Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156252 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #320 : 15 Мая 2017, 19:55:06 »
А что, ты Урал заправляешь 95-м? Они же на 80-м, ну - на 92-м!!!
« Ответ #321 : 16 Мая 2017, 00:01:31 »
ну во первых, в варианте под 92 бенз(таки не только под 80 они были. сейчас и под 95 есть поршни), он прекрасно переваривает 95 и едет на нём лучше, а во вторых, у него этот бенз прошлогодний. возможно он уже даже до 92 не дотягивает 👋
« Ответ #322 : 16 Мая 2017, 03:56:35 »
Владимир,поршневая кованная 79мм под кольца 2106
« Ответ #323 : 16 Мая 2017, 05:37:14 »
Вот под 98й,с ними СЖ больше 10 единиц.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #324 : 17 Мая 2017, 10:31:56 »
Понял! Не знал
« Ответ #325 : 17 Мая 2017, 10:54:17 »
Чуть ранее,парой страниц.Установлен НОВЫЙ мотор 94 года,а в него ковка для повышения степени сжатия
« Ответ #326 : 17 Мая 2017, 13:43:33 »
Если тебе будет мало эффективности вазовского РР, то делай как у меня
Десятошный мост и РР лично мне дали чуть больше чем дофига  эффекта. Я правда ещё и шестерню от 414 установил, но если я верно посчитал, она всего 110-115 оборотов на 1000 добавляет.
В результате, он сейчас примерно на 800 оборотах, спокойно работает без АКБ. На 1000-1100 даже осиливает работу со включеным светом(ксенон в фаре и 5Вт светодиод в габарите). Больше всего мне нравится что теперь он имеет самовозбуждение и это очень хорошо стабилизирует его работу.
« Ответ #327 : 21 Мая 2017, 11:19:40 »
Пока зарядкой доволен.
Заменил аккумулятор,выкинул выключатель массы,заменил провода на более длинные,припаял новые клеммы и прикрутил надежно к раме.
Ну и вкрутил свечи.Denso Iridium.
Как говорится в рекламе:Разница?Разница есть!
« Ответ #328 : 21 Мая 2017, 16:01:46 »
Классно) а у меня Кас довольствуется трёхконтактными Брисками) с его степенью сжатия, иридиевые бессмысленны х) надо бы как-нибудь попытаться поднять СС на нём хотя-б до 7,5-8... Но сначала надо понять как заказать алмотовские поршни под тазокольца... Так и не могу вдуплить как это сделать  😝
« Ответ #329 : 21 Мая 2017, 16:05:26 »
Прям с завода?Или с оппозита?
« Ответ #330 : 21 Мая 2017, 16:51:57 »
У них же вроде плоское днище?
« Ответ #331 : 21 Мая 2017, 17:42:52 »
Не совсем понял что с завода...
да, днище плоское. Есть такой завод "almot" или как-то так. Говорят, поршни очень хорошего качества и цены адекватные.
В стоке у него СС примерно 5,7-6.0. Но есть возможность поджать. Там огромный недоход поршня до вытеснителя головы.
Либо цилиндры чуть фрезернуть(не очень хочется такой вариант проворачивать) либо головы по периметру сфрезеровать на 1,5-2мм(надо будет уточнить сколько там допустимо)
« Ответ #332 : 22 Мая 2017, 04:02:55 »
С завода т.е купить с сайта производителя.
« Ответ #333 : 22 Мая 2017, 06:29:32 »
Мне кажется правильней головки фрезернуть.
« Ответ #334 : 22 Мая 2017, 13:24:58 »
Ну да, с сайта производителя. Вот только производитель польский и сайт соответственно, тоже) моя нифига не понимать что они там писать х)
Вот и я так же считаю. Но кто-то наоборот цилиндры фрезерует. На мтой взгляд, довольно сомнительный вариант.
« Ответ #335 : 22 Мая 2017, 13:33:24 »
На сколько Алмот дешевле Автотехнологии?
« Ответ #336 : 22 Мая 2017, 13:51:52 »
года 2-3 назад были дешевле раза в полтора-два. Сейчас надо уточнять
« Ответ #337 : 22 Мая 2017, 14:12:13 »
Мне АТ обошлись порядка 4к с пересылом в 2015 году.Плюс кольца NE около 1к
« Ответ #338 : 22 Мая 2017, 14:52:49 »
https://sklep.almot.eu/product/search.html?query=K750&category_id=&limit=
Вот по Касычу список. Так же и на уралы и днепры есть. И на уйму других марок...
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #339 : 22 Мая 2017, 14:56:51 »
Ну да, с сайта производителя. Вот только производитель польский и сайт соответственно, тоже) моя нифига не понимать что они там писать х)  Вот и я так же считаю. Но кто-то наоборот цилиндры фрезерует. На мтой взгляд, довольно сомнительный вариант.
мотор, тот, что на фото был? нижнеклапанный? на таком ясно головку надо точить.
