Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195016 раз)
Оффлайн Itat
« Ответ #60 : 17 Февраля 2011, 06:43:56 »
Истину парень глаголит!!!
А ещё я думаю, что нельзя сдёргивать бронепровода на работающем двигателе и прикладывать к языку - через ухо начнёт на корпус шить, процессор расплаится и бегунки бвигаться перестанут. А ещё перестанут болеть зубы.
А если по делу, то не рекомендуется заворачивать холодные свечи на горячем двигателе. Разница температурных расширений+допуски в размерах=возможное несовпадение резьбы. Короче резьбу можно испортить в ГБЦ.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #61 : 21 Февраля 2011, 15:27:54 »
Потребители включают и сильного скачка напряжения не будет.
помню снял я + с АКБ и пошёл за новым комутатором и датчиком хола!
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #62 : 22 Февраля 2011, 14:53:51 »
А еще нельзя за руль девушек пускать, пожалуй за исключением Ольги святой  👀, руль до конца выворачивать, пятаки резать, полицейские развороты мутить, масло меньше 4 кг заливать в коробку, на УЗАМах крышку расширительного бочка тосола надо затягивать на мертво, а на жигоматоре лишь слегка натянув, нельзя задней тоскать и заводиться с нее, на рено маторе не рвать коробки высокими оборотами, нельзя портить аэродинамику задним дворничком, нельзя пластмаски всякие беспантовые одевать. на моськах где в коробке нет напровляшки для движения выжимного нельзя задирать педаль сцепы, чем ход педали меньше тем лучше 🤔 да много что нельзя... но на других авто тоже многое нельзя
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Itat
« Ответ #63 : 22 Февраля 2011, 15:13:32 »
Эта тема  самая дельная за последнее время.
Нельзя оставлять длительное время включенным зажигание-погорит первичная обмотка на катушке зажигания.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #64 : 22 Февраля 2011, 15:14:22 »
а вот отсюда поподробнее бы. я что-то о таком и не слышал
и про крышку расширительного бачка не понял... если бачёк не говно - затягивать до упора на любом моторое. у меня стоял раньше бачок с\о. крышку не затягивал, так как бачок лопался в центре (несколько сменил). потом нашёл с реногора бачёк н\о, крышка старая, а вот затягиваю до упора, и всё ок 😀 короче от качества бачка зависит.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 15:15:57 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #65 : 22 Февраля 2011, 20:26:13 »
Если начинают выбивать передачи,нельзя насильно удерживать их рукой,а сразу ехать и закручивать болтик первичного вала.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #66 : 22 Февраля 2011, 21:07:36 »
представляешь? С моря так ехал домой! Жесть!
  • м-214122
Оффлайн Itat
« Ответ #67 : 23 Февраля 2011, 15:59:50 »
Про включенное зажигание в книжке по Москвичу написано. По-моему не более 40 секунд оставлять включенным.
Оффлайн алекsей
« Ответ #68 : 23 Февраля 2011, 16:35:27 »
Не относится к МПСЗ и БСЗ с Холлом (не от Волги!)
Оффлайн Itat
« Ответ #69 : 23 Февраля 2011, 16:52:37 »
А ещё нельзя включать 5 передачу на скорости не менее 100, особенно с двигателями 1700-2000 и Рено
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #70 : 23 Февраля 2011, 16:58:41 »
я вот тоже подумал, что оставлял очень надолго и ничего не случалось 😀
« Ответ #71 : 23 Февраля 2011, 17:21:45 »
Особенно на рено,нельзя резко ускоряться с пятой,обламывает болт первичного вала,а обломок доставать достаточно сложно
Оффлайн Androzz
« Ответ #72 : 23 Февраля 2011, 18:01:18 »
Нельзя ездить десятером!проверено девятью алкашами друзьями на н/г! Обшивки дверей ломаются! А стоють немало!
  • м-214122
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #73 : 24 Февраля 2011, 17:44:05 »
за два года ускорений на 5 ничего ни где не обламало! и как я коробку не насиловал, все норм!
Если это сопровождается частыми торможениями двигателем на 5-й передаче, то со временем болтик выкручивается и достигая определённого момента обламывается. Диагностируется это очень просто - после включения 5-й передачи и нажатием на газульку ручка КПП стремится в сторону нейтралки.....ну то есть передача стремится выключиться. Проверено на личном опыте....хотя может быть этот эффект имеет прямую связь с качеством закручивания и законтривания этого самого болтика на заводе....даже ИМХО скорее всего именно так и есть.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #74 : 24 Февраля 2011, 18:46:54 »
А если пара 4.55? У меня 4.22 стоит, там на четвёртой передаче при 100км/ч уже чуть ли не больше четырёх тысяч обороты....
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #75 : 24 Февраля 2011, 18:59:47 »
спорить силно не буду..
но вопрос задам.
почему нельзя включать 5 передачу на скорости не менее 100, особенно с двигателями 1700-2000 и Рено?
« Ответ #76 : 24 Февраля 2011, 19:08:14 »
Почему нельзя,можно,на равнине,под уклон,включил и катишь спокойно,вот рвать сильно с пятой или штурмовать подъемы внатяг,лучше не стоит
Оффлайн Serxio
« Ответ #77 : 24 Февраля 2011, 19:34:47 »
почему рвать сильно и штурмовать подъемы не стоит? что будет?
может обломиться болт первичного вала. У меня так было на рено
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн Рома
« Ответ #78 : 24 Февраля 2011, 19:54:58 »
помоему все это набирается с опытом и у каждого по своему все эти советы бессмыслены. ну оборвало у тебя на подъеме болт и что может он уже год как еле держался там. эт не показатель. насоветуете щас народ всю дорогу на первой будет. переключение передач приходит с опытом. когда какую лучше. или кто то едет и думает ага мне там на форуме сказали на пятой низя вот так надо 4ую включить.НЕТ! это подсознательно приходит с опытом
AZLK 214145
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #79 : 24 Февраля 2011, 20:37:54 »
Эмоций поменьше, господа 👮‍♂️
