Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 440766 раз)
Говорят на более вонючий надо смотреть т.к. резина свежее.
не пахнут. Оба. Или я нюх потерял)))
Они и не должны пахнуть. Специфический запах был у нашей ГОСТовской резины. Запах давали остатки эмульсии с которыми работает пресс-форма.
 Бери Espra. Сининький, говоришь. Это их(Espra) признак фторкаучука(им понравился такой цвет). Проблем не было.
они оба Espra
они оба Espra
Информации по двойной рабочей кромке не наработали ))))))))))))) не сталкивался на ресурс.
15е диски, с каким вылетом нужно брать?
Беглый поиск говорит, что 42
Причем ширина и 5,5 и 6 - все равно 42
Эт правильно?
И какой допуск на эти 42 плюс/минус
В идеале 40+-5
В идеале 40+-5
Те - 35-45?
И ширина 6 с 195й и 200й резиной с этим допуском помещается?
45й с 195х65 это предел (вечно лохмотья грязи будут на чашке и стойке), на 35й 205 резина без проблем влезет. Мое имхо - самый оптимал 195х60 на 40 вылете.
Оффлайн extravert
Диски Zepp Turismo, 195/60 R15, ширина обода 6.5, вылет точно не скажу, но ничего нигде не цепляет.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
СМК Д24 ширина 6.5,вылет 38,резина 195/60,идеально во всех смыслах
Почти понятно)
Лан, с этим разберусь
А вот с передними сиденьями - какая-то засада
Вроде крепления не перевареные, и сами кресла на родные похожи
Но стоят, писец как высоко - от головы до крыши миллиметров 20 остается и зеркало салонное - весь вид "вправо" перекрывает
При правом повороте - от пешеходов, только сандали вижу, надо из-под зеркала выглядывать
Родные все одинаковые были, или есть какая-то разница?
Может зеркало "левое"? На моём кто то на лобовое приклеил, пришлось штатное потолочное искать. А потолок у 41х и вправду низкий, москвичеводы не любят на этом акцентировать внимание)
Когда-то давно сменил на 41-м старые просиженные сиденья на свежие "святогоровские".
Была примерно такая же проблема и с высотой, и с зеркалом.
Очень неплохо лечится снятием зеркала и установкой парктроников.
А вот зеркало - чет не подумал.
Надо будет внимательно посмотреть
Но не большое
Святогоровские, которые сразу с подголовником и 41е с пластиковым - точно по высоте одинаковые?
Может и разные - запросто.
Но не большое
Менял стандарт сидения 2141 1989 года на святогоровские с литыми подголовниками и подлокотником. Разницы в высоте посадки никакой.
А у меня вышло наоборот.На СВ сидухах выше.А Княжеские по высоте примерно как 41е
п.с сиденья не просиженые
Разобрался
Зеркало не родное - на стекло приклеено низко
Соответственно вопрос - зеркало с крепление - от чего?
От чего передние ремни безопасности и лягушка тормоза
Хоть родное, хоть с жигулей классики - унификация.
От чего   лягушка тормоза
Выключатель стоп сигнала ВАЗ-2108,М-2141,ГАЗ ЛЭТЗ 153720 рименяется: КАВЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛАЗ, ЗМЗ, ИЖ, ЗАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ЛЗА, ЭКСМАШ
15.3720
