Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224088 раз)
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #340 : 16 Февраля 2012, 20:13:04 »
потому что для выгоняния воздуха, помпа должна протянуть воздух из самой верхней точки в самую нижнюю, откуда воздух поднимется либо в термос и далее в пароотводящую трубку, либо в бачок по патрубку.
вобщем производительность должна быть очень хорошей.
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #341 : 17 Февраля 2012, 08:45:52 »
но почему то из нашего обычного радиатора воздух не выгоняется сам! это очень странно!
В нормально работающей системе все прекрасно выгоняется, вчера промывал систему ОЖ было видно как воздух булькает в бачке когда выходит. На ХХ через 15 из печки дует не совсем конечно горячий, но ОЧЕНЬ теплый воздух, а если поддать оборотов, то у сопла руку долго держать невозможно. На скорости в 60км/ч и 3-й скорости печки температура ОХ держиться 80 С и ниже не падает, в машине комфортная температура. На улице при этом -15. Сегодня еще проверю как в машине после автозапуска (у меня сигналка сама печку включает через 2 минуты после пуска), до промывки через 10 минут в машине можно было более-менее нормально сидеть
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 09:04:53 от Vlad »
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #342 : 28 Февраля 2012, 12:44:28 »
Приветствую.
Парни, такая беда - когда были морозы 20 и более градусов начал замечать, что двигатель не прогревается до привычной температуры, стрелка стоит на середине белой зоны, в машине некомфортно, хотя по памяти всегда была на границе белой/красной. Но подумал что уже не помню как должно быть и типа так и надо. Но постепенно стал замечать, что температура стала ощутимо падать на трассе (ветер не причем, раньше стрелка была как вкопаная). Сегодня апогей - на улице -4 всего, проехал по трассе 20+ км, при этом стрелка только немного заползла на белую зону (БК показал всего 63 градуса) и выше не поднялась. Это уже ненормально. Куда копать? Интересуют любые предположения, чтобы знать куда лезть, ремонтировать придется на улице. Сам думаю термостат, но когда был мороз -10 на месте машина за 20 минут прогрелась до срабатывания карлсона. Хотя термостат может залипать вроде как. И прогревается по-моему дольше положенного. Вообщем, жду ваших мыслей по этому поводу, какие там шланги пощупать и все такое 😀 Спасибо всем заранее.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 12:55:29 от Master_of_Puppets »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #343 : 28 Февраля 2012, 12:50:42 »
Почти 100% термостат.Сначала начинает нагреваться нижний,потом верхний.Менять не сложно,жидкость сливать необязательно,снять шланг с фланца корпуса термостата,сольется литра два-три.Открутить фланец и снять термостат.У меня уже год как отлично работает Вернет и прокладка фланца там есть именно какая нужна.В -32 в машине тепло,прогревается быстро,температуру держит хорошо,причем нет у меня ни картонок,ни тулупа.
Оффлайн ОЧкарик
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #344 : 28 Февраля 2012, 13:42:16 »
Приветствую.
И тебе доброго здравия 👋
Сань, ну ты даёшь!тут и тут- изучай пожалуйста 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Оливковый
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #345 : 04 Марта 2012, 03:05:33 »
как вынуть белый датчик ОЖ? и обязательно ли сливать антифриз? если не сливать то при съеёме этого датчика сколько выльется на асфальт?
  • Ласточка
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #346 : 04 Марта 2012, 18:40:41 »
специальное кольцо надо сдвинуть (отверткой) вбор, тогда датчик можно будет вынуть.
можно не сливать, сольется если само то литров 5-7, если быстро заменить то мож и в 100 грамм уложишься.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #347 : 04 Марта 2012, 20:19:31 »
Оливковый, об этом и многих других полезных вещах можно прочесть здесь - https://www.azlk-team.ru/literatura/ > Мануал по Москвичу в цвете
Оффлайн Андрюха - Меломан
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #348 : 12 Марта 2012, 21:38:19 »
привет всем!, я уже месяц как бьюсь с машиной, то было холодно и вентилятор не включался, теперь потелело в машине все так же не жара и вентелятор снова не включается, поменяв около 5 датчиков, 2 термостата, выяснил что видимо надо бороться с термостатом, с его правильной установкой но вот в чем рпоблема,  на нем не обозначен верх и низ, как узнать где что - термостат от ауди Febi   17908, подскажите плиз, я понял что ставить его нужно вертикально! но есть ли все таки разница где там верх а где низ ? и еще вопрос , нужно ставить вертикально относительно пола грубо говоря или ужно ео еще как то повернуть немного, всем спасибо!?
  • Москвич Святогор, 1998г. Рено 2.0. F3R
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #349 : 12 Марта 2012, 22:03:31 »
почитай с начала тему. Несколько страниц назад мы с Тимуром эту тему обсуждали....
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #350 : 17 Марта 2012, 08:11:35 »
Привет всем!, у меня была проблема - не включался вентилятор!, проблему вроде как решил - был воздух в системе! видимо на рено моторе с нашего радиатора его ужасно трудно выгнать!  у меня еще и барашек сломан на радиаторе - вкурчен простой болтик!, кто как выгоняет воздух из системы! ? и еще такой вопрос ! когда машина остывает в бачке  тосоло прям минмиум минимум! а когда прогревается он становится впринцпе полный!, почему так ? воздуха впроде уже нету!
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #351 : 17 Марта 2012, 10:36:18 »
есть воздух
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #352 : 04 Апреля 2012, 21:04:13 »
Подскажите кто знает.Проблема случилась вчера после мойки,зашкаливает стрелка температуры и горит лампа перегрева,хоть холодная хоть горячая.Отцеплял датчик перегрева стрелка подает на жёлтую, но  не работает (не подымается при прогреве)На заведёном тосол циркулирует (видно в расширительном баке, так и должно быть?)Прокатился так радиатор греется только вверх (термостат не открывается ,но долго не ездил очково)В чем может быть причина?
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #353 : 04 Апреля 2012, 21:09:23 »
Залили водой колодку на зеленом датчике который в термостате стоит
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #354 : 04 Апреля 2012, 21:56:55 »
+1. Датчик этот не любит воды - глючит, вплоть до полной потери сознания (умирает!). Попробуй просушить контакты - не поможет, датчик под замену - 300р б/у, меняется на ходу...
Оффлайн сега45
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #355 : 05 Апреля 2012, 19:19:51 »
Понятно.Спасибо ,вопрос: зелёный это-же датчик перегрева(лампочка), так понимаю?а почему при отцепленной колодке на зелёном, не работает датчик температуры белый (стрелка).Они что взаимосвязаны?И ещё лампочка не загорается сразу ,а только после прогрева небольшого,стрелка не показывает всегда,просто зашкаливает при вкл.зажигание,колодку продул компрессором то-же самое.
3 месяца до прав.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #356 : 05 Апреля 2012, 19:28:19 »
Белый датчик только на мозги!!! Зеленый - датчик перегрева и на указатель, два в одном. Колодку и датчик прочисть от окислов. Белый налет такой, полюбому есть. Хотя может и ЧЯ залили, там замыкает
Оффлайн сега45
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #357 : 05 Апреля 2012, 19:36:18 »
Спасибо, завтра проверю.
3 месяца до прав.
Оффлайн GodLike
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #358 : 06 Апреля 2012, 08:47:22 »
Ребят, Можно ли на Лето выкинуть Термостат вообще? и как вам идейка с Установкой двойного вентилятора от НИвы 😳
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #359 : 06 Апреля 2012, 10:03:46 »
Нафик его выкидывать? Нафик двойной вентилятор? Я один чтоль на этом форуме страдаю от недогрева двигателя🤯?
