Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 231652 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #940 : 09 Октября 2017, 08:10:45 »
Теперь лучше только задней пользоваться, что бы на сжатие кузов при разгоне работал))))
Оффлайн chaika
« Ответ #941 : 11 Октября 2017, 00:39:19 »
На ходу, оттормаживался двигателем гдето со 100-100, 5я-4я, когда втыкнул 3ю машина запрыгала, хорошо нога на педали тормоза была и быстро затормозил, было примерно 60 кмч. Думал КПП порвал, Вышел, посмотрел, а под капотом вот
Было это перед поворотом на место работы, приложил палочку, замотал скотчем и доехал 150 метров.
Приварили внахлест с косыми срезами, доехал 25 км домой аккуратно и потом еще по месту поездил километров 15-20. Была согнута тяга на резьбе, и по резьбе лопнула, но не в месте изгиба. Вот вверху та что сварена, внизу вторая тоже немного погнута на резьбе.
Но вторая оказалась  ваще погнута, не видел пока не снял
Это был удар в ямищу на дороге, при скорости около 120 кмч, когда загнул 15" стальной аудюшный диск на резине 105х65х15 с обеих сторон сразу.
Боюсь представить что было б с литым диском.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #942 : 11 Октября 2017, 02:06:46 »
Нихренасе!  🚬
Это его об край окна в брызговике так исковеркало?
А что за амортизаторы-пружины-кулаки стоят?
На стандартных наконечник, по-моему, туда не достает.
Мне, помнится, доводилось после попаданий в ямы колеса выкидывать, но таких красот не было. 🤔
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 02:15:53 от ABars »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #943 : 11 Октября 2017, 02:12:12 »
тяги гнутся на ура.
а вот колеса. тут на самом деле 50/50. литье могло бы и не погнуться даже, а резину разрезать. или наоборот из литья вылетел бы кусок. или также точно погнулось бы. но в случае штампов - легко ремонтируется на коленке в дороге обычным молотком)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 02:17:06 от -=Aw=- »
[Япона мать]
« Ответ #944 : 11 Октября 2017, 02:25:46 »
тяги гнутся на ура....
С чего бы вдруг стальной прутик в палец толщиной, закрепленный концами на двух шарнирах, погнется, кроме как упрется во что-нибудь средней частью? 😏
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #945 : 11 Октября 2017, 02:29:49 »
казалось бы да, но чуть удар в вывернутое колесо и все. погнуто. гнет стабильно у начала резьбы на сужении. на моем ниссане тягу гнет от пробоя подвески в вывернутом состоянии об дроссель)))
[Япона мать]
« Ответ #946 : 11 Октября 2017, 19:17:45 »
Видел погнутые тяги пару раз. Но, чтобы вообще оторвало 😲 😲 😲
« Ответ #947 : 11 Октября 2017, 19:27:47 »
и гнутся и рвутся. легко.
« Ответ #948 : 11 Октября 2017, 19:41:01 »
Дядя Миша, обо что "и гнутся"? 🤦‍♂️
На 41-м же даже сошка рулевая при колесах вперед смотрит. 🥁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #949 : 11 Октября 2017, 19:49:56 »
ну при ударах же нуууу
[Япона мать]
« Ответ #950 : 11 Октября 2017, 20:33:13 »
я не раз говорил, что наши тяги пластилиновые. Всё хочу попробовать тазячьи, они хоть потолще... А то наши родные зафиксировав в тисках, я одной рукой вполне себе нормально гну. Жаль, что в своё время не попробовал это сделать перед тем как варить тягу панара на их основе... Валяется теперь эта железяка в углу. А там отличные прутья вварены были. Жалко их...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #951 : 11 Октября 2017, 20:40:37 »
Самое лучшее- выточить прут пожирней, или заменить на трубу. На кончик накрутить от вага шарик. Что с другой стороны муфты сделать- пока не знаю
[Япона мать]
« Ответ #952 : 11 Октября 2017, 20:44:46 »
Как вариант, затолкать в трубу наш внутренний наконечник и обварить прям по кольцу, куда сайлент втыкается. Но что-то мне лишние стыковки сваркой не очень нравятся. Хотя и лишние резьбовые тоже не очень...
« Ответ #953 : 11 Октября 2017, 21:20:07 »
Неправильно вы на вопрос смотрите. Удар в любом случае сообщит известную энергию деталям машины. Вопрос только в том, как эта энергия распределится. Так лучше пусть погнется копеечная и сменная рулевая тяга, чем рейку с креплений сорвет или еще какая кузовная беда приключится.
« Ответ #954 : 11 Октября 2017, 23:01:38 »
верно, лучше пускай тяга гнётся. Но не настолько же пластилиновой она должна быть! На тех же зубилах, они намного мощнее наших. Вероятно отчасти и благодаря этому они более чётко на руль отзываются. Уж больно хорошо наши дышат. Прям под стать домикам...
« Ответ #955 : 12 Октября 2017, 12:35:59 »
Распорки для тяг надо сделать, срочно!)))
« Ответ #956 : 12 Октября 2017, 13:59:10 »
И распорки распорок тяг! Регулируемые!
« Ответ #957 : 14 Октября 2017, 09:07:46 »
Приехал таз. Колеса в разные стороны. Об бордюр ударился. Рулевуе загнуты.  Но больше меня впечатлил маятниковый рычаг
Оффлайн v_caspian
« Ответ #958 : 14 Октября 2017, 12:59:36 »
Кто думает, что это за производитель? (тяг)
Видел китайские гнулись, оборванных не видел. Китайскую тягу использовал как вороток при откручивании гайки ступицы- реально гнется, очень мягкая. Кинешма как вороток- не гнется.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 13:01:48 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #959 : 28 Октября 2017, 12:12:21 »
Разобрал сегодня донорскую КПП. Вот такой прекрасный синхронизатор 3 и 4 передач в ней оказался. Убита сторона 3 передачи. КПП проехала 240 000 км по городу в режиме такси с УФА 1500. А пятая передача в идеале! Похоже ее ни разу не включали 😁
