Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233107 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #760 : 18 Февраля 2016, 00:30:50 »
В Белгороде уже никогда минус двадцать не будет. Хотя если в Европу ехать...Или суммой за неделю. А так при минус 20 зачем дворники-то?
С одной стороны да. Дождь до января был. А с другой и минус 23-25 неделю было. Сейчас два дня +10 было снег весь ушел.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #761 : 18 Февраля 2016, 01:44:59 »
Я при минус 20 иногда снег смахиваю, щеткой лень шкрябать
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #762 : 18 Февраля 2016, 13:56:13 »
Как я провисание петель победил. Метод кардинальный, отрезал от дверей и рассверливал. По нормальному надо было приварить от иномарки и не пудрить мозги. Почему-то не додумался, а может побоялся, не знаю. Сам штифт дверной 8 мм я думал рассверлю до 8.1-8.2, что бы компенсировать износ. Таких свёрл у себя просто не нашел, заказывал из Москвы. Пришли свёрла, начал сверлить отрезанные от дверей части петель. А свёрла эти туда со свистом проходят. Вот это поворот подумал я и купил в ближайшем магазине сверло 8.5 Рассверлил им, но всё равно видно внутри, что вкрапления остались. Можно было 8.7 сверлить.
В общем рассверлил на кузове и дверях до 8.5мм. Штифтов таких нету. Поэтому разогнул всем любимые опель штифты, срезал острые края и вбил их.
Идея не плоха, двери не люфтят, но если облокотиться на неё, то штифт сгибается и появляется люфт! Ёлы-палы.
Поэтому купил ещё один комплект штифтов, обрезал по ширине немного и вбил в первые. Результатом доволен, теперь хоть качайся на дверях. Двери висят, посмотрим, что будет года через два.
Пока заколачивал краску повредил на дверях, надо подкрашивать  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Москвич 21412
« Ответ #763 : 18 Февраля 2016, 15:17:53 »
Я так же делал,только вторые штифты внутрь не вбивал,двери у меня нереально тяжелые,особенно передние очень много шумки+подиумы,динамики 16,эсп,куча проводов.
Даже если облокотиться люфта не наблюдается,может дело в разных штифтах?у меня оригинал опель.
или у меня отверстия меньше.
Но я от дверей не отрезал,я замерял дверные петли и под их диаметр рассверливал кузовные.У меня сверла разного диаметра в достатке.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #764 : 21 Февраля 2016, 14:53:11 »
Был куплен новый аккумулятор TOTACHI на 80 a\h, очень сильно хотел на 90, но 90 не влазит  😭
Этот хоть в родную площадку стал, но как-то он слишком близко к коллектору.
Купил летнюю резину. GOODYEAR 195\60\15. Очень сильно хотел 205, но говорят не влазит  😭
Ну и комплект уплотнителей в проёмы дверей от 2110 один в один как оригинал, от 09 не берите они совсем другие. Уплотнители в рамку дверей и бархотки внутренние от приоры, задние короткие, надо брать 4 передних.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #765 : 21 Февраля 2016, 15:43:55 »
Да 195мм самое то.Шире я считаю не стоит брать
Re: Москвич 21412
« Ответ #766 : 21 Февраля 2016, 23:55:40 »
экран нужен возле аккума, или купить термочехол, продаются для иномарок. иначе выкипит.
и можно было 195/65 брать, хотя на любителя, или от дорог зависит.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #767 : 22 Февраля 2016, 01:32:16 »
Ну теперь и я так считаю, тем более что арку колёсную пришлось из салона наружу выгибать, места уменьшилось))
Стал задумываться о высокой площадке АКБ, тогда же экран не нужен?
195\65 зимнюю хочу взять.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #768 : 22 Февраля 2016, 01:53:45 »
всё равно надо. тепло вверх поднимается, а расстояние до коллектора не сильно изменится
Re: Москвич 21412
« Ответ #769 : 22 Февраля 2016, 02:04:53 »
нужен. физика. тепло вверху.
на логанах и дустерах с завода стоит термо чехол.
переносить нужно на левую сторону, там меньше тепла.
у нас дорог нет, собираюсь взять 175/80р14. и лето и зима. эту зиму отездил на 195/70р14, класс. )))
Re: Москвич 21412
« Ответ #770 : 22 Февраля 2016, 02:16:56 »
бери 185/70. 175 нафиг. после 195-х охренеешь.
Re: Москвич 21412
« Ответ #771 : 22 Февраля 2016, 09:28:43 »
шинный калькулятор посмотрите.
80% от ширины больше, чем 185/70р14.
то есть 175/80р14 больше на 10мм в диаметре, чем 185/70р14.
значит мягче.
можно поставить 185/75р14, это будет одинаково.
тему уже давно изучил.
Re: Москвич 21412
« Ответ #772 : 22 Февраля 2016, 10:07:29 »
Ой, блин, жопоглазие развивается... 😝 не разглядел, что 80, а не 70. Разве этот размер ещё встречается в продаже? Да и 14/185/75 как-то не встречал ни разу... 15 или 16 видал, но не 14...
Re: Москвич 21412
« Ответ #773 : 22 Февраля 2016, 10:16:58 »
Интересно волговская "Снежинка" влезет?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #774 : 22 Февраля 2016, 10:41:31 »
Сколько же ей лет?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #775 : 22 Февраля 2016, 10:43:52 »
Да лет 25.Собрать два колеса чисто для распутицы,снять-поставить
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #776 : 23 Февраля 2016, 23:35:12 »
Начал прикручивать крылья, обмазал все пистолеты тектилом и крылья изнутри.
Крыло состоит из двух частей. И между ними опасная зона, куда не проникает краска с грунтом, но проникает вода. Подзалепил автопластелином, залил тектилом и на солнышко, всё нормально растеклось.
Вот именно сюда надо налить от души.
Купил крепёжные скобы и болты. Скобы оказались шире, не влазили в дырку, подрезал.
Крылья польские, прижимать их надо сильно и задавливать. Естественно этот новый крепёж ничего не держит и саморезы просто вырываются из скоб. Начал мутить более жесткий крепёж.
Пупырышку на обратной стороне скобы стачиваем и убираем всё тонкое, которое получилось после стачивания.
Берём гайку М6, ставим её по центру дырки, привариваем вставляем в кузов, накладываем крыло и болтами закручиваем. Готов хороший крепёж, который не вырывает.
Саморезы в коробку и на дальнюю полку, а пистолеты и крылья ещё мастикой промазать изнутри.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 23:39:36 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #777 : 24 Февраля 2016, 17:47:28 »
в зад можно и 185/80 р14.
на перед максимум 185/75р14--- это 634мм, можешь взять рулетку и сделать замер.
максимум можно 639мм на передок.
175/80р14 это скандинавская резина, щвеция, норвеия, финляндия, резина хорошего качества. выбор хороший. и б/у полно.
но китай не спит, у них тоже такого размера полно, да у них любой размер есть, даже самый эксклюзивный.
Re: Москвич 21412
« Ответ #778 : 24 Февраля 2016, 17:52:23 »
https://postimg.cc/image/4nlagjysl/
в отверстия для проводов поворотников, нужно было поставить резинку, и сделать в ней отверстие, провести провод, затем замазать герметиком, через лишние отверстия попадает вода в салон.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #779 : 25 Февраля 2016, 00:32:20 »
Упустил этот момент. Обязательно замажу.
21412 УЗАМ 1.5
