Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352734 раз)
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #920 : 05 Февраля 2016, 11:35:40 »
А есть более подробные фото этой головки?Далеко от тебя продают?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #921 : 05 Февраля 2016, 11:41:45 »
Попроси фото со стороны выпускного коллектора...там может быть мишень с годом выпуска.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #922 : 05 Февраля 2016, 12:07:56 »
Дима,это уже на поздних ГБЦ,конца 90х начала 2000х
Пришла новая ГБЦ:
камера- 82 штандартен
Какие поршни не известно, сегодня заглядывал в свечное отверстие, вроде есть поясок по периметру, как у поздних 3317,
Если все же поршни стоят 331 или ранние 3317 решит ли проблему установка 2-ух прокладок? может кто городил такое?
На новую она не похожа 🤔
у неё какая маркировка?
А так,да,городить бутерброд.Две обычных и одна тонкая люминь
Или фотка такая, или у меня глюк что на открытом клапане нет куска седла?
разбирали новый мотор,
скорее всего фотка такая, я ж- фотомастер-рукажоп
А аллюминиевая тоже бывает на 82 и 85?
Слышал бывают на 85мм,но встречал всегда 82мм.
ок, спасибо, будем на выхах снимать башню
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
На выхах Клапан впускной замерь, на снятой ГБЦ, на этой ГБЦ он похоже 38мм...хотя это не так важно...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 11:55:12 от Demonn41 »
замерял клапан и камеру, 38 и 82, как я понял самая обычная ГБЦ 412, но вся фишка в уже совмещенных каналах коллекторов, на фото плохо видно, но как будто обработка заводская:
на коллекторах точно так же
Наконец скинул свою ГБЦ, поршня- 1.7 нормальные, завтра планируется установка новой головы, купил ростовский набор прокладок на 1.7… качество не впечатлило... Пгбц как то небрежно сделана, думаю может с герметиком орловскую взять...
Оффлайн александр79
« Ответ #932 : 28 Февраля 2017, 20:08:11 »
Здравствуйте! Читал читал так не понял по дойдет ли ГБЦ 412 на двс 1,8. Поршня ровные по 80 бензин
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 20:27:59 от александр79 »
  • ода 2126
Оффлайн ilya84
« Ответ #933 : 28 Февраля 2017, 22:16:27 »
Да!Подойдет!Тебя сейчас помидорами закидают.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн александр79
Спасибо !Движок у меня 331 430 10551879
« Последнее редактирование: 01 Марта 2017, 09:30:01 от александр79 »
  • ода 2126
Оффлайн _Slava
Доброго времени!
Прочитал в этой теме насчет того, что если накрыть 331 поршня 412 головой, то поршни упрутся в клапана.
У меня стоит блок 331 и голова 412.
Так вот, неделю назад прогорела у меня прокладка, скинул башку и охренел - стоят 331-е поршня (ямка посредине и выборка сбоку).
Прокладка под головой стояла какая-то тоненькая с оранжевой каемочкой, ушаталась в труху.
Самое интересное что езжу на газу и ставлю зажигание под него - пораньше. Естественно пока не прогреется двиг еду на бензе, но ни при каких настройках зажигания детонации не смог добиться.
Единственная поправка - компрессия 1 и 2 цилиндр по 9 очков, 2 и 4 по 6 очков. ЦПГ ушатана в край, из маслозаливной горловины как с выхлопнухи. Хотя едет машина для такого состояния не так уж и плохо (максималка 130).
Вопрос: как такое может быть?!!
P.S.  Помогите, пожалуйста, нужно срочно делать капиталку с заменой головы (кратеры по 3 мм глубиной), а я не знаю  теперь какие поршня и голову ставить.
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 11:23:23 от _Slava »
  • М21412, 89г, узам 1.8
 Найти поршневую 412(под 92-93 безин) и родную 412-ю ГБЦ проще. На этот вариант и ориентируйся
Оффлайн _Slava
Спасибо, в принципе так и думал, но закралась мысля о том, что с 331 поршнями ехать будет лучше))) но я так понял у меня какая-то странная 412-я голова и рисковать с другой наверное не стоит)
Оффлайн _Slava
Доброго времени! Ситуация такая: купил переходную поршневую на 1.7, но нигде нет колена 3317. Предлагают 3318. Можно ли без проточки поршней поставить бутерброд из прокладок под голову, чтоб нормально ездило? И что может быть плохого в самом бутерброде?
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 15:43:19 от _Slava »
Я бы стесал поршни.Бутерброд из прокладок как то не внушает доверия
