Автор Тема: Урал 8.103.10, почти турист  (Прочитано 23417 раз)
Оффлайн santer42
Re: Урал 8.103.10, почти турист
« Ответ #40 : 18 Апреля 2023, 19:16:42 »
У тебя кик от другой коробки. У Усрала и Днепора, они сильно различаются по положению. Касовский, вроде, тоже по своему стоит. Я на касовской коробке чтоб не мучаться с клином, сделал косой пропил в рычаге кика на манер как на юпитере у лапки переключения передач и стянул болтом. Всё. Намертво. Ибо рычаг полностью обхватывает вал. На днепровской тоже всё хочу так сделать, но всё ленюсь
На юпитере на валу шлицы, а тут вал лысый, мне кажется плохо держаться будет, да и болт не пойму куда там приспособить, вместо шплинта?
« Ответ #41 : 18 Апреля 2023, 23:57:54 »
Ходы да,длинные,я и на Ижаке ощущаю тож длинно после ирбитской кпп.
А вообще как общеизвестно днепор гамно
FUCKт
Явно лучше, чем кое-как с одной стороны распёртый клином, а с другой кое-как за счёт этого распора прижатый. Да, болт вместо клина. Собственно в крайнем случае он так же как и клин упрётся в пазу вала, если усилие зажима будет недостаточным. На касовской коробке у меня паз был уже разбит и туда отлично зашёл болт М10. Затянул как следует и всё, хоть мот за кик поднимай - уже никуда не денется. Только с куском вала или корпуса коробки
Оффлайн santer42
« Ответ #42 : 19 Апреля 2023, 01:50:19 »
Ннада это обдумать, а то кпп поставил, попробовал киком мотор покрутить, и уже кик болтается
« Ответ #43 : 19 Апреля 2023, 07:49:59 »
Чет еще минимум неделя до выезда,зима не прощается с нами.
Мне уже не терпится свои передние "колотушки" испытать,разработаются ли.Бабанов пишет,что у него тоже так было сначала,колом стояли,через несколько километров заработали
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2023, 07:52:54 от Павел2.0i »
Оффлайн santer42
« Ответ #44 : 19 Апреля 2023, 14:41:10 »
Ещё застраховать как то надо, каждый год один и тот же геморрой
« Ответ #45 : 19 Апреля 2023, 15:14:37 »
В меня в июле...ой ниговори,как вспомню,аж дрожь
« Ответ #46 : 19 Апреля 2023, 15:39:25 »
Я в ресо делаю уже не первый год. По крайней мере у нас в городе, вообще без вопросов делают на мото
« Ответ #47 : 19 Апреля 2023, 16:03:56 »
а я из за этого и ушел из ресо,т.к  как истинный бомж и дед(москвичи,иж,урал,девятка) я для них нежелательный клиент
« Ответ #48 : 20 Апреля 2023, 08:48:21 »
Забавно, у нас наеборот это единственная контора, которая не выёживается практически. С остальными или сложнее или сразу иди в задницу
« Ответ #49 : 20 Апреля 2023, 08:53:43 »
Cогаз,Альфа,Югория делают
« Ответ #50 : 20 Апреля 2023, 10:17:17 »
Согаз у нас через пень-колоду, делает не всем. Остальные просто в отказ уходят
Оффлайн santer42
« Ответ #51 : 20 Апреля 2023, 10:45:30 »
Сегодня оформил сосагу онлайн, ресо получилось почти с 1 раза, на ПТС выдало ошибку, сменил на стс загрузил, и тут раз и вы оформили полис перейдите в оплату, а аж офигел, на пол года вышло 820 рублей.
До него попробовал тиньков, так и не нашёл там где мотоциклы оформлять, несколько лет мне делали в баске, раз я сам оформил, потом только через перекупов получалось, попробовал, выдаёт ошибки, в прошлом году оформили за 754 рубля и 1500 взяли сверху
Оффлайн santer42
« Ответ #52 : 24 Апреля 2023, 05:12:22 »
Повозился тут с Уралом, собрал завёл, запирдело что-то, смотрю свечка лежит на горшке, глянул резьбы нет в головке, когда собирал, вроле бы все затянулось нормально, Паша с мотором подогнал новую бошку, решил ставить её, рассухарил, не понял прикола, седла как будто просто новые, не обработанные, седла прошарошил и притер клапана, их поставил со старой головы, новые почему то болтаются, собрал завёл, пробило прокладку в левой бошке, начал разбирать, 2 шпильки слизались  😳 заказал вал от триммера, буду шпильки из него делать.
Кик стартер вроде бы победил, сделал новый клин из штока, затянул кик повыше стал, сантиметров на 5 от рамы
« Ответ #53 : 24 Апреля 2023, 07:15:01 »
Шпильки даже заводские говно,их хватает на два-три раза затяжки головки
Оффлайн santer42
« Ответ #54 : 25 Апреля 2023, 01:54:26 »
На моем движке вообще половина шпилек сразу слизались, покупал в магазине, самый прикол, что они не дриснули, хоть и выглядят как китайские болты, у меня там вообще сборная, часть заводских, часть китайских и часть самопал из всего, что под руку попалось, даже заводские наваривал и резьбу заново прогонял  😁
« Ответ #55 : 25 Апреля 2023, 07:38:37 »
А я у Бабанова купил крепкие шпильки и медные прокладки,справа уже поставил.Затянулись 35нм спокойно
Оффлайн santer42
« Ответ #56 : 26 Мая 2023, 08:50:50 »
Собрал урал, шпильки сделал из вала триммера, из одного вала получилось 10 шпилек, только видать закален он как попало, мелкая резьба криво режется, крупная ещё более-менее, на 2 шпильках вообще зарезать я не смог, скользит и все, мот собрал на металлопаронитовые прокладки с кольцом, заводится работает, покатался немного, но как и на прошлом моторе было, свечи чёрные и умирают быстро,при сборке поставил новые а14в, уже одна умерла, купил пока новые китайские Impuls а14, вот думаю что с карбами делать, иглы уже на самом верхнем делении, уровень нормально выставлен, а он все равно богатит, думаю попробовать просверлить канал и эмульсионную трубку, может поможет.
Кпп тоже разбирал, вроле все неплохо, но шестерни заднего хода обе убитые, паразитка уже переворачивали и она уже сожрана, жаба задушила новые покупать, положил под паразитку шайбочку для лучшего зацепа, работает нормально но иногда вылетает под нагрузкой, как добью буду шестерни новые брать
« Ответ #57 : 26 Мая 2023, 08:58:55 »
ээээ падажжи,падажжи.Как это иглы вверху?Их наоборот вниз для обеднения,у меня тож внизу в самом
Оффлайн santer42
« Ответ #58 : 26 Мая 2023, 10:35:33 »
В смысле иглы внизу, в самом верхнем делении шайбочка стоит, чем шайба выше, тем иглы ниже
« Ответ #59 : 26 Мая 2023, 10:44:07 »
А топливный жиклер какой стоит?
