Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 203848 раз)
Оффлайн dex
ну о-о-о-очень дорогая махорка!!!!
так грю ж ставь фордоопоры - бюджетнее некуда. 500р штука стоит. в паре с газелеподшипником они неубиваемы
только родную чашку надо резать/варить иначе перед задерет сильно
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 20:17:07 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ekidorug
эта тема? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.60
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн dex
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ekidorug
кароч - у мну пружина пилена -2 витка, подшипник газель, газомасл Плаза x-drive. Я так понял мне токо чашку спилить или мона не пилить? + Опора форд.
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн dex
ну смотри сам - с непиленной чашкой машина поднимется на 2-3см
учитывая, что у тебя она занижена, то ничего критичного в таком завышении нет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ekidorug
на днях буду в Москве - кто бы подсказал где купить фордоопоры - чтобы зашел и купил (заказывать ждать и тп не надо) 😁
  • 1998 М-214145 f3r
Такой вопрос:кто-нибудь ставил опоры сс20 ШС?
Появилась идея поставить опоры стоек SS-20 Hard Sport.
Квины,сейчас стоят
ШС
По идее должны встать на 2141 по той же схеме,что и Квины,с приваркой чашки 2141
Вот думаю стоит ли? 🚬
Оффлайн Тэм
И так,подсказали,что лучше варианта,чем сс20 пока нет.Настроен на их установку.
зайдя на сайт Техкома,который недалеко,увидел что и СС 20 все разные."Спорт" не рассматриваем,у меня друге цели). Есть сс20 Стандарт и сс 20 Мастер.Квина,упоминаеющегося в теме-нет!Разница в 100р 🤦‍♂️ 😆Какую выбрать?На оф сайте инфу по их отличию тоже не нашел.Может плохо искал.
Еще пишется про обязательную установку верхней ограничивающей чашки.Как я понял,в комплекте на 2108 она не идет,только на 2110.Она отдельно продается,как заводская деталь?
Спасибо!
Спасибо!
Квин нам более интересен отсутствием завышения - он вровень с кузовом встает по опорнику. Насчет остальных не знаю - лучше брать в руки и изучать.
Ограничительная чашка во всех опорах ваз обязательна - их нельзя использовать по аналогии с субару. Без нее рвет даже СС20 - недавно кто-то фото приводил. Продается как отдельная деталь. Для всех СС вроде идет в комплекте (для квинов точно).
Оффлайн Тэм
Квин есть в "железяки".Но там он позиционируется,как опора 2110..Оф сайт вроде тоже говорит что Квин 2108-2110.Все остальные имеют четкое различие 2108 ряд опор и 2110 ряд опор.
Поедем значит в "Железяку" за Квином от 2110.
Здесь обсуждают 2110. Кстати, по ходу выясняется, что нам подходят опоры от многих тойот, в частности от Короллы:
https://forums.drom.ru/toyota-general/t1151771240.html
https://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=10040
Оффлайн Тэм
Сорри..Вроде тему от корки до корки прочитал.И казалось,что опору от 2108 ставим.Поэтому и говорил,что квин на 2108 не нашел.
Но в этих темах они опоры от ТАЗов ставят..Я про тайотоводов.
На сколько помню, у меня на квинах было написано от 2108 до 2110 - т.е. универсально.
Оффлайн KOSMIC
здравствуйте, скажите купил сс 20 стандарт поставил, хотелось бы уточнить нужны ли все таки угловые проставки? стаб не точеный, тему прочитал от корки до корки .
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dex
какие ощущения от сс-20 по мягкости?
f3r 4wd гбо-4
Проставки нужны для кастора от 4-х град. У нас нет таких углов.
Оффлайн KOSMIC
производитель не обманул так как и на коробке написано комфорт  и тишина так и есть, ни каких стуков вообще нет мягко отрабатывает ямы, швы на асфальте  мягче воспринимаются в глубокие ямы без всякого грохота заезжаю, руль легче стал в целом рекомендую доволен как слон,  ни что кроме рейки теперь не гремит), да поставил каябу газ на дороги одно  удовольствие ехать а вот на грунтовке зубодрильня адская. ПОДСКАЖИТЕ еще думал дело в опорах но нет выезжая со двора задним ходом и выворачивая колеса происходит  щелчёк металлический куда смотреть? шаровые в норме.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 17:36:49 от KOSMIC »
Оффлайн Тэм
Вчера собрал себе следующий конфиг:Опоры СС-20 Квин,пружина Мандео 2.5 Lesjofors,патроны Марк Kayaba   365076.Спасибо Geyf`у за подсказки.
Машину на колеса пока не ставил.
Поделюсь фото:
Опора + наша чашка
Отпиливаем "хвост" от патрона Марка
Вот так Марк выглядывает из сапога
Собираем бутерброд
Готово
З.Ы. на последней фото забыл поставить ограничитель отбоя.Потом вспомнил и поставил,но сфоткать забыл.
Поделюсь фото:
Клиренс скорее всего адовый получится. Все же надо было квины ставить. Марки это стерпят за счет хода. Но стерпит ли остальная подвеска и управляемость?
