 04 Декабря 2020, 12:35:05 »
Косу лучше тканевой лентой перематывать.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #124 : 04 Декабря 2020, 13:55:48 »
Я где было пвх лента- мотал пвх, гдетряпки- мотал тряпкой.
« Ответ #125 : 04 Декабря 2020, 15:05:03 »
 Сделай фото маслосъемного кольца и маркировку по всем кольцам на верхней поверхности рядом с замком, проверим на "подлинность"
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2020, 15:50:52 от MBX »
« Ответ #126 : 04 Декабря 2020, 15:21:20 »
У меня была коробочка Стапри потемней и давленное клеймо на лицевой стороне
« Ответ #127 : 04 Декабря 2020, 16:27:10 »
тихо-тихо так... или в гофру.......
« Ответ #128 : 04 Декабря 2020, 17:04:04 »
В гофру, если не знаешь тонкости - лучше не совать, иначе можно устроить знатное КЗ! Гофра отлично перетирает провода ...
 да и незакрепленная гофра с проводами, под торпедой шуму столько может создать на кочках  🤦‍♂️  самое практичное -  тряпочная и мягкая, не путать с тряпочно-битумной. Вообще, у каждой изоленты есть своя среда применения. Я всеми видами пользуюсь, как и гофрой.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #129 : 04 Декабря 2020, 17:07:35 »
Обязательно сделаю, поршневая сейчас не у меня, забирал в Минске институтский друган, на выходные поеду забирать тогда и сфоткаю
« Ответ #130 : 04 Декабря 2020, 17:48:31 »
Вот уж нафиг! Никогда этого говна у меня в машине не было и не будет!
« Ответ #131 : 06 Декабря 2020, 12:20:50 »
Сереж, не стоит так категорично. В 2141 полно мест, где она очень уместна. Но, при правильном использовании! Тут весь вопрос в ее инсталляции на жгут. В районе педального узла/рулевой- так она просто панацея от повреждения косы, острыми кромками штампа.  Главное оберегая жгут от кромок, не повредить его самой гофрой.
« Ответ #132 : 06 Декабря 2020, 12:41:39 »
У меня подкапотная проводка вся в гофре. Давно. Мне и машине нравится))))))))
Оффлайн LelikSol
« Ответ #133 : 06 Декабря 2020, 18:36:12 »
Забрал поршневую из Минска сегодня. Штангель на эталон не претендует, но более или менее точно промерять можно.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 19:15:21 от LelikSol »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #134 : 06 Декабря 2020, 18:42:37 »
Поршни в гильзы заходят без подклиниваний но и без болтанки. При опускании в гильзу медленно опускается до конца.  Смущает маркировка 3313, хотя по виду похожи на 3318. Кольца в  пазы поршня заходят хорошо, без натяга
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 18:45:23 от LelikSol »
« Ответ #135 : 06 Декабря 2020, 18:53:23 »
При капиталке моего 3318 в позапрошлом году маркировка на поршнях была тоже 3313, хотя они были для 3318. Пробег пока 3700 км. Претензий к качеству нет. Заглядывал на 2000-х эндоскопом через свечное отверстие по просьбе МВХ. Дефектов не обнаружено. Масло не кушает. Синтетика SHELL.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #136 : 06 Декабря 2020, 19:17:38 »
А что-то дорабатывал в поршнях или так как было так и поставил?
« Ответ #137 : 06 Декабря 2020, 20:23:19 »
Насколько помню, то только проверил, чтобы кольца в канавки нормально заходили и кое - где дефекты литья (облой) напильничком прошелся.
« Ответ #138 : 06 Декабря 2020, 20:57:19 »
 А теперь находим "3 отличия" ((((((((((
Оффлайн LelikSol
« Ответ #139 : 06 Декабря 2020, 22:37:07 »
Мне загнали паленые кольца? Што делать?
