Автор Тема: Урал 8.103.10, почти турист  (Прочитано 23419 раз)
Re: Урал 8.103.10, почти турист
« Ответ #20 : 24 Марта 2022, 06:59:01 »
Вот на Уралах это болезнь-течь бака,не обошла она и меня,хоть и резинки стояли
Про болезнь хорошо знаю... Это на каждом втором-третьем урале проявляется.
Поржать хочешь? Знаешь когда у меня лопнул металл бака? Когда резинки поставил! Сейчас бак прикручен жёстко и не икает. Думаю резинки усугубляют эту болячку. Бак на неровностях ещё дополнительно на них раскачивается и по инерции постоянно дёргает закладные туда-обратно. И так не лучшего качества и не особо хорошей толщины маталл ещё и деформируется постоянно
« Ответ #21 : 24 Марта 2022, 07:01:59 »
Мой ЖИЖ почти десятку набегал,но пока нет признаков износа поршня или колец,не звенит,не стучит,мощность судя по разгону и максималке не растерял.Благодаря 2Т синтетике это?
Скорей всего да. Опять же, родная документация по М8 была. А оно и в чистом-то виде не сказать чтоб хорошо смазывало. А по современным меркам вообще только для дверных петель в сарае годится. Даже для домашних не подходит
« Ответ #22 : 24 Марта 2022, 07:06:17 »
Да конечно,М8 мало годится для мотаков,тем более 2Т.Да и для оппозита,и вязкость не та,и температура вспышки и т.д.А в 2Т дает дикий нагар,свечи махом золой зарастают,в каналах,глушаках кокс дикий
« Ответ #23 : 24 Марта 2022, 07:12:53 »
Дааа.. Помню как у друга по пол дня глушаки прокаливали. Тупо две бочк иставили. В одну дров и разжигали, а другую с водой. Сначала глушак кидали в первую минут на 10, потом в воду. С каждым разом пипец нагара выпадало. И тем не менее дофигища оставалось. Реально по пол дня уходило. А потом когда через месяц, когда в конце сезона, когда на следующий год, но это повторялось в точности. Выколупавать этот нагар было бесполезно. Он как бетон был. Глушаки, которые уже не жалко было, даже об полено лупили, чтобы этот нагар от стенок оторвать. Но и то, даже после нескольких циклов отжига-охлаждения, это говнище зачастую сидело там намертво
Оффлайн santer42
« Ответ #24 : 24 Марта 2022, 07:15:18 »
Кстати был жупитер 3, брал после дида, по его словам, он только коробку делал, в двигатель не лез, пробег 20к был, я погонял на нем одно лето и он помирать начал, разобрал, мотор внутри чистый, на поршнях нагар был, но не критичный, по горшкам подобрал поршни на рынке, подошли прям как надо от восхонды, юпитер кик даже 0 ремонта не лезли в цидлиндр, так собрал и ещё несколько лет гонял, пока не продал щиглам
Оффлайн santer42
« Ответ #25 : 24 Марта 2022, 07:20:08 »
Не знаю какое масло дед в него лил, но мотор чистый был, а мне отец с работы носил дизельное, как он сказал мгд 14, а дукойл 2т как раз оно и есть  😄
« Ответ #26 : 24 Марта 2022, 08:02:28 »
А у меня за десятку все чисто!))И свечи без бахромы,лишь на резьбе масло
« Ответ #27 : 24 Марта 2022, 08:08:51 »
На Урале так:
« Ответ #28 : 17 Апреля 2023, 04:37:37 »
Саня.пешЫ новости!
Оффлайн santer42
« Ответ #29 : 17 Апреля 2023, 15:05:30 »
Да пока особо не чего, мотор собрал, вкинул в раму, кпп разобрал, сальники сменил, паразитка уже была перевернута и тоже изрядно побитая, положил под неё шайбочку тонкую, чтобы зацеп получше был, кпп тоже поставил, на глушак новую гайку купил, на родной резьбы не было совсем, осталось по мелочи скидать, редуктор воткнуть, бак навешать, клапана настроить и можно заводить, на выходных думаю за пару дней дособираю
« Ответ #30 : 17 Апреля 2023, 17:56:13 »
Над было паразитку новую
Оффлайн santer42
« Ответ #31 : 18 Апреля 2023, 04:24:52 »
Толку нет, там и вторая шестерня  убитая, решил пока так, как дриснет сразу обе куплю, в Междуреченске был в магазине, паразитка рубля полтора и большая шестерня почти 3  😳
Может кпп другую найду, или сразу от днепра
« Ответ #32 : 18 Апреля 2023, 07:02:16 »
Мне кажется лучше сразу от днепОра
Я раз ездил немного на Урале с днепрокпп,реально кайф!Как на Юпитере,передачки четкие,легко ловится нейтролка,полуавтомат опять же.
Оффлайн santer42
« Ответ #33 : 18 Апреля 2023, 07:28:25 »
У меня ещё и с кик стратером вечно проблема, когда купил мотоцикл, кик висел низко, клин был разбит, заменил его, но лапка выше особо не поднялась, хотя на прежнем Урале была прям возле рамы, а тут еле крутит, клин потом опять быстро разбило, делал сам, но тоже не на долго хватило, в прошлом году ещё и отломился кик, я его заварил, рассверлил дырку и сделал клин из штока амортизатора, а тут разбирал, клину опять плохо, наварил опять ухо, чтобы плотно кик садился, но все равно кик стоит низко, вал переставить тоже по другому не получилось, почему то крутится по кругу, а куда надо не встаёт, либо ниже, либо сильно выше, психану и заварю все нафиг 😁
« Ответ #34 : 18 Апреля 2023, 10:52:21 »
Там полумесяц как на Ижаке,на урале вечно собачка ломается
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
« Ответ #35 : 18 Апреля 2023, 12:04:21 »
  тоже такая игрушка имеется ))
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
« Ответ #36 : 18 Апреля 2023, 12:06:37 »
М63?
« Ответ #37 : 18 Апреля 2023, 12:15:37 »
М63?
да хрен его знает, первый мотоцикл в жизни) друг забирал в Белгороде , он на номерах с доками, покатался за "лентой" немного с игрушкой в люльке и от туда ко мне привезли , надо в ПТСе глянуть точнее, он начала 70х, фонарики задние ещё старинные круглые
BMW 750i e32
« Ответ #38 : 18 Апреля 2023, 16:00:04 »
Единственный минус - хода лапки ощутимо больше у днепровской. А не, ещё второй есть: иногда чтобы заднюю включить, приходится потыркаться одновременно и рычагом задней и лапкой. На некоторых коробках это прям реально проблема
У тебя кик от другой коробки. У Усрала и Днепора, они сильно различаются по положению. Касовский, вроде, тоже по своему стоит. Я на касовской коробке чтоб не мучаться с клином, сделал косой пропил в рычаге кика на манер как на юпитере у лапки переключения передач и стянул болтом. Всё. Намертво. Ибо рычаг полностью обхватывает вал. На днепровской тоже всё хочу так сделать, но всё ленюсь
М63?
Судя по раме и наклейке на баке - да. Может ещё урал 1 или урал 2 быть в документах
« Ответ #39 : 18 Апреля 2023, 17:09:32 »
Ходы да,длинные,я и на Ижаке ощущаю тож длинно после ирбитской кпп.
А вообще как общеизвестно днепор гамно
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 17:13:50 от Павел2.0i »
