Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352734 раз)
Плохого-низкая надежность конструкции,плюс можно занизить степень сжатия,не угадав с количеством прокладок,тем самым ухудшить показатели мотора
Оффлайн _Slava
Я бы тоже стесал поршни, если бы знал где и знал, что сделают нормально. Прокладки мне больше внушают доверия, там все проще
  • М21412, 89г, узам 1.8
А у вас на производстве с токарями проблема?
"Проще" и "лучше" - не всегда взаимосвязано
Обычные-штатные прокладки и то имеют свойство протекать-прогорать - что уж говорить о "бутерброде"... тем более, если плоскости уже не идеальны (как часто бывает)
Оффлайн _Slava
Думаю шлифонуть голову для идеальной поверхности. Хорошие металлоазбестовые прокладки 2 шт, одна алюминиевая + правильная затяжка раз 5.  юбку нужно срезать?
Маркировка ГБЦ, которую намерен использовать?
Оффлайн _Slava
Все, переубедили, только что удалось обменять поршни на 3318 и взял колено. Голова 412,  снята с классического москвича. Сколько пилить ГБЦ под ГБО?
интерактивная формула для расчета https://www.martaler.ru/engine-calculation.html
 А теперь прикидывай, с учетом, что твоя ГБЦ имеет объем 73-74 см. куб.(в зависимости от года выпуска... тебе бы её "пролить" на объем камеры)... Метка распред вала сместится существенно, разрезная шестерня при таких "подрезках" ГБЦ желательна
Оффлайн _Slava
Объем камеры в поршне это объем вытеснителя с отрицательным знаком?
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
как камера в поршне?? Ну на дизелях есть такое.. на уфе не видел
В твоем варианте из объема камеры сгорания нужно вычесть объем вытеснителя(выступающей части поршня), это значение и поставишь в графу "Объем камеры в ГБЦ"
Оффлайн _Slava
Головка у меня 412-1003015-01. Удалось налить 67 кубиков воды(может еще нагар свое вносит), хотя должно быть 69. Т.е. с головкой повезло - кс маленькая. Если  все-таки 69 и пилить на 1 мм, то вроде должно получиться сс 9.5. Толщина головки 108,5. При таком раскладе и разрезная не нужна?
Это универсальная ГБЦ(по объему), диаметр впускного клапана должен быть 39,5 мм(проверь).
... А стоит ли её "пилить"?. На данный момент вырисовывается полноценный мотор 3318. Какого то существенного улучшения от увеличения степени сжатия на этом моторе не получишь(он конструктивно не готов к этому, фазы не те). Уверенно ездить на газе сможешь и в "родном" варианте ... и в то же время оставляешь работоспособным на бензине... решай!
Оффлайн _Slava
диаметр 37.5. Фрезеровать все равно нужно, поверхность с раковинками
Так и отфрезеруй "как чисто", не ломая голову со степенью сжатия...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я долго на 3318 заводском ездил.
Всё нормально было.
Звона вообще не было ни на бензине ни на газу.
Тянул хорошо... начиная с низов.
Трмблёр корректировал... пружинки там... вакуумкорректор пожёстче.
Клапан впускной у тебя 38... Это не беда. Для гражданской езды сойдёт.
Ну и прокладку хорошую поставь - это важно..
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 07:30:30 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн _Slava
Всем спасибо за советы, шлифану до чистого и поставлю разрезную - думаю не помешает
Возможность что-то подрегулировать никогда не помешает, считаю - главное не переусердствовать 😀
Успехов, и желательно, чтобы написал потом - что сделал, что в итоге получилось и как оно в работе и по ощущениям - так сказать, для информации, "сработало" ли и как
 Меня "другое" интересует. Откуда на универсальной гбц(а по объему камеры это "она"😉, впускные клапана 38 мм? Происхождение головки? Есть подозрение что предыдущий владелец ГБЦ, купив "голую" универсальную, скомплектовал обычными клапанами. Выявить данное "безобразие" можно без измерительного инструмента. Контактный отпечаток от седла на клапане будет по краю!... "это не хорошо"... Тем более мотор планируется использовать с газовым топливом
Оффлайн _Slava
Происхождение неизвестно, снята с москвича на металлобазе. Ну не знаю, может по фото чего определите...вроде не по краю
И еще вопрос: как уменьшить вес пальца?
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 23:05:09 от _Slava »
