Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 203847 раз)
Оффлайн Тэм
Клиренс скорее всего адовый получится. Все же надо было квины ставить. Марки это стерпят за счет хода. Но стерпит ли остальная подвеска и управляемость?
Так Квины и поставил :😀
Это квины? Сорри, забыл как они выглядят. Ну ставь на колеса - клиренс интересно увидеть. Похоже, будет как с субару - в районе 43см от ступицы.
ЗЫ. Просто для сравнения родная тазоопора и квин:
При этом разница посадки между сток тазо-опорой и субару 5мм (если брать наиболее распространенную субару 111).
Выходит, квин завышает, и возможно даже больше всех... 🚬
« Последнее редактирование: 26 Мая 2014, 00:53:37 от Geyf »
У меня с обычными квинами чуть поднялась морда.До этого стояли квин -10мм,высота была равная со стоком
Оффлайн dex
ПОДСКАЖИТЕ еще думал дело в опорах но нет выезжая со двора задним ходом и выворачивая колеса происходит  щелчёк металлический куда смотреть? шаровые в норме.
шрус?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KOSMIC
шрус?
ммм... ну на сколько мне известно ШРУСы хрустят, грешу на пружину но не пойму какая сила может действовать на неё при повороте 🤦‍♂️
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн KOSMIC
квины как раз идут под занижение я сравнивал в магазине со стандартом разница примерно в 0.5см по высоте я взял по выше то бишь стандарт с ними в комл-те шли еще и проставки  по 1см так как я больше по грунту езжу поставил я все с этого комплекта, выше стало где-то на 5-6см это с учетом моих просаженных пружин  и каябы Х DRAiv газ, задрал перед так что теперь развал делать) фото не моё.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2014, 16:47:53 от KOSMIC »
Оффлайн Тэм
Собрал все воедино.Спереди от середины гайки до арки 43см 😲 🤯 😁 Ну где-то на 42 я рассчитывал.Чтобы был хоть какой-то баланс переда и зада,назад воткнул пружины от Мандео II универсал(Kayabа RA 5053).
Этот клириенс с учетом говна в багажнике и снизу баллона газового на 46л 🚬
Собираюсь к Розову.Пока без развала насладиться не могу-газ даешь руль хочет в одну сторону,отпускаешь,он хочет в другую 🤯
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Может это из-за колес не таких больших, но кажется, что высоковат передок получился
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
На развал джипу походу регулировки не хватит. У меня не хватает, надо эксцентрики под опору. Колея нарушена, зад вправо уполз. Это только вваркой регулировки в панару лечится.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 01:42:06 от buddaonline »
Многие так ездят и ниче не вваривают. Регулировок тоже хватает. Тем более кузов 41-й.
У меня после установки развал убежал,даже стенда не надо.Высота порядка 40-41см.Даже на глаз видно,раньше были "свалены",теперь почти в 0.
Имеете ввиду,мост ушел из-за подъема задка?А что за эксцентрики под опору?угловые проставки слышал,эксцентрики нет 😀
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Можно либо сделать нормально - либо так ездить, как многие. Тогда не удивляться, что переставляет в колее и ведет руль на торможении.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
У меня после установки развал убежал,даже стенда не надо.Высота порядка 40-41см.Даже на глаз видно,раньше были "свалены",теперь почти в 0.Имеете ввиду,мост ушел из-за подъема задка?А что за эксцентрики под опору?угловые проставки слышал,эксцентрики нет 😀
Чтобы вернуть диапазон регулировки развала - стойки заваливаются, опора со смещенным центром, типа вот:
Оффлайн Тэм
Регулировок и не хватило..Чуть прожимаешь,развал в норму входит.Розов говорит,приезжай через 20т.км.
С пружинами Мондео 2.5 кажется жестковато,когда тащишься по ухабам.
На скорости машину не кидает идет приятно.Руль-вообще сказка.
Вчера перевозил на дачу много всего.Опа не просела как раньше.Сейчас,даже при такой загрузке,арка все равно над колесом.На сток пружинах колесо уходило в арку.
Да и после установки баллона мое авто сидело на опу,сейчас нет
Торпеда мешает насладиться подвеской.
Оффлайн Kaktus
Добрый день. пожалуйста подскажите вариант стоик в комплекте что бы снял с москвича 2141 и поставил, какие подходят БЮДЖЕТНЫЙ вариант, без всяких там спорт шморт. Спасибо 😁 Машина стояла 3 года вся подвески сгнила и резинки протухли.
  • Azlk 1999, 2141
Оффлайн x6tance
форд опоры https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.0
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Kaktus
НЕ я же просил бюджетный вариант, может что то от наших ВАЗ подходят
  • Azlk 1999, 2141
Бюджетный - это купить опору для 41 полиэдр или б/у заводскую - и всё... Опора Ваз потребует и патрона Ваз или доработки штатного под опору. Плюс переделка верхней чашки. Это уже не бюджетно. Вообще, хорошо и бюджетно - не бывает...
Оффлайн Kaktus
Досадно, я то думал отечественный авто пром, запчасти где хочешь. А тут тебе на, ставить на москвич за 15 тыс, стойки Bilstein или Каяба по 1.500 руб штука? еще пружины.... мда... пока так будет. Или может кто подавать будет комплект куплю
  • Azlk 1999, 2141
На Волгоградке 177 продают приличные б/у стоковые опоры на выбор в большом количестве. А где находитесь Вы, я не знаю...
