Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237823 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #680 : 25 Декабря 2016, 01:32:51 »
ваще не поджат, зазор гдет 1мм
Ха  😀, ну ты жжошь, он же у тебя перекрыт полностью, поэтому и втягивается, а как только появляется сопротивление в контуре от колдуна до цилиндров, его опять откидывает назад. Я тебе об этом и написал. Подожми слегка, нужно чтобы хоть малейший переток через шариковый клапан был, в противном случае так и будешь ждать "у моря погоды".
 Не испытывал на дисковых тормозах, но усилие стяжных пружин колодок в барабанном варианте принимает определенное участие в алгоритме работы шарикового клапана
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #681 : 25 Декабря 2016, 01:35:38 »
поджимаешь - и он усасывается еще дальше))
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #682 : 25 Декабря 2016, 01:42:24 »
Это неисправность.
 В исправном состоянии, при появлении давления в системе, шток пытается отжать рычаг штанги.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 01:44:29 от MBX »
Re: Колдун..
« Ответ #683 : 25 Декабря 2016, 02:07:52 »
Итак, что я выяснил.
Сучек этот всасывается. И прорускает через себя тормозуху только в случае полного выжима пипки.
Поставил пружинку, имитация подпора- всасывается и не возвращается)))
Че в этом куске чугуна сломалось то?))
Такое ощущение, что конус не открывает шариковый клапан
Re: Колдун..
« Ответ #684 : 25 Декабря 2016, 06:23:13 »
Все, кажется победил...
Трабл был в колдуне, да, но дело было в завоздушенности оного.
(Инфа для колхозеров)
В горизонтальном положении он воздушится. Его нужно ставить пипкой вниз 45гр и далее.
Так воздух стоит.
Еще не выезжал, но педаль на заведенную- колом. При этом пипка все равно всасывается)
а почему не на штатном месте прикручен🤯
Re: Колдун..
« Ответ #685 : 25 Декабря 2016, 07:21:00 »
Потому что полнолапый на авдеподвеске
Re: Колдун..
« Ответ #686 : 25 Декабря 2016, 08:58:42 »
чем больше я смотрю на схемы колдуна, тем меньше его понимаю))
У него как бы обратное действие. Рост давления и сила стремящаяся его закрыть приходит не со стороны ГТЦ, а со стороны задних рабочих цилиндров. Т.е. выталкивает шток то давление, которое возникает уже после колдуна. Когда продувал его то он при как продувался при разных положениях штока?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #687 : 25 Декабря 2016, 15:40:28 »
Короч добился вот чего:
Из трех коллунов собрал один. Менял только внутряшку и пружинки.
Добился:
При подаче воздуха чуть сопел выход, и он пропорционально сопел в зависимость от нажатия на шток- чем сильней нажат, тем сильней идет воздух. Тут я понял, что движусь в пральном направлении)
Потом я заглушил выход. Шток начал себя вести забавно- подаешь давляк, он на половину всасывается и выходит обратно))
Решил его таким и поставить.
Пока прокачивал, видел уйму пузырей, чуть ли не пена шла 2 граненых стакана.
Заподозрил, что нужно колдун в другую плоскость поставить, и вуаля, с первого же качка вышел воздух и педаль стала колом.
Чуть проехал, тормоза идеальные и такие же отзывчивые как на техничке.
На льду проверю как задница работает.
Подозреваю, что такое поведение колдуна изза здт, они не обеспечивают подпор наверно для обратной тяги, или не так обеспечивают)
А отсутсвие бака никак не смутило?))))
[Япона мать]
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #688 : 08 Января 2017, 14:10:22 »
Скажите, если вместо колдуна тройник поставлю, потом прокачивать тормоза нужно?!
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #689 : 08 Января 2017, 14:11:56 »
Не надо убирать колдун. Равносильно самоубийству с замедленным действием
[Япона мать]
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #690 : 08 Января 2017, 14:23:36 »
Он потек, на рынке не нашёл сегодня, куплю позже а машина нужна, ответьте на мой вопрос пожалуйста.
Re: Колдун..
« Ответ #691 : 08 Января 2017, 14:29:13 »
прокачивать надо будет. В газелемагазине найдёшь новый колдун
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #692 : 08 Января 2017, 19:33:14 »
В тройнике 3 отверстия, из колдуна выходит 2 трубки, что делать с 3 отверстием в тройнике? болт туда вкрутить?
Re: Колдун..
« Ответ #693 : 08 Января 2017, 19:40:50 »
да, в вазовских же магазинах есть подходящие болтики. Толи заглушка радиатора, толи ещё какая... Не помню. По месту разберёшься. Только шайбу медную не забудь сразу взять, иначе из-под болта может сопливить. Там резьба коническая всё же.
Хотя лучше послушать этого совета:
Гемор практически одинаковый, дороже ненамного, но правильнее и безопаснее будет.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #694 : 08 Января 2017, 19:46:18 »
Эээ, насоветуете щас. Никаких тройников! В газели точно такой же колдун, даже кронштейн такой же. На волгах начиная с 29 колдуны такие же. Ставить обязательно!
[Япона мать]
Оффлайн maximk0
Re: Колдун..
« Ответ #695 : 08 Января 2017, 19:50:07 »
*** да обычный тройник, купил за 15 гривен, колдун ненашел, он стоит 500 гривен , сказали на след неделе будет поеду куплю но нужно вот срочно мне машина, так что мне с потекшим ездить, у меня за 50 км вся жидкость вытекает. Какие еще болтики, что об этом никто не пишет и никто не знает.
предупреждение!
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 19:56:05 от Михаил »
Re: Колдун..
« Ответ #696 : 08 Января 2017, 19:51:34 »
Я думаю, если его уже пропёрло на тройник, то всё равно его поставит, что бы мы не говорили.
Re: Колдун..
« Ответ #697 : 08 Января 2017, 19:52:34 »
чувак, мат подотри, а то по ушам надают. Правила-они для всех.
Re: Колдун..
« Ответ #698 : 08 Января 2017, 19:53:23 »
настоятельно не рекомендую модернизировать тормоза с такими познаниями устройства тормозной системы.
Re: Колдун..
« Ответ #699 : 08 Января 2017, 19:55:26 »
... да обычный тройник, купил за 15 гривен, колдун ненашел, он стоит 500 гривен , сказали на след неделе будет поеду куплю но нужно вот срочно мне машина, так что мне с потекшим ездить, у меня за 50 км вся жидкость вытекает. Какие еще болтики, что об этом никто не пишет и никто не знает.
открутить одну трубку и выбросить. магистраль подключить к существующему тройнику. всё.
ничего покупать дополнительно не надо.
смотри схему
и материться тоже не стоит.
могут наказать сильно.
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 19:57:24 от Михаил »
