Автор Тема: Урал 8.103.10, почти турист  (Прочитано 23418 раз)
Оффлайн santer42
Re: Урал 8.103.10, почти турист
« Ответ #60 : 26 Мая 2023, 12:59:16 »
Родные 190-е, читал что вазовские топливные по резьбе такие же, померил от кобзона, реально подходят, только там на 109 жиклере дырка больше, видать маркировка разная, у вазов если 150,значит 1.5 мм, сверло 1.5 как раз проходит, а ураловские жиклеры по маркировке как на к151, надо свои залежи к126, к135, к151 глянуть
« Ответ #61 : 26 Мая 2023, 13:21:17 »
На к-серии карбов жиклёры по пропускной способности маркируются. Существует табличка соответствия обоих типов маркировок
Оффлайн santer42
« Ответ #62 : 10 Июня 2023, 03:23:46 »
Что то с генераторами неполадки пошли, бак бензина с начала сезона не искатал, а уже 2 гены сдохло, первый с Пашиного мотора, работал отлично, заряд давал с холостых, но просто на ходу замелил по вольтметру, что зарядки нет, думал, что рр вазовское накрылось, купил новое, а заряда нет, снял прозвонил, обрыв якоря. Ставлю свой, со своего мотора, завожу, даю газу, начинается вой, грохот, разбираю, развалился подшипник, сматюгами кое как его разобрал, подшипников в магазине не оказалось, нашёл в гараже б/у советские, промыл, набил смазку, при разборке закосячил резьбу на якоре, потом ещё и до конца её добил, пришлось обтачивать и резать меньше, собрал, все работает, пару дней ездил до дачи, отработал 4 дня, опять беру урал, выезжаю на дорогу с гаражей, с генератора пошёл звон и опять заряд пропал  😳
Пока руки не дошли, купил донооский, прозвонил, главное якорь живой
« Ответ #63 : 10 Июня 2023, 09:16:24 »
Вот поэтому я очень хочу избавиться от этого недоразумения, почему-то называющегося генератором. Может работать годами(ну как работать... Изображать бурную деятельность и не более), а потом внезапно на ровном месте уйти в отказ. А потом просто всеми доступными ему методами отказываться жить. Всё поменяешь - по новому кругу пойдёт. Другой поставишь - а в нём уже душа первого суицидника поселилась....
« Ответ #64 : 10 Июня 2023, 13:46:43 »
Вот так обидно на дальняке без зарядки остаться
« Ответ #65 : 10 Июня 2023, 14:23:50 »
Вот поэтому в среде оппозитчиков всегда было принять на дальняки брать с собой запасной генератор в сборе и ещё пакетик с запчастями для него
Оффлайн santer42
« Ответ #66 : 11 Июня 2023, 07:59:34 »
Лежит в гараже генератор хитачи от ниссана, вот думаю его как нибудь туда запилить, размером точно меньше тракторного, можно вал у токаря заказать, чтобы накручивался на генератор ниссана, а дальше чтобы все как у якоря г424 было,  и крышку от г424 в качестве переходника запилить
Оффлайн santer42
« Ответ #67 : 11 Июня 2023, 08:05:10 »
Я и на прошлом Урале с ними мучался, наш почти новый урал угнали и разворовали, потом я его с голой рамы собрал, а зарядки нет, поставил донорский генер, пару сезонов на нем откатался и опять пробой якоря, купил новый в магазине, ставлю, завожу, заряд есть, радуюсь, заряд пропал, звоню якорь, опять обрыв, беру его с сумку, сажусь на электричку, еду в Новокузнецк, меняю генер на такой же, деньги отдавать не стали, но вот тот второй гена так и стоял на мотоцикле, пока не продал
Оффлайн santer42
« Ответ #68 : 11 Июня 2023, 13:30:25 »
Сегодня перед работой решил сгонять в гараж, глянуть что с геной, скинул его, разобрал, звоню, а он звонится нормально, проверил диоды, все рабочие, звонятся, в одну сторону, провода целые, шестерня только болталась, гайку сильнее затянул, поставил назад, заряда нет, проверил реле, а оно внутри сгорело, ставлю старое, греется а заряда нет, прозвонил проводку, все нормально, хз что ему надо, попробую новое реле купить
« Ответ #69 : 12 Июня 2023, 07:58:01 »
Интересное кино с зарядкой 😳
« Ответ #70 : 12 Июня 2023, 10:44:48 »
Это-ж усрал) он умеет выёживаться на ровном месте)
Оффлайн santer42
« Ответ #71 : 14 Июня 2023, 19:57:56 »
Купил сегодня новое реле, опять астро, но без лампочек, ставлю, заводу мотор, нет зарядки, снимаю гену, прозваниваю, все нормуль, достал купленный генер, разобрал, положил оба рядом, все одинаково, звонится все то же почти один в один, смазал задний подшипник, на переднем не смог открутить прижимную пластину, ставлю его, нет зарядки  😳
Начинаю опять осмотр, заметил что при нажатии тормозов не горят стопаки, глянул преды, один сгорел, хотя был целый, прошлый раз точно проверил, меняю его, заряд появился, проверил первое реле которое на нем стояло, оно тоже рабочее, поездил немного, заряд с холостого хода идёт, 12.5в, на скорости 14.3в, с включённой фарой и габаритами те же 14.3, генератор оказался вполне неплохим, и видать не особо ездивший, следов разбора нет, подшипники внутри СССР чгпз, диодный мост ещё текстолитовый с алюминиевым радиаторами и главное выпуск 05.1988, урал тоже 88 года, считай родной генератор  😄 надеюсь что эпопея с генераторами кончилачь
« Ответ #72 : 15 Июня 2023, 04:57:49 »
Cань,надо разобраться,почему сгорел пред.
Оффлайн santer42
« Ответ #73 : 15 Июня 2023, 06:41:29 »
Да скорей всего прошлый раз когда гену поставил, реле туда - сюда переставлял, он наверно и сгорел, проводку смотрел, фару снимал, кз не нашел, может и моим геной что то не то, реле обе грелись, на этом нормально все
« Ответ #74 : 15 Июня 2023, 07:14:42 »
скок проехал уже за сезон?
Оффлайн santer42
« Ответ #75 : 15 Июня 2023, 11:13:29 »
Да мало, бак бензиля искатал только, с гаража до дачи, да обратно, да так по местности
« Ответ #76 : 15 Июня 2023, 16:44:47 »
Я с Прокопы до Кузни мотаюсь часто накатал уже нормально,уже масло стало темнеть
