Автор Тема: сайленты передка (шляпа, грибки)  (Прочитано 12356 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 22 Октября 2019, 12:40:29 »
Здравствуйте!
люди переделывают этот узел в рычаге на сайленты от ВАЗ08 . состоящий из двух частей
А по чему ни кто не ставит туда, раз рычаг проточенный, обычный сайлент блок подходящий по размерам, с внутренней и наружной трубкой, например?
Re: сайленты передка (шляпа, грибки)
« Ответ #1 : 22 Октября 2019, 12:47:57 »
Вероятно потому, что наличие двух симметричных деталей, которые устанавливаются на конус или на упор, центрирует рычаг в определенном положении. А вот просто запрессованный сайлент-блок не гарантирует точность позиционирования и надежность удержания на месте.
« Ответ #2 : 22 Октября 2019, 15:39:05 »
Так там жесткая фиксация нужна, а иначе вылетит или порвётся при старте/торможении. Да и не нужна там такая степень свободы, которую даёт обычный сацлент.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 22 Октября 2019, 19:30:42 »
рычаги переделаны под резинки от ваз08 и все равно сайленты со временем выворачивает, рычаг смещается и упирается в кронштейн, на родном узле тоже токая фигня была.
подозреваю, что это из-за проточенного стаба, на 20мм   рычаг и выворачивает
« Ответ #4 : 23 Октября 2019, 12:18:08 »
При такой проточке нужен ШС туда
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 23 Октября 2019, 19:00:34 »
чтобы опору не выворачивало, установлена конусная проставка
« Ответ #6 : 24 Октября 2019, 06:14:48 »
А речь шла про рычаг.
« Ответ #7 : 24 Октября 2019, 07:12:44 »
Я имел ввиду ШС в рычаг
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 24 Октября 2019, 18:49:46 »
опа....
Это что? ссылку можно?
« Ответ #9 : 24 Октября 2019, 19:50:35 »
"Шумновато" будет. Резиновый демпфер тут оптимален(если только для спорта). В повседневной эксплуатации оптимальней при изменении кастера повернуть ось стяжного болта в домике(но это сварка). Переход на святогоровский вариант с/блока потянул много проблем. Сайлент не стабилен по осевому смещению, малейший косяк с составом резины и натягом посадки, уезжает в упор к одной стенке домика. Первозданный вариант был оптимален(головой думали, когда проектировали, а не "оптимизацией"😉
« Ответ #10 : 24 Октября 2019, 20:14:18 »
Миша. Первозданный вариант был может и оптимален по задумке, но безобразно реализован в жизни. Какие только не попадались - сплошной хлам одноразовый. А вот "ушастые" сайлентблоки святогоровского типа отличаются прекрасной живучестью. А, если они еще и из П/У состряпаны, то вообще все отлично.
« Ответ #11 : 24 Октября 2019, 22:03:18 »
Изначально был заложен состав резины с каким то не понятным свойством, такое ощущение, что с графитом(резина серебристая, даже на разрезе). Где то в 94-м в продажу пошла обычная "чернушка". Святогоровские тоже раз не раз(все зависит от "замеса"😉. Конструктивно была заложена дополнительная опора на смещение. При "доработке" на снижение себестоимости работ, вернулись к тривиальному варианту, который принес свои проблемы. На машинах до 90 года сайлентблоки ходили до 250 000 км. У святогоровских тоже такие пробеги отмечены, но реже.
« Ответ #12 : 25 Октября 2019, 03:51:49 »
У меня были ШС в рычагах и опоры тоже с ними,работало безстуков
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 25 Октября 2019, 05:44:19 »
ШС - это шарнир сферический?
а как решен вопрос защиты от грязи в рычаге? он же умрет быстро
« Ответ #14 : 25 Октября 2019, 06:12:17 »
пыльниками защищен
Оффлайн oberon2010
« Ответ #15 : 25 Октября 2019, 07:29:22 »
пыльниками защищен
этот в рычаг на стаб? или в кузов?
номерок бы еще?
« Ответ #16 : 25 Октября 2019, 07:46:05 »
Рычаг,место крепления к кузову.
https://www.exist.ru/Price/?pid=E960119B&sr=-36
выбирайте
рычаг потребует токарных работ и больше подойдет рычаг 2141
Оффлайн oberon2010
« Ответ #17 : 25 Октября 2019, 15:23:21 »
да уж, ценник не гуманный
« Ответ #18 : 25 Октября 2019, 16:10:55 »
Есть неоригинал 🍈🍈
« Ответ #19 : 25 Октября 2019, 17:59:01 »
Есть неоригинал 🍈🍈
Так он про неоригинал и говорит - Рувилль же по ссылке
