Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237817 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #700 : 08 Января 2017, 19:56:50 »
Обычный болт нужен. Самый обыкновенный м10 с шагом 1.25 коротенький. И медную шайбу под этот болт.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #701 : 08 Января 2017, 19:57:44 »
А еще можно соединительную мувту от жигулей. Там все как надо
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #702 : 08 Января 2017, 19:59:41 »
от гажулей у нас не нашлось, но есть ещё и газовская такая же. Другу магистраль из двух вазовских так сращивали.
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #703 : 08 Января 2017, 20:02:03 »
ну так а вместо открученой трубки будет же незаглушеная дырка?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Re: Колдун..
« Ответ #704 : 08 Января 2017, 20:02:55 »
где?
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #705 : 08 Января 2017, 20:08:34 »
вот у меня такой тройник
Вот колдун, к нему идут 2 тормозные трубки.
а в этой схеме какую трубку выкинуть?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #706 : 08 Января 2017, 20:10:59 »
В свободную дырку завернуть болт с шайбой
[Япона мать]
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #707 : 08 Января 2017, 20:13:28 »
ну вот, а о чем мне тогда пишут, про то что трубку нужно выбросить? о чем он?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #708 : 08 Января 2017, 20:16:50 »
Между 24 и 23 идет трубка. Ее можно выкинуть и прдключить в штатный тройник магистраль основную. В обход колдуна. Не знаю как еще объяснить
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #709 : 08 Января 2017, 20:17:41 »
Трубку, идущую от колдуна до тройника. Только вот если не меняешь магистраль, думаю, трудновато будет дотянуть родную магистраль до тройника
Re: Колдун..
« Ответ #710 : 08 Января 2017, 20:24:34 »
что-то мне эта тема напоминает...  🤔
что то мы таким же образом уже ремонтировали...
кажется в прошлый раз это был замок зажигания...  🤦‍♂️
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #711 : 08 Января 2017, 20:26:30 »
кароче проще в тройник болт вкрутить, 3 дырку заглушить.
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #712 : 08 Января 2017, 20:27:07 »
Мишаня не задрачивай
Re: Колдун..
« Ответ #713 : 08 Января 2017, 20:29:34 »
я правильно понял что это обращение ко мне?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #714 : 08 Января 2017, 20:39:38 »
да простит меня модератор, но ахахахахахахаххахахааахахахаха))))))))))) 😆 😆 😆 😆
до слез прям))))
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #715 : 08 Января 2017, 20:47:49 »
до слез прям))))
и чего вот делать с такими клиентами?
на недельку отправить поучится хорошим манерам?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #716 : 08 Января 2017, 20:48:50 »
и начнется политический срач...
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #717 : 08 Января 2017, 21:02:28 »
вот именно. а все считают что модераторы зверствуют...  🚬
нам "молоко" за вредность выдавать надо.
Re: Колдун..
« Ответ #718 : 08 Января 2017, 21:04:51 »
Трубку 1 вкрутить вместо трубки 2. И не надо никакого тройника.
Re: Колдун..
« Ответ #719 : 08 Января 2017, 21:08:49 »
Сергей я это предлагал.
решили что это слишком сложно.
а мы не ищем легких путей.
поэтому пошли по кратчайшей дороге - вкрутить тройник и заглушить лишнее отверстие в тройнике болтом с медной шайбой. которые тоже надо ещё купить.
