Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 445074 раз)
  • Карма: 324
Рауль 1327, а ты уверен, что все спрашивающие сначала штудируют тему от корки до корки?
а ты уверен что все отвечающие смотрят на дату вопроса?
скажите сколько ходит родная рейка
сейчас 110 000 застучала
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
подтянуть же можно, главное чтоб посередине выработки не было, а то края закусывать будет
уже подтягивалась
стучит в районе втулки на другом конце рейки
по крайней мере я так слышу
Это подтягиванием не лечится. Только замена втулки, желательно на капролон. Умельцы делают.
Так и я об этом
Кстати предлагают новую рейку Батлер. По старой цене
Как они ходят?
У меня тысяч 40 отходила нормально, потом случилось то же, что и со стоковой - застучала втулка. В остальном с ней проблем не было.
У меня пыльник на ней быстро износился.Буквально после зимы был весь в трещинах
я ее смотрел.смутило что винт регулировки зацепления никак не фиксируется. Колечко на винте как на карбе за фиксатор не могу засчитать
У ауди-рейки гур тоже нет фиксатора на регулировочном. Проблем нет. Сам он никогда не открутится - его еще сдвинуть надо с хорошим усилием.
на этой рейке крутится вприципе легко не руками конечно но все же
На самом деле, лучше чтобы он крутился, тк на машине подлезть можно только маленьким ключом и при закисании это засада. Там поджимная пружина на него давит изнутри - сам выкручиваться не будет.
наверно возьму на пробу
За старую цену уж точно можно. Либо целенаправленно искать новый сток.
а смысл рейки копить. при необходимости старую переберу
перекинуть времени немного займет
Оффлайн sergunya
уже подтягивалась
колеса выверни в влево до упора ,пыльник где втулка сдвинь и намаж рейку (я вроде графиткой мазал)потом рулем помаслай туды сюды и еще помаж  ,мне помогло стук практически исчез .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн alex026
Вечер добрый. Вот такой вопрос. Скрипят задние тормозные цилиндры при торможении. Менял их недавно, производитель фенокс. Кто что посоветует...запчасти не айс?
  • 214145
Может колодки? Цилиндры конструктивно не могут скрипеть.
Занятно... 🤔
А как это выражается:
...Скрипят задние тормозные цилиндры при торможении ...
Обычно, скрипят колодки.
Ставить цилиндры Фиат с колодками Опель
Тема есть в форуме - и вроде есть статья в соответствующем разделе сайта
