Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224087 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #360 : 06 Апреля 2012, 10:12:42 »
Нафик его выкидывать? Нафик двойной вентилятор? Я один чтоль на этом форуме страдаю от недогрева двигателя🤯?
 😆 Не один... я тоже.... 🤦‍♂️
3 термоса поменял....
но всё равно оч долго греюсь.... а на трассе остываю....
2142 Elysium
Оффлайн Weter89
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #361 : 06 Апреля 2012, 10:20:43 »
Видимо просто ты один просто осознаешь сию проблему до конца!!
я тоже уже ... мучиться с этой проблемой, 5 термосов разных поменял и все пропускают, причем сильно, выбрал из всех зол меньшее воткнул и успокоился до лучших времен..
А от нивы в замен нашего ставят с маленькими переделками крепления, у меня карлсон родной сдох, новый дороко воткнул Шеви, что радует так это то что он реально тихий, хотя и проблемно с другой сороны, не слышно толи включился толи нет.. хотя еще пока не подводил..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #362 : 06 Апреля 2012, 11:36:34 »
проблемно с другой стороны, не слышно толи включился толи нет..
Поставь сигнальную лампу включения вентилятора
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #363 : 06 Апреля 2012, 11:41:36 »
+1. давно уже себе так сделал. Хоть и слышно когда включается, когда загорается лампочка на приборке - все-таки информативнее, а то музыка там, разговоры, окно открытое... не всегда вообщем слышно
Оффлайн GodLike
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #364 : 06 Апреля 2012, 19:36:23 »
Хочу что бы летом спокойнее было, что бы знал что все по большому гоняет. Двойной вентилятор что бы в пробках не вкипеть, ремонт F3Rа дороговат не хочется попасть.
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн GodLike
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #365 : 10 Апреля 2012, 18:22:56 »
Кто нибудь ответит или нет ребят? Плюсы и минусы того что я уберу термостат на лето!
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #366 : 10 Апреля 2012, 18:25:56 »
лучше не убирать,а поставить исправный!
Оффлайн НАБОР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #367 : 10 Апреля 2012, 19:15:01 »
Помню в одна тысяча девятьсот девяносто девятом году.... Закипел! Конкретно!... Было лето... вечер... до дома оставалось всего то км 40... Но в ту сторону почти никто не ехал...Да к тому же нужна была машина с фаркопом (прокладку пробило)... Дай Бог здоровья тому человеку, который (на семерке) сам остановился, и хотя было ему  не совсем по пути - Довёз! От денег отказался! Насильно, (то бишь тайно 😀) положил ему вина в машину.
Ну ето лирика!... 😁
Теперь практика.
От чего закипела - не знаю... Или проводка окислилась, или датчик глюкнул, или термостат накрылся.
В ту пору был у меня в гостях тесть, который водилой на северах почти тридцать лет проработал. От него и узнал , что на термостате можно перегородку (ну то бишь сам внутренний термооткрыватель-закрыватель) отверткой выдолбить, а на его место вырезать по даметру прокладку- вставку (я по моему ее сделал из тонкого текстолита), а по центру етой вставки - отверстие с трехкопеешную (совобразца) монету!...
Правда не знаю как ето всё ведёт себя зимой, так как езжу только летом... Но летом у меня если с проводкой (реле, предохранитель, датчик) всё в порядке, то и с температурой двигателя все в порядке.
ЗЫ. Где то на форуме про ето, как то читал.
ЗЫ.ЗЫ. Пользую тринадцатый год!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 19:17:17 от НАБОР »
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #368 : 10 Апреля 2012, 19:16:19 »
Мужики! Не осилил все 19 страниц..Вопрос простой: нижний патрубок горячий, верхний холодный,  машина вскипает. Термостат умер в закрытом положении?
  • Реногор, 1999 г.в.
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #369 : 10 Апреля 2012, 20:09:07 »
Похоже на то. Жидкость из термоса идет по верхнему патрубку в радиатор, с нижнего в помпу уходит
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #370 : 10 Апреля 2012, 23:11:37 »
плюсы - будер всегда большой контур, то бишь не перегреешься если есть кнопка вентилятора.
минусы - дольше греться до рабочей температуры. А вот не надо гнать про лето или зиму. рабочая температура 85-100 градусов, то есть открытие термостата и срабатывание датчика.
ЗЫ: всегда можно включить печку на всю и охлаждать мотор... не пробовали? А вообще лучше поменять термос и забыть про него еще на 10 лет. у меня 245к пробега - начал глючить термос (на 235 точно не глючил), на родной помпе высох подшипник.. еще примеры нужны?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #371 : 10 Апреля 2012, 23:31:04 »
Одни минусы, не прогретый мотор, а летом он прогреется только стоя на месте, потребляет больше топлива, износ увеличивается...
Да, или воздушная пробка в радиаторе.
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #372 : 11 Апреля 2012, 01:10:37 »
android_paul, Тимур, спасибо!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #373 : 10 Мая 2012, 14:24:51 »
прокладка номер 5 какой её каталожный номер?7701040924 вот этот🤯
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Олег 4891
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #374 : 10 Мая 2012, 14:36:56 »
Пока тут в теме, болты под номером 1 какой каталожный номер?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #375 : 11 Мая 2012, 01:40:06 »
Про прокладку ищи в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808
По поводу болтов, да там обычные наши подходят, никакой там хитрой резьбы нет.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #376 : 11 Мая 2012, 13:29:37 »
дак от туда и спрашиваю код.я не очень разбираюсь в таких словах,как фланец и т.д.
Прокладка клапанной крышки  Renault 7700719666
                                                    Elring 892009
                                                    Goetze 5002663200
а причём тут система охлаждения?ну имею ввиду в разделе СИСОХЛ.
Прокладка корпуса термостата Renault 7701040923     -вот эта прокладочка прокладывается ммежду двс и корпусом ?
Прокладка фланца термостата Renault 7701040924
Фланец термостата Renault 7700872079
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #377 : 11 Мая 2012, 13:37:16 »
Да, она
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #378 : 11 Мая 2012, 13:40:04 »
Кстати по поводу болтов из этой же картинки
7703002026  😉
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #379 : 27 Мая 2012, 00:36:55 »
Ребят а кто то в курсе чем отличаются вернеты TH6045.89 и TH6045.89J ? прост цена 430 и 230 рублей соответственно)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
