Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195013 раз)
« Ответ #40 : 11 Февраля 2011, 03:19:04 »
задние дисковые вам в помощь 👋
На этом с ручником пора завязывать, а то тема не туда ушла...
Греть барабаны, кстати, не выход - не помогает. Начнет остывать и конденсат все равно появится. И вообще-то они при движение нагреты (колесо сухое), если ехать не до соседнего подъезда...
А сей девайс можно где-то приобрести? Или изготавливается кустарным способом?
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=129159
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=113888
« Ответ #41 : 11 Февраля 2011, 10:25:06 »
от себя замечу, не надо мешать автомобилю работать.... это к теме "Как не надо делать"
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #42 : 11 Февраля 2011, 10:31:05 »
вмоскве знаю продаются, но можно по картинке изготовить. где то блин чертежи видел. ща может найду
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Оффлайн oberon2010
« Ответ #44 : 11 Февраля 2011, 13:00:13 »
примерзшие колодки легко отрываются с помощью молотка по барабану через дырки в диске, короче с помощью подручных средств
« Ответ #45 : 11 Февраля 2011, 13:09:39 »
На F3R нельзя отсоединять при работающем двигателе ВВ провода,снимать с аккума клеммы
Оффлайн $imp$on
« Ответ #46 : 11 Февраля 2011, 13:48:40 »
Нельзя снимать с аккума клеммы на работающем или не на работающем тоже?
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн Рома
« Ответ #47 : 11 Февраля 2011, 14:36:12 »
угу аккомулятор низя менять ваще 🤕 на не работающем можешь че угодно с клемой делать
AZLK 214145
« Ответ #48 : 11 Февраля 2011, 15:21:35 »
Нельзя цеплять буксирный трос за корзину запаски 🥁
Оффлайн ogur
« Ответ #49 : 12 Февраля 2011, 10:47:47 »
Буксирный трос также нельзя цеплять за бампера.Ни за передний ни за задний.Про заднюю балку уже говорили.Кстати однажды один гаишник уговаривал меня буксировать машину за заднюю балку но я отказался.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн jt32
« Ответ #50 : 12 Февраля 2011, 15:08:32 »
Они ещё могут начат уговаривать написать отказ от прохождения медосвидетельствования, тоже не стоит соглашаться.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #51 : 13 Февраля 2011, 01:11:55 »
но москвиче не надо откручивать гайку в которой стоит сальник привода на коробке 😝
« Ответ #52 : 13 Февраля 2011, 14:25:30 »
Москвича нельзя ругать матом,а то он вас раком поставит!
👏 Это надо в название темы вписать!
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #53 : 13 Февраля 2011, 14:42:04 »
нельзя крутить пятаки (на свр особенно) задним ходом на афвальте-шрус наружный высыпается(от его бренда не зависит)
проверено лично.
и внатяг ездитть на 5ой например с 60 ти газ в пол тоже нельзя-коробке придет хана скоро)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн SeReG@
« Ответ #54 : 13 Февраля 2011, 15:15:17 »
проверено лично.
А на льду можно?
« Ответ #55 : 13 Февраля 2011, 15:24:14 »
А на льду можно?
расскажи  когда попробуешь))
можно и на асфальте но самое главное-не выкручивать руль до упора,оставлять чуть чуть недовернутым-тогда шансы ехать в гараж на галстуке уменьшаются
мой кар теперь вот-
Оффлайн Itat
« Ответ #56 : 16 Февраля 2011, 05:36:18 »
Хорошие советы! Спасибо тем, кто начал тему!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #57 : 16 Февраля 2011, 12:25:40 »
почему🤯 что будет? я только так и проверяю, какой провод или свеча пришел в негодность...
ответы что треснет током не принимаются...
Оффлайн Bolt
« Ответ #58 : 16 Февраля 2011, 13:13:18 »
Потребители включают и сильного скачка напряжения не будет.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #59 : 16 Февраля 2011, 20:13:40 »
ВВ провода нельзя снимать так как может случиться много чего, например провода эти самые может пробить. Может пробить и резистор в бегунке ну и прочее и прочее. Советую делать так, заиметь пару исправных старых свеч, и если нужно проверить искру, просто надеваете ВВ провод на свечу а ее на корпус.
 А вообще согласен с Тимуром, машина для того чтобы на ней ездить, так как нужно. Естественно не нужно делать глупостей, например цеплять трос за заднюю балку и прочее насилование машины. Это кстати актуально для любого механизма. Все таки каждую деталь прежде чем изготовить рассчитывают, и в большинстве случаев это делают далеко не дураки.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
