Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466891 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1880 : 25 Февраля 2015, 14:04:34 »
дык чашка на штоке центруется
причем тут подшипник?
https://avtolyubiteli.com/wp-content/uploads/PODVESKA.jpg
Вот именно засчет него центруется.Отверстие в чашке,больше чем диаметр штока
Оффлайн borodim
« Ответ #1881 : 24 Марта 2015, 09:47:15 »
Здравствуйте, на десятку ваз опоры субару подойдут? мне кажется в центральное отверстие не влезет, если у кого под рукой опора померяйте пож. заранее спасибо
  • ваз 2111
« Ответ #1882 : 24 Марта 2015, 10:26:12 »
Влезет. Еще и болтаться будет.
Оффлайн T_N_A
« Ответ #1883 : 24 Марта 2015, 21:50:02 »
Друзья, приветствую!
Планирую себе тоже поставить субаруподвеску. Купил сегодня стойки от Legacy BE/BH (вроде legacy III).
Осилил первые 30 страниц...дальше меня не хватило😕
Подскажите, пожалуйста:
1) Аммортизаторы именно от 8-ки идут?
Я сторонник, чтобы машина была жесткой и очень управляемой. Что лучше из аммортизаторов подойдет, бильштайн b4?
Занижение по ним где-то на 5 см. будет, верно?
2) Если стойка в сборе, что-то еще покупать нужно?
Где-то читал, про отбойники из пеноуритана для 8-ки, которые тоже кто-то ставил...это нужно? Или рекомендовано, чтобы не "убить" стойки при глубокой кочке?
Что-то еще может понадобиться?
Заранее спасибо за ответы.
Был - 1999, 214122 Святогор, F3R (СВАП)
Купил - 2001, Renault Clio II, 1.6 (k4m), МКПП
« Ответ #1884 : 24 Марта 2015, 23:43:16 »
Если коротко:
1. Аморты в субару от 08, от Рав4, от Марк 2 (с доработками). Последние два встают идеально внатяг, тк диам опоры субыры и штоков тойоты полностью совпадают. От таза будет чуть с люфтом, но терпимо - поджимается.
По жесткости Б4 более жесткий. Но в пределах обычного авто. Плаза SP, например, значительно жестче.
Насчет занижения не понял. Зависит только от пружины.
2. По стойке в сборе - с верхними чашками надо определиться. Какие будут? Есть разные варианты - наша или субару.
Отбойники 08 практически универсальны - полиуретан и пр.
Возможно еще пыльники не родные понадобятся - в зависимости от конфига.
Тему все же надо осиливать - для понимания всего круга вопросов.
« Ответ #1885 : 25 Марта 2015, 06:29:57 »
Поддержу Geyf'а.  Только раз интересует занижение,  то рав4 и марк уже не подходят.  Нормальное занижение с тазокомпонентами это 36 см от арки колеса до центра ступицы.  Где то описан процесс использования патрона от десятки,  имхо самый правильный для занижения,  т.к.   там увеличен ход сжатия,  что при занижении очень актуально (решается вопрос с пробоями).  Патрон этот короче восьмерочного,  поэтому придется укорачивать корпус стойки.  Кто то сваривает из 2х половинок: десяточный и наш,  можно попытаться найти плашку чтобы прогнать дальше резьбу и отрезать.
Ниже если делать,  то придется решать проблему сход-развала.
Оффлайн T_N_A
« Ответ #1886 : 25 Марта 2015, 09:39:31 »
И еще раз спасибо за ответы😀
Итого, комментарии по пунктам:
1) Занижение особо наоборот не интересно. Джип конечно не нужен, но и чиркать защитой обо все - я не хочу.
Хотелось бы, чтобы все осталось, как в стоке.
2) Аморты в первую очередь рассматриваю от ВАЗа в силу беспроблемности поиска их замены.
Вчера смотрел аморты на Рав на экзисте - цена совсем не понравилась.
3) Чашки - это хороший вопрос.
Я пока не покупал субаровские чашки + шайбы, нужно понимание, необходимости сей покупки.
Итого, чтобы я хотел от подвески:
1) Эксплуатация на 90% в городе. На трассе машину после 120 подколбашивает (но, сейчас это объяснимо, т.к. умерли передние амортизаторы). Быстро я не езжу (только если МКАД), но дребезжание руля на 120 совсем расстраивает. Подозреваю, что переход на субаруподвеску поможет снять вибрации на кузов и добавит комфорта.
Плюс, проезд лежачих полицаев - это равносильно подскокам на тележке. Вот от этого тоже бы хотелось избавиться.
2) Оставшиеся 10% - это выезды с асфальта. Даже когда заезжаю в гараж, чувствую что подвеска (даже зад, который живой) достаточно "дубоватая". Ямы чувствую все. Вот это тоже бы хотелось победить.
Итого, с учетом информации выше (особенно момент, что 90% - машина на асфальте), какой схемой мне лучше пойти? Что нужно докупить еще?
P.S. Тему тоже читаю, но хотелось бы услышать мнение, кто уже собирал подвеску под аналогичною моей задачу и что из запчастей использовал...
« Ответ #1887 : 25 Марта 2015, 09:55:11 »
раз хочется остаться на сток высоте (а это 39см от арки до гайки) нужна пружина от мондео с мотором 1,6-2,0 , амортики от рав 4 или переделывать 41е под субару опору, так же придется переделать верхнюю чашку (укоротить пипку)  либо приобрести широкую субаровскую. Все от ваза расчитано на занижение. Раз пружина от субару (а их было множество - прямые, с узким витком, жесткие, мягкие) уже есть, то придется перелистывать всю тему и искать у кого как вышло,  либо самому искать свой вариант.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1888 : 25 Марта 2015, 10:00:53 »
Нуу, тут может и колеса на балансировку просятся
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1889 : 25 Марта 2015, 10:24:51 »
угу,  либо может балансироваться,  но все равно трясти - когда резина не очень. Вообще тряска (вибрация) на скорости от подвески не зависит,  от неё может только тянуть,  а именно тряска связана с тем, что крутится: колеса,  шруса,  привода, подшипники.
« Ответ #1890 : 25 Марта 2015, 12:15:38 »
Забыли об одном шикарном варианте под занижение - аморте Рав4 после рестайла. Он короче по штоку на 5.5см ... возможно как 2110 или короче.
Но это так, не в тему. Без занижения и по цене - альтернативы тазу нет.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 12:26:31 от Geyf »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1891 : 25 Марта 2015, 15:31:40 »
Диаметр опоры, тот что в дырку в кузове, 103 - 104 мм.
Шпильки крепления - на диаметре 140 мм (70мм от центра штока)
Оффлайн алекsей
« Ответ #1892 : 11 Мая 2015, 23:32:58 »
Собирался отчет написать, но теперь уже как-то поостыл.
Да и неинтересно это ни кому вроде бы...
Сапог укорачивается на 25 мм под передний амортизатор (картридж, патрон)  2110.
Пружины остаются прежними.
После переделок ход отбоя не изменяется, сжатия - увеличивается на 15 - 20 мм.
Вот тут фотоотчет: https://www.drive2.ru/l/5752746/
Оффлайн алекsей
« Ответ #1893 : 11 Мая 2015, 23:37:52 »
В общем, парни, покатался я на Феноксе 2110.
Самое большее мне понравилось как они в -10 ... -20 работают.
Но вот настало +30 и ппц, не держат вообще!
Так что не рекомендую.
Оффлайн MATROSDIZEL
« Ответ #1894 : 18 Мая 2015, 21:31:01 »
вот по такой схеме малохольный подшипник должен дольше прослужить ,но требуется точить-варить. себе уже собрал ,на торце штока делал пропилы крест-нахрест (у монры там ничё нет) потом высокой головкой на 19 которую вращал газовым а шток мощьной отвёрткой держал с особой жестокостью.
  • М 21412 331 1.8 92г.
« Ответ #1895 : 18 Мая 2015, 23:49:20 »
Хорошо бы это в реальности увидеть, будет гораздо понятнее.
« Ответ #1896 : 19 Мая 2015, 04:42:03 »
по сути это превражение субары в форд 😲
Оффлайн MATROSDIZEL
« Ответ #1897 : 19 Мая 2015, 22:33:11 »
« Ответ #1898 : 19 Мая 2015, 23:32:42 »
Не, это превращение субары в полуSS20... картинка в соседней теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1549558#msg1549558
Вообще это на форумах субару и тойоты надо выложить. Пусть знают наших...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 17:45:45 от Geyf »
« Ответ #1899 : 20 Мая 2015, 00:36:12 »
Нашел у субароводов - опора с незавальцованным подшипником. Стояла на машине с завода... 🚬
Подробно тут https://forums.drom.ru/subaru/t1151778705.html
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 08:25:55 от Geyf »
