Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466881 раз)
Оффлайн jt32
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1900 : 20 Мая 2015, 08:10:52 »
Так и есть, подтверждаю. На моей в обоих стойках подшипники если и запрессованы, то там какая-то детская завальцовка. Ещё убило, что подшипник не опорный, а что-то типа 6302RS или как их, у меня похожий в натяжителе кондиционера, а в ВАЗах вроде в генератор ставят, не помню точно номер, буквы означали вроде что он закрытый.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
« Ответ #1901 : 20 Мая 2015, 08:24:56 »
Он и есть - 6302RS
Оффлайн jt32
« Ответ #1902 : 20 Мая 2015, 12:30:48 »
Ну вот, значит с памятью у меня всё хорошо  😂 И если она мне не изменяет, то на этот подшипничек через верхнюю опору приходит вся нагрузка машины. У ГЦ передок конечно не реногоровский, но тоже ни разу не из пуха, тем не менее влетал на ней в такие ямищи, думаю, что другая любая машина прошила бы стойками капот, но моя тьфу тьфу. Стойки правда я решил поменять тем летом, хотя и говорили, что ещё б походили, но.. Вообще хорошая техника, но на чём перед держится - я не понимаю 😀, ну впрочем как и с Москвичём - стакан отгнил от лонжерона по периметру, а морда в пол не падает.  😲
Оффлайн MATROSDIZEL
« Ответ #1903 : 20 Мая 2015, 18:03:38 »
про сс 20 не знал субара сама напросилась ( но судя по рисунку сс-цать сделаны убого)
  • М 21412 331 1.8 92г.
« Ответ #1904 : 20 Мая 2015, 18:38:00 »
сс20 квин - не убогие
« Ответ #1905 : 31 Мая 2015, 00:20:57 »
Итак. КУБ Ультры СР Рав-4 встали на 41!
Заодно с сайлентблоками мерса (в обойме) в рычаг СВР.
Предполагалось, что клиренс после марков упадет. Ничего похожего. Остался тот же - 43
Сайлент мерса в обойме на домике (запрессовывался промышленным прессом 40т...). Только потому что обойма стальная, его не сплющило. (В похожем варианте для рычага 41 использовался сайлент от пассата. В нем алюминиевая обойма. Требует предельной аккуратности при запрессовке - алюминий плющит)
По ощущениям.
Москвич по рулежке ожидаемо превратился в спорт-кар, не особо потеряв в комфорте. Дороги резко заасфальтировали. Рено стал дохлым - скорость не чувствуется.
Во-первых, Ультры от КУБ сейчас явно лучшие аммы на рынке. Наконец-то ощущается мощный держак гидравлики. А не тупой газовый подпор вместо нее...
Во-вторых, сайлент на домике в стальной обойме полностью блокирует ход рычага в продольной плоскости. Оставляет только в вертикальной. Это тоже сказалось на остроте руля и вообще на чувстве машины.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 14:47:09 от Geyf »
« Ответ #1906 : 31 Мая 2015, 00:41:29 »
Еще момент по поводу субару-опор. Прошли они ок 130тыщ. Выдержали много. Постукивали с новья, но не критично.
Сейчас при вскрытии обнаружились почти полузаклинившие подшипники в обеих опорах.
Глубокий осмотр выявил причину:
Оригинальные субару под номером ...111(последние три цифры) имеют полузакрытый подшипник - закрыт только снизу. Сверху полностью открыт. Через этот верх в него попадала куча дорожной пыли из подкапотного. Несмотря на то, что у меня стояли оригинальные субаровские колпачки на опорах, это их не спасло. Они бы еще ходили, если бы не это...
В опорах Фебест стоит другая модификация подшипника - он полностью закрытый с двух сторон и не боится подкапотной пыли сверху... Делаем выводы...
Поставил опоры фебест.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 01:46:40 от Geyf »
« Ответ #1907 : 31 Мая 2015, 06:24:47 »
для сайлента нужна оправка?
« Ответ #1908 : 31 Мая 2015, 06:46:46 »
Я вкорячил ШС от Мерса фирмы Рувиль.Пополнил его смазкой.Все абсолютно бесшумно.Рулежка стала четче ощутимо.Это после втулки заднего амма 2108.Прессовали ШС оправкой
« Ответ #1909 : 31 Мая 2015, 10:13:35 »
Нет. В этом и простота.
Павел, на сколько помню, шс мерса требует прогонки отверстия в рычаге. Здесь все болт-он.
« Ответ #1910 : 31 Мая 2015, 11:35:15 »
Да,рычаг растачивали
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1911 : 31 Мая 2015, 21:40:45 »
Geyf, приветствую! А номер сайлентов от мерса не подскажешь?
« Ответ #1912 : 31 Мая 2015, 22:02:56 »
Пожалуйста. Здесь писал:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1190.msg1543293#msg1543293
Я брал MEYLE 0140350043
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 22:04:54 от Geyf »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1913 : 01 Июня 2015, 08:32:23 »
Опа!!! Сколько в этой теме всего, надо почитать. Благодарю!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1914 : 01 Июня 2015, 09:52:48 »
А почему именно MEYLE? Глянул на экзисте - есть и лемфедор не дорогой и, даже, ПУ.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1915 : 01 Июня 2015, 10:36:02 »
Можно и лемфердер. Мейле делает отличные сайлентблоки. ПУ, кроме цены, считаю здесь ни к чему - при такой плотности резины будет вообще дерево.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1916 : 01 Июня 2015, 10:53:45 »
Спасибо. Буду иметь в виду))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1917 : 01 Июня 2015, 13:37:48 »
Итак. КУБ Ультры СР Рав-4 встали на 41!...
1) Какие стоят передние пружины?
2) Пятку аморта удаляли?
3) Верхние чашки - родные? они влезают в субоопоры с конической шайбой?
4) пыльники - родные?
« Ответ #1918 : 01 Июня 2015, 13:48:17 »
1 - ФМ-2 2.5
2 - пятку удалял. Вылет из сапога стал полностью стоковый - 5-6мм. Можно прикрутить стоковой гайкой, но я делал специальную - для надежности и лучшей центровки
3 - чашки родные, скрещенные с дистанционной шайбой субару - в субоопору влезает
4 - пыльники да, родные - с родной чашки даже не снимались.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1919 : 01 Июня 2015, 13:55:25 »
1 - ФМ-2 2.5
Спасиба! У меня похоже такой же конфиг будет.
